고문과 통찰력의 차이
  • Thread starter Thread starter mali_fx
mali_fx
누구든지 2 Moldovaflow 패키지, 고문 및 통찰력의 차이를 알고 있습니까?
인터넷에서 촬영:"2010 버전, Autodesk는 Moldovaflow 제품 라인을 단순화. Autodesk Moldovaflow 통찰력은 가장 진보 된 플라스틱 사출 공정의 정확하고 강력한 시뮬레이션을 보장합니다. Autodesk Moldovaflow 조언자는 결과 분석 및 해석의 시뮬레이션 및 가이드 디자이너를 촉진하고 지연 또는 비싼 재작업의 위험을 피합니다. ·
hello mali_fx, 두 가지 프로그램은 매우 다릅니다.
Moldflow 자문 회사에 매우 사용됩니다. 빠르고 신뢰할 수있는 몇 개의 마우스 클릭으로 마법사의 종류는 결과를 보여줍니다. 빠른 답변을 필요로하는 그 uts에 적응하고 분석 (기계 매개 변수, 금형 구성, 메쉬)의 특정 측면을 사용자 정의 할 필요가 없습니다.
예를 들어 Meshatura 부품은 프로그램에 의해 자동으로 만들어집니다.
Moldflow 통찰력 훨씬 더 완전하고 강력한 도구입니다. 가스 분석, 재, 순차적, 공동 주입을 처리 할 수 있습니다. 강력한 메쉬 엔진과 도구가 조각의 교정 및 분석을위한. 전력 및 냉각 채널의 설계를위한 도구를 제공합니다.
두 경우에, 가장 까다로운 일은 분석의 조정입니다. 이것은 소프트웨어를 올바르게 설정하고 제안 된 결과를 해석하고 고객에게 의사 소통하는 분석가의 기술의 일부입니다.
종종, 이러한 두 프로그램의 사용에서, 그것은 분석의 잘못된 해석을 따릅니다.
고문과 통찰력의 차이를 설명하는 PDF를 첨부합니다.
이 소프트웨어를 사용하여 구성 요소의 일부를 분석하고 싶다면, 나는 협력 활동을 제공합니다. 이름 * 내 데이터를 찾습니다.
안녕하세요.홈 > 제품: 마일:
