Danny12
안녕하세요 여러분, 이것은 내 이름입니다 다니엘과 나는 33 세입니다. 나는 보석에 대한 3D 도면 과정을 따르는 이번 여름이었습니다. 나는 문제가 직면 한 두 번째 시간입니다. 다음 코스의 튜토리얼을 따르는 박물관 링을 만들기 위해 노력하고 있습니다.
반지의 표면은 곡선의 메시 명령과 여기에서 모두에서 완전히 깨닫습니다, 나에 이미 선물한 문제가 내가 그것에 있는 오렌지 선을 가진 녹색 표면을 분할하려고 시도할 때 나옵니다 ( 가장자리의 오프셋을 만들기에 의해 만들어). rhino 명령의 사용 후 이미지에 배치하면 두 부분에서 표면을 분할하기로 결정하지만,이 문제는 나타나지 않는 튜토리얼에서 고유 한 표면이었다, 한 번 표면과 오렌지 라인 사이에 분할 명령을 사용 한 다음 가장자리가 uv를 얻게됩니다. 나는 두 개의 명백한 표면으로 자신을 발견 한 각 단일 통로를 따르는 동안 난 단지를 시도하는 경우에도
이 시점에서 나는 옵션이나 escamotage 내에서 변경하는 매개 변수가없는 경우 궁금합니다. 이 것을 우회하기 위해 (맑은 녹색 라인은 표면을 만들고 어떤 방식으로도 부품이 아니며 부서 가장자리를 만들지 않습니다)
누군가가 나를 도울 수 있기를 바랍니다
