좋은 아침. 답변을 위해 모든 감사의 첫 번째.· 동영상 현실화의 논리로
각도 패턴은 무엇입니까? 이미지에서 4 번 반복 된 이유가 나에게 보인다.그러나 나에게 발생 하는 상황은 트리스투스에 의해 설명 된 정확히 하나, reticular band (opportunely studies) 실린더를 포복 해야 합니다.
문제는 항상 실린더에 "바람"의 유지각도 패턴은 무엇입니까? 이미지에서 4 번 반복 된 이유가 나에게 보인다.
심지어. 당신은 방법을 사용할 수 뚱 베어66 부분적으로 실린더를 intersect로 장갑을 만듭니다. 그 후에 실린더 축선의 주위에 90°에 3개의 사본을 만듭니다.문제는 항상 실린더에 "바람"의 유지
그리고 나는 실린더에 나르기 위하여 편평한 표면이 있는 경우에?심지어. 당신은 방법을 사용할 수 뚱 베어66 부분적으로 실린더를 intersect로 장갑을 만듭니다. 그 후에 실린더 축선의 주위에 90°에 3개의 사본을 만듭니다.
와우. 이상적인 도구가 될 것입니까? 나중에 내가 할 수있는 것을보고 시도하고 나는 당신이 알고있을 것입니다.autocad는 항상 경이입니다.
표면 또는 곡선 고체에 라인으로 구성된 패턴을 포장 할 수있는 기능이 없었다. 그러나 거기에.
명령은 uvvector 지도 (또는 외부 유틸리티입니다, 나는 모른다)
이름 * 나는 autocad의 지식에 그것을 발견, 나는 autocad의 최신 버전에서 적어도 존재한다는 것을 상상한다.
나는 내가 모든 소프트웨어를 다시 설치하기 때문에 지금 실험 할 수 없습니다, 하드 드라이브 충돌, 그러나 나는이 명령이 묘사 된 링크로 다시 보내.그들은 수평하고 매끄럽게 한 retinature에서 추출한 본을 적용한 외부 표면에 관을 창조했습니다. 이 명령은 존재하지 않았다.
여기에 내가 다른 비디오를 항상 웹에서 촬영 한 링크입니다. 이 명령은 크게 단순화됩니다. 실린더의 표면에 원하는 패턴 (2d에서)을 그리십시오. 그 후 얼굴의 오프셋은 3d의 reticle을 구축하는 게임입니다.
연습에서 먼저 2d에서 그릴, 실린더에 포장하고 그 후에 extrude (또는 더 나은 그림을 만드는 얼굴의 오프셋을 수행). 이 시점에서 실린더를 단순히 원형을 압출하여 실린더를 구축하는 것이 좋습니다. 그 명령으로 적용 할 수있는 하나의 원통 표면이 있기 때문에 디자인,
사실, 너무 잘 진정한? 나는 인터넷에 spulved, 플러그인이지만 더 이상 사용할 수 없습니다, 분명히.autocad는 항상 경이입니다.
감사합니다. 이메일:. autocad가 제한된다는 것을 이해했습니까?rhino 시험을 다운로드하고, aroll와 교류의 가동을 실행하고, 곡선을 내리고 그 후에 sat에 수출하십시오. 원하는 형상을 가진 autocad에 가져올 수 있는 acis 파일을 가져야 합니다.
3d를 모델링하는 경우, Autocad는 4 개의 고양이에서 그것을 사용합니다. 또는 그렇지 않습니까?autocad가 제한된다는 것을 이해했습니다.
내가 그것을 사용할 수없는 shame입니까?3d를 모델링하는 경우, Autocad는 4 개의 고양이에서 그것을 사용합니다. 또는 그렇지 않습니까?
모든 나머지는 fusion360있다
이 선택을 이해하지 마십시오.이 유틸리티를 벗어나는 이유를 이해하지 마십시오. 정말 incomprehensible.
그러나 일어날 수있는 유용성입니다.
다른 비디오를 찾았습니다.
아주 간단하게, 당신은 실린더를 선정합니다, 프로그램은 즉시 실린더 자체의 수직 표면을 식별하는 직사각형을 만듭니다, 수평면에 lying. 당신이 원하는 디자인 (비디오 작성의 경우)을 가진 직사각형 안쪽에 작동하고 그 후에, 많은 용이함으로, 디자인을 가진 원통 모양 고체를 감싸. 당신은 그 후에 얼굴을 내릴 수 있습니다.
해당 유틸리티는 없습니다.
(비디오는 페이지의 하단에 있습니다)
끝에서 이것은 제일 해결책입니다. rhino에서 유틸리티가 있습니다 ... 그리고 그것은 무료입니다. 대신 지불 된 autocad와 달리. 그리고 그들은 mysteriously 제거 그녀의.rhino 시험을 다운로드하고, aroll와 교류의 가동을 실행하고, 곡선을 내리고 그 후에 sat에 수출하십시오. 원하는 형상을 가진 autocad에 가져올 수 있는 acis 파일을 가져야 합니다.
