공유 및 버전
  • Thread starter Thread starter MACK
MACK
좋은 아침
나는 뒤에 오는 문제가 있습니다:
한 세트에 나는 아이콘 (jalla-brown) 공유 및 버전과 다른 subaxieme "a"를 가진 subaxieme "b"가 원본으로 식별합니다. subassieme “b”에서 노란색 갈색 아이콘을 제거하는 방법이 있습니까?
나는 부분과 그룹의 메뉴 2를 채우려고하지만 난 "b"의 크기를 "a" :36_1_5 :
p.s. 우리는 모형 매니저가 없습니다
그런 다음 실질적으로 두 개의 동등한 그룹이 있지만 다른 버전과 크기. 부분의 menu2에서 노란색과 갈색 기호를 제거하고 그룹은 그 부분과 같은 크기로 가져가 왜 동일합니다.
노란색과 갈색 기호를 제거하고 당신이 그것을 가지고있는 기능을 유지하기 위해, 당신은 그것을 복사하고 수정 된 조각을 복사해야합니다 그래서 그들은 더 이상 공유되지 않습니다 그래서 당신은 모든 노란색과 갈색 표지판을 제거 할 수 있으며 지금 죽을 변경하지 않습니다. 그런 다음 새로운 unshared 그룹과 새로운 unshared 조각이있을 것입니다.
그는 모든 공유 공유 공유 부분을 공유하는 이유가 동일합니다.
내가 지금 설명에 대해 감사하고 싶은 모든 것 중 하나는 나에게 분명하다,
그러나 나는 pdm (cocreate 또는 우리가 원조에 있는 프로그램 상인의 그것)이 문제를 해결할 수 있는 경우에 요구하고 싶습니까? 딜러가 구매를 위해 푸시하기 때문에. .
문제가 해결되지 않습니다. 그런 다음 pdm는 코딩에 편리하고 코드로 조각을 관리 (우리는 그것을 가지고 있으며 제대로 연구에 잘 작동한다면) 그러나 버전의 문제는 남아있다.
또한 코드는 한 조각 3d 또는 하나의 그룹에만 해당합니다. 물론 오늘 내가 만든 직경 200 그리고 내일 내가 그것을하고 싶은 150 조각의 개정을 결정할 수 있습니다, 하지만 당신은 자신의torian을 유지해야 및 기계가 얼마나 정확히 얼마나 정확하게 갔다 때문에 기계의 기억에 당신이 공유하는 버전을로드하고 버전 b.
당신이 원하는 것에 달려 있습니다
pdm을 사용하면 버전을 사용하지 않기 때문에 해결합니다. (... 내 의견에서 "scatenare" 복고풍 케이스를 사용할 수 있기 때문에 사용 중입니다) 그러나 axieme에로드되거나 재발적으로 교체해야하는 조각을 관리하기 위해 부분의 개정의 인덱스가 될 것입니다.
사실 그것은 메시입니다 : 융합 :
나는 보스를 납득 희망
지금 공급자 제안한 isi-manager는, 누군가 그것을 사용합니까? 유효하다 또는 cocreate보다 더 나은
: 마일:
확실히 cocreate 보다는 더 나은, 당신이 제안한 것은 cocreated 본래 pdm가 아니라 소프트웨어 (princely 조차 저수준)로 당신에게 제공하는 그들에 의해 개발되지 않습니다.
모델 관리자에 베팅하는 훨씬 더, 훨씬 더 강력하고 특히 당신이 데이터의 호환성을 변경하는 경우, 그것은 cocreate에 의해 만들어지고 제 3 자에 의해하지
우리는 우리의 회사 사용 모두 버전 (같은 가족의 인젝터는 다른 길이를 가진 각 배를 보십시오)와 그룹 개정.
개정이 개정된 그룹이 자동으로 생성됩니다.
우리는 턴 개정 그룹에 포함 된 그룹을 수정하기로 결정했습니다.
나는 개정으로 갔다 어떤 그룹과 함께로드 할 때 pdm와 좋은 그는 더 업데이트 된 개정이있을 때 나는 마지막 개정을 업로드하거나 (통화의 경우)를 결정한다.
당신이 앉아 라이브러리 버전의 문제 쉽게 해결
빵꾸 메뉴에서 'forature'문을 클릭해야 합니다.
이제 드롭다운 메뉴를 열고 더 많은 클릭
다양한 기능 중에는 읽기 전용 및 버전의 부품에서 보호를 제거하기 위해 (잠금으로 표시)가 있습니다.
해결되는 문제.
pdm 모델 관리자에 대해 꽤 잘 수행
그러나 당신은 표준 제품 또는 어쨌든 둘 다 gruppets를 만들지 않는 경우에 당신이 그것을 잃는 것은 발에 쐐기를 주는 것을 좋아합니다.
나는 기호에 잡았다 희망
안녕하세요
해결되는 문제.
안녕하세요
무엇 확실히 삭제, 버전은 동일한 sistem id와 동일한 sistem id와 비디오 개체에 제공하지만 다른 기하학 (또는 개정) 잠금 해제 그들 같은 기하학을 가진 모든 부품을 다시 형성하기 위해 이동, 그래서 assemblies를 통해 propagate에 대한 통제되지 않은 변경을 갖는 위험.
bookcases와 같은 라이브러리 객체를 잠금 해제하지 마십시오. 당신은 사본 (잠금기를 제거하기 위해)을하고 결국 부분에서 정보를 재설정 (필요한 경우) pdm 또는 심지어없이 제대로 관리합니다.
당신은 완전히 권리
나는 단순히 빠른 솔루션이었다
누가 그의 직업과 그의 단점을 가지고
: 파이퍼 :
