개선 된 코드를 배치, 나는 3D 인쇄 및 렌더링 모두에 중요한 것을 발견.
나는 때문에 대답한다.
이 유형의 도면에는 이러한 프로그램에 의해 사용되는 점이 필요하다면
이름 * 그들은 실제로, cad 동안, 모바일 comma에서 작업 후 (일반적으로 회전) 그것의 무결성을 손상.
또한 포럼에서 나는 비 감염성이있는 요소에 대한 문제를보고 주제를 읽었습니다.
나는 설명 할 것이다, 메쉬 stl a에서
전화기:+86-21-666666666 팩스:+86-21-666688 모두에 동등하지 않습니다
전화 번호: +49 (0) 869 999 모바일 comma 작업에 의해 cad에서 생성, 그리고 인쇄 프로그램 또는 그것을 정확하게 찾을 경우 다른, 그것은 메쉬의 무결성에 잘못된 결론을 그릴 수 있습니다.
내 문제는이뿐만 아니라 (항목 제목 참조) exponential 표기가없는, 그 cad는 내가 선언 할 때 나는 rtos와 함께 파일을 쓰고있는 경우에도 나에게 때때로 저를 제안
나는 싶지 않아. (첫 번째 옵션은 "2"에 선언 (진수 노트).
일시적으로 3 곳의 쉼터를 이동합니다. *10000으로 4을 이동하면 / 10000로 돌아갑니다. "및"의 표기는 아무것도하지 않습니다.
나는 그래서 float를 트렁크 (* 및 / 1000에 해당) 정확히 3 소수점에, 그러나 나는 확실히 충분하다, 내 3D 인쇄 작품에 모두, 내
제품정보 건축, 나는 미터를 가지고, 그리고 나는 확실히 밀리미터의 10에 관하여 걱정하지 않는 건축술을 위해 assumo를 측정하기 위하여.
하지만 또 다른 질문, autolisp truncated 수정, 라운드.
나는 대신 3 개의 소수로 줄어들기 때문에 나는 둥근에 대략을 원한다.
더 보기그리고 짧은 절단하지 마십시오. 그리고 나는 내가 고전적인 autolisp에 둥근 기능 때문에 적절하다고 생각한 일상을 추가했다.
그래서이 기능... 그 지금은 오류없이 행동 보인다.
그것은 아마 중복, 하지만 내가 선호, 그리고 내가 개념을 잘 이해 하는 경우 알고 하지 않는 방법, 하지만 그것은 나를 터치 “recapture에” 내부 변수에서 기능에 전달 하는 인수, 때문에 (나는 내가 잘못했는지 모르겠다) 하지만 defun 만 유지
한국어 내가 그대에게 내가 얻은 주제에 대한 변경.
내가 죽은에서 왔을 때, 나는 같은 것을 발견하고 내가 기원에 그것을 통과했습니다. 여기에서, 나는 "between"에서 로컬로 처리 된 새로운 가치를 죽은 이유입니다. 그리고 나는 주제에 그것을 줄 필요가있다.
그것은 메시의 종류, 그러나 나는 당신이 더 우아하게 할 수 있는 것을 모른다. 경우에 가장 전송 된 유형의 방법이 있습니다 ...
나는 죽은 유형의 의미 I call(x) ... 그리고 밖으로 x 내 이름으로 계산 된 새로운 값을 포함. .
나는 성공하지 않았다, x 변형은 항상 기능에 남아. ·
Code:
(깨끗한 청결한 (a)
(단위:m)
(1000 사이 *)
(간 설정)
(setq hh (2 3) 사이)
(hh) 사이 setq
(1000 사이 설정)
; 둥근 절차
(if) 0과 긍정 사이
(임시)
(setq diff (- 사이)
(if) 디프
(+ 0.001) 사이 setq
(임시)
(setq diff (- 사이)
(< 0="">
( 0.001 사이 setq)
); 끝 defun 청결한
주요에서, 모든 처리 값, 죽은 호출 후, 나는 "tra"에서 복구해야, ax의 사본에 기능 내에서 처리, 그리고 주제에 할당
(클린 ax)
(setq ax 사이)
하지만 내가 다른 것을 할 수없는 것처럼, ax 인수가 기능에 의해 변경되었기 때문에,하지만 로컬 변수 만.
