구멍의 위치
  • Thread starter Thread starter Braindrop81
Braindrop81
안녕하세요, 여러분. 그들이 cocrates와 첫 팔에 있다는 것을 막기 위해. 나는 분명히 찻잔이지만 어제부터 시도하고 있었지만, 나는 참조의 두 측면에 비해 홀을 배치 할 수 없습니다, 나는 parametric cad에 익숙하지만 난 그냥 그것을 얻을 수 없습니다. 처리에서 나는 구멍을 만들고 나는 지점에서 얼굴을 클릭하고 자동으로 필드 얼굴 센터와 방향 축을 만족. 나는 필드를 입력하고 나는 구멍을 만듭니다. 내가해야 할 센터의 좌표를 변경하려면?
나는 충분히 소진하지 않을 경우, 그러나 일반적으로 나는 cdm의 "holes"를 사용하여 대부분의 다양한 응용 프로그램 소프트웨어를 제공하는 회사 그래서 나는 기본 기계로 간단한 방법이 있는지 알고하지 않습니다, 그러나 실제로 나는 "얼굴"을 사용하여 구멍을 이동하는 방법을 설명하려고합니다
나는 두 가지 나중에 이미지에 붙어있어 그들은 내가 빨간색 상승에 숫자를 넣어 클릭 한 버튼 옆에 명확하다.
1- 선택 클릭, 부품, 그룹, 얼굴 등을 선택할 수있는 메뉴를 열 것입니다.
2- "tape"를 선택하고 3는 구멍의 표면에 클릭, implicitly 그는 구멍, 베벨을 선택하고 구멍이 남성 블라인드 인 경우, 그는 또한 초과 foreskin을 선택합니다.
4 이 시점에서 "menù toolbar"는 여기에 열려, 아이콘에 의해 나타내는 "place faces"를 선택합니다
5 지금, 나는 이미지에서 그것을 가지고 있지 않습니다, 메뉴는 이동하는 얼굴의 많은 방법이, 예를 들면 나는 플랜지의 주요 축선의 주위에 자전하기 위하여 선택된 예를 들면, 그러나 당연히 당신은 점에서 포인트 등 이동하기 위하여 다양한 방향을 따라 이동하기 위하여 선택할 수 있습니다. 기타
