구성 보기
  • Thread starter Thread starter mecchin
mecchin
으로.
3개의 다른 전시 윤곽을 가진 세트가 있습니다. 항상 같은 프레임이지만 설정에 따라 다른 사람 대신 일부 조각이 있습니다.
다양한 설치의 구성을 관리 할 수있는 올바른 방법은 궁금해하고 이전에 어떤 변경을 추적하는 시스템이있는 경우?
때때로 통지가 나에 나타나는 것을 의미에서 그 부품이 axieme에서 제거되고 올바른 하나에 대응하는 경우 구성을 수정하지만, 나는 마지막 구조에서 변경 된 것을 기억하지 않습니다. 왜 내가 수정 된 것을 보여주는 초안에서 어떤 것을 업데이트 할 때 등록을 찾고 있었다.
전망은 동일한 제품의 다른 버전을 관리하기 위하여 태어났습니다; 가장 적합한 공구는 집합의 가족일 것입니다. 주요 이유는 구성 요소가 표시되지 않았거나, 속성, 무게, 구성표 등과 같은 다른 데이터를 관리하지 않는 사실만을 관리하는 것입니다. 기타
구성을 관리하기 위해 구성 관리자가, 다양한 도구 중에는 추가 된 부품을 볼 수있는 가능성이 있으며, 표시하거나 다양한 구성에 있지 않다는 것을 결정합니다.
그래서 나는이 구성 관리자와 잘 이해했다면 나는 쉽게 다양한 구성 전망과 변경 사항을 관리 할 수 있지만, 최고의 시스템은 어셈블리의 가족을 사용할 것입니다. 견적 요청
견적 요청
집합의 가족으로서, 적어도 가이드가 그 접근 방식의 저를 상기시킵니다.
나는 오픈 및 폐쇄 축의 위치를 변경해야 할 때 나는 그것을 사용했다 나는이 프레임에 대해 대신 막대의 길이를 다루고, 제거하고 조각을 대체
다양한 버전의 부품의 위치를 다루기 위해 "alternative assemblies"를 선택하십시오. 초안에서는 다양한 오버랩핑 포지션을 사용하여 움직임의 아이디어를 제공 할 수 있습니다.
"axiemi 가족"을 선택하여 다양한 버전 사이의 "spostare\eliminare 구성 요소를 추가 할 수 있으므로 테이블을 문서화 할 수 있습니다.
이제 나는 2 변형으로 설정 한 것을 만들었습니다. 나는 테이블에 표시 할 파일을 변경합니까? 나는 더 나은 설명, 내가 새로운 시트에 파일을로드하면 내가 이미 테이블을 가지고 있다면, 내가 사용하는 것이 아니라, 나는 어떻게 두 번째 변형의 디스플레이를 변경할 수 있습니다.
나는이 방법을 해결하지만 나는 올바른 시스템인지 모른다.
디자인 관리자에서 초안을 열어 다른 코드로 axieme을 대체했습니다. 그런 다음 나는 그의 세트를 다시 연결하고이 경우 나는 부하를 원하는 변형을 선택할 수 있습니다. 그것은 작동하지만, 나는 올바른 절차인지 모른다.
당신은을 통해 다른 모든 그림에서 변경:
데이터 관리 - 변경 링크 - 변경 소스
나는 그를 알고, 그러나 나는 그것에 대해 생각하지 않았다.
설정에서 변경하는 동안, 나는 부분을 대체하고 나는 올바른 변경을위한 상자를 볼 수 있습니까?
나는 집합의 가족에서 나타났습니다. 그리고 나는 잘못된 부분과 그 문 사이에 관계를 수행하면 나는 나중에 생성 변형에서 다시 수행. 실수로 생성 된 두 보고서와 발생을 삭제하는 방법이 없습니까?
당신은 활성화해야합니다 "모든 구성 요소에 적용" 그렇지 않으면 당신은 활성 axieme에서만 할 변경 및 다른 사람의 차이 기록
"cut"버튼을 사용하여 다른 파일을 평소처럼 선택할 수 있습니다.
참고 : 이 목록은 가족이 아닌 구성품도 만들 수 있습니다. 컴포넌트 "define Alternative Components"에 마우스 오른쪽 클릭
컴포넌트를 정의하는 명령을 사용하면 변형을 변경하지 않습니다. 그러나 나는 대체 할 수있는 세부 정보를 만들 수 있습니다. 변형을 변경 할 수있는 실제 명령은 올바른 부분 교체입니까?
나는 실수로 그 기계의 일부가 아닌 axieme에서 특정을 삽입하는 경우, 나는 또한 완전히 사라지지 않는 모든 구성 요소에 대한 수정을 적용하는 경우, 그러나 카테고리에서 sx 열의 목록에서 남아 삭제 된 경우 권리? 또는 삭제 된 경우 목록에서 사라질 수있는 시스템이 있습니까?
예, 대체 명령은 변형을 변경합니다. 집합 또는 정의 된 목록의 가족이 먼저 선택할 수있는 목록을 제시하면됩니다.
옵션을 삭제하면 "모든 구성 요소에 적용"이 영구적으로 삭제됩니다.
실제로 구성 요소가 나타날 수없는 경우 나는 완전히 제거 할 수있는 변형 중 하나에 존재한다고 생각한다, 그래서 가끔의 목록 사이에 나타나지 않겠습니까?
