구성 catia 시트 금속 금형
  • Thread starter Thread starter Biagio57
Biagio57
안녕, 나는 bizarre, 나는 몇 주 전에 나의 발표를 만들었습니다, 거의 각 기업의 장 형 디자이너입니다.
내 문제는 다음과 같습니다. automotiv 부문에 대한 3d 디자인으로 전환하고 있기 때문에 catia v5 (현재 visi와 프로젝트)도 있지만 일부 공급 업체 견적을 요청한 후, 나는 구성 유형에 다른 답변을 가지고 (part+part 어셈블리 등).
이미 catia v5 제품을 사용하는 사람들에 대한 내 질문은 다음과 같습니다 : 당신의 경험에 따라, automotiv 분야의 시트 금형의 디자인을 위해, 최고의 구성, 어떤 bookcases, 나는 또한 복잡한 체인 geometries와 세부 사항의 개발을 위해 나에게 확인 된 모든 솔루션을 제공하지 않습니다? ·
답변 주셔서 감사합니다. 나는 돌아갈 수 있기를 바랍니다. : 마일:
우리는 자동차 산업의 시트 금형 설계 및 건설을 관리합니다. ·
우리는 거의 모든 모듈을 사용합니다 8 개의 역을 가지고 Catia와 실질적으로 사용합니다.
I can tell you that for the design the basic module are the part the product and shape for the surfaces... of course other modules are used on the needs of the moment.. 책장 (나는 당신이 금형에서 표준화 된 참조) 당신은 세부 사항의 모든 유형에 대 한 사용할 수 지를 만드는 제조 업체에서 직접 찾을 수 있습니다. ·
당신은 복잡한 지오메트리를 참조 할 때, 나는 당신이 코팅 또는 뼈의 수학을 참조하고 있습니다 ... 이 경우 나는 당신이 catia가 frighteningly 강력하고 간단하게 (당신이 그것을 잘 사용하는 방법을 알고 있다면) 어떤 종류의 표면을 구축 / 수정하지만 복잡한
hairitano, 신속한 대답 주셔서 감사합니다, 확실히 유용합니다.
금형을 그리는 것은 충분한 부분 디자인입니까? 모양 단위 이외에 (모든 또는 몇몇 부속), 당신이 더 정확할 수 있는 경우에 (당신의 동료 디자인 형의 누구를 묻는 maybe) 나는 돈 uselessly 지출을 피하고 싶습니다, 공급 업체는 당신이 필요로하지 않는 것을 판매합니다.
복잡한 geometries 나는 분명히 강조했다는 것을 언급하지만, 나는이 세부 사항의 개발 (대략적인 대략적인)을 가지고 가고, mathematicians를 수입하고 개발 할 수 있습니까?
calabria에 인사, 내 토지의 기원
나는 당신이 무엇을 의미하지 않는다. 나는 설명 할 것이다, 내 회사는 "무거운 어깨, 투자는 특히 라이센스 측면에서 무거운하고있다. 디자인의 경우 최소 부분 lo 모양 및 제품 ... 나는 여전히 복잡한 표면을 개발하는 방법을 이해하지 않습니다. ... 어쩌면 당신은 초기 브러시를 얻기 위해 표면을 설정하는 것이 좋습니다??? 이 경우 catia는 적합하지 않습니다 (그것은 내가 절대적으로 잘못 말한 것의 autoform을 사용해야이 경우에 snervata 시트의 표면)이 케이스에 넣을 것입니다
우리는 또한 동일한 분야에서이고 또한 우리는 얼굴과 1 년에서 일합니다 우리는 catia의 면허를 가지고 있고, 제품의 정확한 모양, 부분 및 집합.
현재 catia는 catia v5에서 70%인 변환 및 표시 외부 디자인을 위해 주로 사용됩니다
우리는 현재 도로가 촬영되었기 때문에 visi와 함께 일할 것입니다 그러나 tar 표면에 몇몇 가동을 위해 그것은 통과하는 거의 의무입니다
visi의 진행 모듈을 개발하기 위해 나쁜 것은 아니지만, catia는 내가 잘 알지 못하는 다른 명령을 가지고 있으며, 가장 좋은 개발은 시뮬레이션 소프트웨어에서 온다
내 의심의 일부에 명확하게 된 답변에 대한 두 감사, 확실히 당신 때문에.
나는 visi는 디자인과 또한 시트 금속의 발달을 위해 중대하다는 것을 동의합니다, 수입한 geometries의 발달을 위한 catia는 그것을 작동하지 않습니다.
다른 중요한 고려사항은, 고객이 고양이 디자인을 요구할 때, 그들은 다른 유형의 cad를 받아들이지 않습니다, 디자인과 더불어 조차 각종 체재로 개조해, 그래서 당신은 당신이 요구한 무슨과 함께 일하기 위하여 강제됩니다, 저에 무슨 일이 일어나는지.
프로젝트의 끝에서, 우리는 또한 visi를 가진 단계에서 나가고 catia를 가진 제품을 recreate해야 합니다:
그러나 왜 딜러에서 좋은 데모를 얻지 않고 cv5에서보고 싶은지 정확히 알려주세요? 나는 몇 가지 inaccuracies에 대한 다양한 답변을 읽었습니다. 자동차 산업 ppteei에서 활동하지는 않지만 자동차 솔루션이있는 pachetti는 권장 작업 환경에 혼동되지 않습니다. 주소: 웹사이트
고양이는 제품을 제공 할뿐만 아니라, 당신은 또한 기능의 나무에 줄 수있는 모양에주의해야합니다 ... catia는 수입 된 지오메트리와 함께 일하는 문제뿐만 아니라 모든 캐드가 있습니다. ... 당신이 그것을 사용하는 방법을 배우면, 나는 시장에 많은 cads가 너무 강력하다고 생각합니다
