구조 문제 사본 Creo parametric
  • Thread starter Thread starter crisbeta28
crisbeta28
나는 creo parametric에 문제가 있습니다. 관련 디자인이있는 모델의 저장 복사에, 매개 변수 "이름"은 .asm 또는 .prt에 올바르게 할당되지만 .drw (imm를 참조하십시오. 첨부), 파일 이름과 같은 이름으로 남아있는, 대신 "guide sup을 호출해야합니다.".
문제를 해결할 수 있습니까?
파일 -> 이름으로 저장 -> 전통적인 방법으로 사본을 저장하십시오
이 방법은 업데이트되지 않습니다. pdmlink 복사본을 사용하면 속성을 업데이트 할 수 있습니다.
나는이 통용되기 전에 일하기 위하여 이용된 회사에서, 이상한, 그리고 아무 문제도 없었습니다, 나는 확실합니다. pdmlink에서 무엇을 의미합니까?
config에서 규칙이나 절차가 존재하지 않습니다. 이 일을 해결하는 프로? 나는 windchill에서 저장 복사를하고, 진심으로
config.pro 옵션: "both"에서 설정 "rename_drawing_with_object"
이 방법으로 당신이 모델의 저장 복사본을 수행 할 때마다 같은 디자인, 제공 그것은 같은 이름을.
내가 검사 한 감사, 하지만 그것은 이미 설정 "both" 그 매개 변수
당신이 그것을 완전히 이해하지 않고, 평소처럼 나는 당신의 요구를 빨리 읽습니다. 내가 제안 된 옵션은 "파일 이름"입니다.
pdmlink에서 복사를 저장하여 다른 사람을 어떻게 제안했는지 해결하십시오.
다른 도로가 있다고 생각합니다.
안전한 사본을 붙잡지 않는 또 다른 질문이 있습니다. 제로의 참조 주문이 보라색이 될 수 있습니까? 나는 그것을 취소하기 위해 강제로, 그리고 그 의존도에 대한 확률, 그리고 그것을 다시 제공합니다. 이 참조를 복구 할 수있는 방법이 있으며, 의존하는 모든 인용을 저장합니까?
체인 모양의 아이콘으로 "변경 공격"을 의미합니까? 나는 시도했지만 참고 할당량에 따라 인용을위한 유일한 작품
드래곤 dear
보라색 quotas의 세계에 오신 것을 환영합니다
당신이 pdf를 필요로 하는 경우에 전 상태 또는 인쇄 또는 당신이 예고한 경우에 creo 전망 nobody에 포스트
슈퍼 scrupulous 소프트웨어
해결책이 맞지 않다는 것을 저로 보인다?
보라색 인용은 당신이 만든 일부 변경 때문에 참조를 잃어버린 인용입니다.
그(것)들을 피하기 위하여 또는 그(것)들을 제한하기 위하여, 특히 부속에서, 당신은 테이블에서 그(것)들을 원하기 때문에 quotas를 넣기에 의해 sketches를 창조해야 합니다. 그들이 말했듯이, 전시와 시각 ... 나는 도움을보고 희석하지 않습니다.
(PTC 사이트가 여전히 존재했을 때 ingot torino에서 ptc에 의해 개최 된 "real"강좌에서 가르치는 첫 번째 규칙입니다. 현재 모든 과정은 누구에게도 달려있다, 크레오의 내 경험은 내 과정을 수행 한 소년의 +를 알고 있기 때문에 긍정적이었다. ·
이 확률은 violated 하지만 당신이 sketch에서 제거 하는 경우 그들은 분명 그것으로 사라질 것입니다.
그것은 복잡한 것 이지만 끝에서 그것은 당신이 인용에서 시간을 절약 할 것입니다 모든 그것은 안정 될 것입니다.
Mamobono : 나에게 설명 된 방법은 유효하다 나는 현재 사용, 문제는 내가 많은 quotas와 세부 사항의 테이블에 넣어 가지고있는 몇 가지 상황이있다, 예를 들어 중요한 구멍의 수량을 가진 판, 명령 "show annotations model"이 실행되지 않았다 그러나 참조 0에서 시작하는 순서와 수동 인용, 정확하게 혼란을 할당하기 때문에.
그런 다음 내 문제는 특정 수정 후 보라색이되는 0 참조를 복구하는 것입니다.
..., 명령 "show model annotations"가 실행되지 않았지만 수동 인용은 참조 0에서 시작하는 주문으로 설정되었으므로 크레오의 주석을 기반으로하기 때문에 정확합니다.
당신이 manina에 넣어 이상한 경우 참조를 잃어버린 나는 그들을 복구하는 방법이 없다.
나는 많은 구멍을 가진 판을 위해 나는 0.0를 참조하고 포인트의 스케치를 가진 구멍의 중심 점 및 이 점에 가공을 묶습니다.
전시에서 나는 참조에서 나 자신 거리와 나는 포인트를 참조하기 때문에 안정.
작업이 중요하다면, 당신은 우리에게 여전히 손을 넣어 생각 어쩌면이 기본 스케치를 만들고이 작업을 만들 수있는 구멍을 넥타이 다음 + 테이블 설정에서 편안 할 수 있습니다.
그것은 당신에 달려 있습니다, 불행히도 나는 당신을 주는 다른 표시가 없습니다.
좋은 아침.
나는 단지 대화를 다시 시작합니다. 나는 보라색이되는 순서의 0의 기본 라인을 복구하는 방법을 이해. 에센스 그것은 원래의 기본 라인의 동일한 오래된 참조를 가진 선형 할당량을 만들 필요가있다 그리고 그 기본 선을 잃을 수 있는 동축 참조로 해결되지 않는 주문 할당량에이 선형 할당량을 변환.
이 방법은 복원하려는 기본 라인의 0으로 작동하면 재설정하려는 참조에 동축 남아 있습니다.
