국제 미터 시스템에 따라 3D 솔리드 스레드 생성
arri
Autocad 2000/2002/2004/2005/2006년을 위한 신청
파일3d 국제적인 미터 체계에 따라 진실한 3d 단단한 실을 생성하는 autocad를 위한 유일한 프리웨어 소프트웨어입니다 ( 그것의 테이블에 따라서 2703, 2704, 2705, 2706, 2707).
사용자가 지정해야 할 스레드에 관한 데이터는 다음과 같습니다. 초기 및 최종 센터, 외부 직경, 단계, 회전 유형 (왼쪽 또는 오른쪽) 및 정확도 (소/discreta/buona/optimal/personalized). 이러한 매개 변수에 따라 filet3d는 특정 법의 적용을 통해 나사의 단단한 스레드를 형성한다.
boolean subtraction의 수단으로, 그것은 어머니에 해당 한을 실현하기 위해 스레드에 기울어질 수 있습니다.
이 응용 프로그램은 모든 기계 및 토목 디자이너에 대한 기본 중요성의 따라서 autocad를 사용 하 고 스레드의 설계에서 오랜 시간 지속 되는 큰 간격을 채우는 관리
filet3d를 실행하려면 filet3d.vlx 파일을 업로드하고 filet3d 명령을 입력하십시오.
http://www.cg-cad.com/filet3d.htm 의 경우
http://www.cg-cad.com/download/filet3d.vlx
내가 3d 세계로 갔을 때 처음에 (나는 그것을 수행하지 않았다....), 나는 autocad로 시작하고 내가 명령 filet3d를 라인에 발견 원통형 스레드를 만들 필요가있을 때 나는 그것에 대해 흥분했지만, 그러나 나는 단순히 모델이 느린 moooolto를 회전 할 때, 그래서 내 enthusiasm는 척하기 시작했다! 그것은 내가 원뿔 스레드를 만들 필요가있을 때 완전히 종료, 정말 할 수있는 가능성이 없었다, 나는 3d에서 작업에 cad를 변경했다 ... autocad는 조금 더 복잡한 모양이 있는 3d를 위해 적당한 cad가 아닙니다, 당신이 원시 모양으로 일하거나 3d 디자인의 논리를 배우는 경우에 좋은 입니다...
이제 기억하지 않지만 autocad는 로프트 스윕 명령이 있습니까?
... primitive 형태에서만 작동하거나 3d 디자인의 논리를 배우려면 좋은 ...
여기에 웃음이 있습니다. 나는 cad-cam 과정에 참여, 어느 하나는 최종 테스트를 지원해야, acad에서 고체 3d를 실현, 그리고 그 후 도구 처리에 적용 mastercam로 전달.
몇 분 만에 우리는 의도에 관리했지만, 일반 순간이 내부 커패시터가 "rosaries"(:()에 컷을 제공 할 수 있다면 물었다. 그리고 3d에서 여전히 모델링 한 후보의 사람들이었다.
acad는 PC에 tecnigraph에서 그림의 통과를 허용 한 최초의 소프트웨어였습니다. 정지.
