기름 보유 회전하는 갱구
  • Thread starter Thread starter Stefano0308
Stefano0308
좋은 아침.
기름 목욕 클러치에서 일하고 있습니다.
이미지에서 볼 나무는 아래에 기름으로 채워진 방이 있습니다.
광선 물개는, 빨강을 가진 원형, 금속 몸을 가진 hn2390 ptfe 물개입니다.
문제 및 그 마찰은 모든 위치에서 작동 할 수 있어야합니다, 그러나 몇 시간 후에 기름을 곱하면· 클러치는 교체 사이클을 가진 5000 분당 회전수까지 작동해야 할 것입니다, " 브레이크에서 3 초, 나머지 3 초. ·
나는 클러치로 낮은 마찰 때문에이 부동산을 다른 장비에 대한 제어 도구로 사용되며 쌍 곡선을 검사합니다.
나는 또한 부동산을 시도 hms5의 v, 테스트 단계에서는 가장 높은 마찰 때문에 너무 많은 토크를 추가합니다.
어떤 종류의 물개에 아이디어 / 해결이 문제가 해결 될 수 있습니까?
어떤 대답을 주셔서 감사합니다.
좋은 날.
물개의 유형은 당신의 신청 유형을 위해 적당한 특성이 나타납니다.
첫눈은 동일한 모델을 시도하지만 이중 입술과, 아마도, hydrodynamic recovery의 흔적과 함께하지만이 접근법은 올바른 것은 아닙니다.
우선, 가능한 경우, 왜 사용되는 부동산 손실.
그것은 입술의 시각적인 검사로 시작하고 다른 기관의 집합 도중 겪는 지구 또는 다른 손상을 제외하고, 예를 들면 방위를 위해, 또한 접촉 지역에 있는 고열을 생성하는 빈약한 입술 때문에 bachelization의 가능한 존재를 검사합니다
그런 다음 샤프트의 검사를 진행하여 광선과 축 진동이 작동 중에 있는지 확인하십시오.
중요한 것은 또한 나무, 경도 및 표면 끝의 동심입니다.
또한 점성과 윤활유의 유형이 물개의 물자와 호환이 되고 가능한 과량은 내부 압력의 증가에서 결과로 온도의 증가를 결정하지 않습니다 따라서 선언한 최대 한계를 초과합니다.
답변 주셔서 감사합니다,
변화 물개의 앞에 나는 갱구 끝 집합과 광선 진동 진동을 검사할 것입니다.
작업자가 조립에서 작업자가 나무에 치아를 붙이는 것을 방지한다는 사실에서 문제 발생. 조립에서 연산자를 구동하는 원심 장비와 일을 해결했습니다. 모든 것이 훌륭합니다. 감사합니다.
Hydrodynamic Recovery 스트립에 대해 나무가 한 방향으로 회전하면, 그들은 나에게 말합니까?
지원을위한 다시 감사.
그렇습니다, 그러나 당신이 이 해결책이 더 이상 필요하다는 것을 해결했기 때문에, 집합 도중 손상되었더라도 동일한 문제가 있었습니다.
우리는 또한 년 동안 우리의 기계에서 사용하고 그(것)들을 이용하는 필요조건의 한개는 자전 부분 (50 hrc) 뿐 아니라 지상 끝의 지상 경도입니다.
처음에 우리의 경우도 문제를 해결하는 입술의 빈번한 삽입과 관련이 있었다. 발견된 또 다른 문제는 금속 감금소의 신비한 물개의 효력이었습니다, 우리는 또는 그립에 갔다.
