기술적인 디자인 통보
  • Thread starter Thread starter Lulla
Lulla
모든 것
나무 패널 (60cm 높이 120cm, 두께 2cm 및 무게 4kg의 두께)을 고정하면 특정 매개 변수가 나사 및 간격 장치 수에 따라 달라집니다 (문제의 개체는 벽 4cm에서 멀어질 것입니다). 얼마나 많은 간격자는 단단한 벽 설치를 지키기 위하여 필요로 합니까? 그리고 어떤 높이에서? 이 세부사항을 위해 어떤 모수가 채택됩니까?
미리 감사: redface:
모든 것
미리 감사: redface:
질문하기 전에, 발표는 여기에 제출해야합니다 : http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=187&page=131아무것도 transcendental. . 규칙과 읽는 사람들에 대한 존중.
그러나 당신의 질문에 와서, 그것은 조금 너무 일반적인 것 같다. 이 나무로 되는 패널이 주관되어야 하는 필요조건은 무엇입니까?
전망의 구조상 점에서, 당신은 패널, 집중된 짐 및 그것의 자신의 무게에 배부된 짐을 고려해야 합니다. 그런 다음 최대 허용 전압 또는 변형을 결정하고 지원되는 패널 수식을 가진 경간의 크기를 계산합니다.
90 %의 경우, 이러한 계산은 "눈, 그리고 약간의 "우주인을 반란하여 만들어졌으며, 그것은 경이로운 것입니다.
어쨌든 exatem 라고 말했듯이, 당신은 같은 질문을 물었다 : "나는 차를 구입했다. 어떤 차를 추천합니까? 그것은 많은 감각을 만들지 않습니다.
코트 랙의 기능을 수행하는 패널입니다. 그것은 걸고/지원 흉터 또는 다른 어떤 것을 허용하는 구멍으로 갖춰집니다.. 나는 또한이 울트라를 사용하여 옷걸이를 옷걸이 (최대 3 코트)
당신은 분산 계산을 만들기 위해 나무를 볼 수 있습니까?
lulla의 경우,이 패널은 당신이 그것을 훅하고 싶은 방법 ... 가시거나 숨겨진 고정?
어떤 물자에 있는 패널은 그것입니까?
합판 또는 래커 mdf 또는 wooded 및 그려진 파티클 보드?
일반적으로 벽 단위의 동일한 고정은 사용됩니다.
위 부분에서, 직류 전기를 통한 장 간격 1.5 mm에 있는 z 단면도 벽에 고침.
벽 설치는 벽의 유형에 달려 있습니다 ... 폭 60cm, 3 8mm fischers는 충분합니다.
벽이 큰 것, 10의 구멍, 에폭시 수지 및 8의 배경이 아닙니다.
패널에 당신은 수평 운동을 막는 몇몇 연약한 강저를 가진 벽에 구조로 가는 동등한 단면도를 고칠 수 있습니다.
z는 3개의 나사 조금 4,5x18를 가진 패널에 조정하고 당신은 벌금입니다.
아래 부분에서 패널을 위 고정에 비해 수준으로 운반하는 충분한 두께입니다.
미안 해요.
errata 관:
나는 마음에서 한 가지를 유지하지 않았다, 하지만 당신은 계산 또는 실용적인 조언을 필요로?
si maxoups, 사실 내 가능한 계산의 설명이었다, 하지만 난 정말 그것을 생각하지 않는 말을.
나는 maxopus 솔루션이 완벽하다고 생각합니다.
나는 생각한다... 당신이 할 수 있기 때문에 적어도, 두 개의 dowels skeg를 가진 벽에 attackpanni를 고칠의 만족을 즐길 수 있고 어쩌면 복구, 혼합 포도 나무의 단지에서 형성, 시민 genius의 그들 때문에 strutturista의 많은 서명과 프로젝트. : 통 :
다음 단계는 증기 식물을 수행하는 데 필요한 의무가 될 것입니다 그래서 좋은 웃음집은 완벽한 안전에 압력솥에 수프 또는 양배추를 구울 수 있습니다 : smile :
그러나 당신은 나에게 그런 계산을 만드는 방법을 이해하고 싶습니까? 우리는 woody conglomerate (truscular) ... 또는 mdf에서 나사의 보유를 계산합니까?
그리고 펜던트와 비닐 접착제로 만든 접착제?
나무 분야의 많은 것들이 경험이나 empirical 실험에 의해 만들어진 것을 명확하게하는 것을 아는 것이 매우 호기심이 될 것입니다.
그리고 파일럿 특허?
그렇지 않으면 어떻게 엘리베이터를 사용합니까?
maxopus의 경우 패널은 벽에서 4cm 거리로 고정해야합니다. 사용된 나무는 깔판의 그것입니다.
그래서 나는 z 프로필을 사용합니까?
· 도움 주셔서 감사합니다. :
