기술 사무실과 그림 관리의 확장
  • Thread starter Thread starter Davimont
Davimont
우리는 내가 3 차원 디자인과 함께 계속하고 나는 다른 chores에 자신을 dedicate 할 때 보드의 그림을 돌릴 새로운 인물의 취득을 고려하고있다.
현재 I 모든 것 내 PC에서 나는 두 번째 숫자가 매끄럽게 작동 할 수 있는지 확인하기 위해 모든 것을 구성하는 방법을 이해하기 시작합니다. 그러나 나는 그것을하는 방법에 대한 경험이 없습니다.
새로운 숫자가 경험하지 않기 때문에, 첫 번째 시간은 일부 카지노를 만들 것이고 일부 overwritten 또는 revitalized 파일을 복구하기 위해 일부 백업에 리조트해야합니다 (내가 의제를 시작했을 때 : rolleyes :)
여러 디자이너 / 디자이너와 사무실을 어떻게 구성합니까? 처음에는 dropbox 도로를 시도 할 수 있습니까?
관리자에게 질문하기 전에 나는 아이디어를 조금 더 명확하게하고 싶습니다.
경험있는 디자이너가 테이블에서 수확을 만드는 것을 믿는 사람들을 품을 수없는 방법. 그것은 빨리 "젊"을 경험하지 않고 빠르게 성장하지 않는 absurd 재료입니다, 모델링하지 않고 테이블을 만들기 때문에 조각이 사용되고 동시에 전문가 디자이너를 그리기 위해 unlearn하지 않는 것을 이해하지 않습니다, 테이블에 넣어의 활동을 포기, 당신은 신속하게 도면을 만드는 방법을 잊을 수, 견적 방법, hung up. 나를 위해이 시스템의 부서는 모두 상처: 젊은과 전문가.
나는 당신에게 완벽한 직업, 아마 간단한, 그러나 나는 모델링에서 완전한 프로젝트를 만들 것입니다, 테이블링, 명백하게, 집합에. 이 방법으로 훨씬 빨리 배우고, 당신은 빠르고, 가장 중요한, 당신은 즉시 책임질 것입니다. 당신은 실수를 만들면 ... 그냥 당신이 잘하고 일부 실수가 생산에 도착하면 작업을 확인합니다. patience. 모든 것이 정확합니다. 디자이너는 잘못되어 있으므로 먼저 무기로 잘못 될 수 있습니다.
당신은 nas로 시작할 수 있습니다 (지수 서비스를 사용하는 가능하게 창) 단단한 가장자리 bidm를 사용하여 시작. 나는 사용자 정의 만든 pdm을 사용으로이 모듈의 직접 경험을 가지고 있지만 2 사용자는 당신이 필요로하는 모든 것을 가지고 있어야합니다; 다른 사람은 당신에게 더 나은 방향을 줄 것이다.
나는 소년이나 소녀를 관리하고 성장하는 방법을 볼 것이다.
거의 20 년 전에 시작했을 때 (다른 회사에서) 나는 기존의 프로젝트를 수정하여 그들이 생각한 방법을 이해했습니다. 내가 찰상에서 내 기계를 디자인의 점에 얻을 때까지 시간과 더 익숙한 시간을 가지고.
내가 항상 판금 환경에서 일 한 마음에서 유지, 가장 복잡한 부분은 모델링 및 테이블은 필요한 측정이 조각을 수행하기 위해 죽 포장기의 연산자에 요구되기 때문에 실현하는 가장 쉬운 부분입니다. 공차 없음, 거친 없음, 구조상 계산 없음, 어떤 엔진, 피스톤 또는 팬을 제외하고 복잡한 기계 부품.
감사합니다, 다른 사용자가 광산에 접근하는 상황을 볼 수 있습니다.
dropbox를 사용하는 아이디어뿐만 아니라 기본 저장 시스템, 두 로컬 및 클라우드 모두, 두 번째 숫자가 "무게"모델 파일 또는 함께 "무게"를 제한하고 테이블을 만들기 위해 만 괜찮습니다.
두 번째 숫자가 다른 사람에 의해 생성 된 편집 파일을 시작해야 할 경우, 아마도 검토 하에서 열린 파일의 위험으로, 그것은 chaos가 될 것입니다.
pdm의 사용은 필수입니다.
그것은 단단한 가장자리 자료의 통합 관리를 사용하는 것이 좋습니다: 나는 그것을 사용하고 매우 귀중하게 발견한다. 클라우드에 관해서, 나는 드롭 박스의 onedrive보다 더 나은 생각 : ms-ofice와 통합 외에도, onedrive의 기본 버전은 드롭 박스보다 훨씬 낮은 가격으로 필요한 모든 도구를 제공합니다. 당신을 위한 중요한 기능은 onedrive (그러나 나는 또한 dropbox를 믿고) 상당히 큰 구조 historian을 지킵니다. 나는 의미, 당신은 항상 마지막 4-5 각 파일에 저장, 그래서 어떤 견실함이 문제로 도착하면, 당신은 신속하게 해결할 수 있습니다.
서버로 사용하려면 중앙 컴퓨터를 넣을 것입니다. 창 운영 체제를 사용하면 파일에 잠금이 있습니다. 도면을 열면 파트너가 열 수 있지만 읽기 전용을 열 수 있으며 견고한 가장자리는 업데이트되고 다시 충전 된 경우 그 사람들에게 경고합니다. 이 기능을 사용할 경우 부여되지 않습니다.
사용 할 수있는 다른 것은 "states"(처리, 사용 가능, 출시, 기타)입니다.
우리는 지금 단단한 가장자리에는 pdm의 모든 주요 기능이, 설치의 madness 없이 있고 진짜 pdm를 구성합니다.
나는 할 것이다 합계:
1) 빠른 검색 활성화 및 구성이있는 Windows 서버
2) 백업으로 onedrive 구름, 서버가 매일 또는 시간당 또는 지속적인 cadence에 연결되는, 당신을 보십시오
3) 단단한 가장자리 비데m의 사용 (integrated 자료 관리)
4) 국가의 가능한 사용
나는 아카이브에 그것을 추가하면 "versioning"도 알려진 "file History"을 활성화 할 수 있으므로 클릭 범위 내에서 이전 버전으로 돌아갈 수 있습니다.
나는 젊은 소년의, "첫 번째 경험" 나는 그들의 여러 형성하고 당신의 반대의 의견입니다. 테이블과 함께 시작하기 위해 그들은 영원히 할 것이라고 의미하지는 않지만, 그들은 cad의 일부와 그 위에 익숙함을 가지고하는 데 필요한 기간을 위해해야 할 것입니다 무엇과 그들이 아이디어가 가장 경험있는 동료를 실현하는 방법을 확인하기 시작합니다. 모델은 설명해야합니다, 그래서 그들은 무엇을하고 왜 무엇을 이해.
모든 것을 실현할 수없는 사람에게 무언가를 디자인하는 것은 쓸모 없습니다. 나는 모델링으로 예상하려고 할 때, indecents가 나왔다. UXPA(사용자경험전문가협회)는 제품 및 서비스 UX를 리서치, 디자인, 평가하는 인력을 지원한다.
나는 자체에 프로젝트, 오류가 생산에 들어가면, 나는 단어를 가지고, 고객 요구 손상, 그래서 더 나은 납 발을 사용합니다.
그들은 축복 된 시간, 비용 및 품질로가는 방법으로, 나는 당신을 확신 할 수 있고 반복 할 수 있습니다 : 나는 앞으로 걸렸을 때마다 그것을 regret.
Sante 파올, 나는 piously 동의합니다.
내가 일한 모든 기술 사무실에서 경험에서 마지막 도착 아이가 테이블에 수확을 만들기 위해 넣어하지 않았다. 질문의 아이가 몇 달 전에 졸업했을 때 결코. 나는 항상 전체에서 프로젝트를 할당하기 위해 본 적이, 확실히 가장 복잡하지 않다, 우리는 그들이 가장 간단한으로 위탁되었지만, 프로젝트를 완료. 그런 다음 단계에 따라 그 단계를 따르는 튜터가 있어야하며 그들이 무엇을 잘 통제합니다. 그리고 나는 sti 소설가에 손상을 알고 결코 본 적이 없었다, 실제로이 방법으로 그들은 빠르게 성장하고 그들이 즉시 다른 디자이너의 음식과 같은 보링 일을 할 수있는 공을 파괴하는 위험이 없다.
나는 디자이너로 내 경험의 처음에 나 자신, 나는 간단한 프로젝트를 할당했지만 전체 ... 그래서 그 다음 그것은 autocad로 2d에서 설계되었으므로 테이블에 넣어의 문제는 존재하지 않았다.
이미 그들이 Autocad로 2d에서 모든 것을 그리면 어떻게 했습니까? 3d 퍼짐 때 초보자를위한 테이블에서 수확을 만드는 역사입니다. 젊은 사람들에게 신뢰를주는 너무 많은 두려움이 있습니다.
나는 동의하지 않습니다, 경험에 의해, 젊은 남자를 위한 제일 것은 성분의 전체적인 생산 과정을 따를 수 있어야 합니다 그러나 금기.
작업장으로 통과하고, 몇몇 손을 더러운 얻을, 그 후에 기술적인 사무실 및 기초로 시작하십시오, 그것은 집합의 테이블, 포용력, 집합, 분리되는 편집 등의 집합에서 둡니다.
그런 다음 그림이 생성 된다면 새로운 프로젝트의 실제 모델링 / 조립 및 연구로 시작하십시오.
나는 새벽에 자신을 사용 (I used autocad 2000) 나는 기술 사무실에서 단순히 모든 크기의 인쇄 및 굽힘 도면을 시작 (그리고 이미 여기에 우리가 제대로 그림 굽힘에 debate를 열 수 있었다) 그리고 그 손으로 더 복잡한 일을.
공을 끊는 위험이 없습니다. 다른 디자이너의 음식과 같은 지루한 일을 할 수 있습니다.
처음 걸어가는 방법을 알고하지 않고 실행 할 수 없습니다.
우리는 젊은 사람들을 신뢰하는 너무 두려워합니다.
그것은 사실이 아닙니다, 나는 항상 많은 것을 주었다, 그러나 당신이 일하는 질과 프로젝트에서 일해야 할 경우 단지 밧줄을 떠나지 않는 대안이 없다 "시간에 조금". 포기하거나 더 적은 신뢰의 사정이 아닙니다, 아무도는 배운과 순수한 학습 단계 (코스)가 일에 지속될 수 있을 때, 충분히 충분히 배우기 위하여 긴 시간.
경험이없는 사람이 몇 테이블 후 지루하게됩니다 ... 잘, 그는 내 사무실에 없습니다.
기술 사무실의 일은 그것이 제일 가능한 방법에 있는 생산에서 보내는 무슨을 하는지, 해야 합니다 제일 가능한 방법에서 행해지고 적어도 가능한 시간에 비용을 포함하. (주문은 causal 아닙니다). 자원은이 결과를 달성하기 위해 관리되어야한다.
나의 첫 직장? 그들은 tecnigraph에 elongated a0의 앞에 나를 뒀고 그들은 내가 dwg에 pantographs의 모든 그림을 필요로했다. 이것은 주어진 모든 훈련이었습니다.
나는 그들이 결코 나를 훈련을하지 않았다, 그들은 결코 "나를 정렬, 그들은 나를 훈련, 이해 및 성장에 많은 아이디어를 주었다. 당신은 파악하고 그들을 악화하는 방법을 알고 있어야합니다.
정확하고, 생산과 직접 접촉은 디자이너 / 디자이너의 성장에 필수적입니다.
autocad로 시작되었습니다.
테이블에 달은 이미 그려진 품목의 인용을 만들기만 의미하지 않습니다; autocad에 있는 나의 케이스에서 것과 같이, 뜻할 수 있습니다, axieme에서 특정을 추출하십시오, 그것이 차원으로 정확하고, 그러나 베벨과 광선과 같은 세부사항의 devoid는, 조회를 정확하고 그리고 완전하게 만들고 그러므로 인용하기 위하여; 작은 큰 불변성에 tecnigraph로 만든 pdf를 변환할 수 있습니다.
당신이이 방법을 얻을: 소프트웨어에 익숙한 얻을, 다른 사람을 공유하는 방법을 비교하고 시간이 지남에 침몰하거나 변경하는 방법을 대사, 모든 작은 요소의 중요성을 배울, 어떤 세부 사항이 필요하고 그들이 사용하는 것을 배울 적어도 다양한 세부 사항의 중요한 요소입니다.
첫 번째 프로젝트로 시작하면 처음보다 훨씬 더 구조화 된베이스가 있습니다. 그 사이에 당신은 소프트웨어와 함께하는 방법과 무언가를 알고 있기 때문에 머리를 잃지 않으며, 당신은 프로젝트에 초점을 맞추고, 당신은 기존 솔루션을 저장하고, 당신은 디자인의 방법을 가지고, 당신은 용어와 기술 언어를 알고.
나는 완전히 동의합니다
autocad로 시작되었습니다.
사실, 나는 figurative tecnigraph로 시작. 이미 다리가없는 인용문을 작성하는 것은 중국과 추적을 추적하기 위해 괜찮은 수준에 도달하기 위해 몇 달을 걸렸습니다. 문제는 젊은이가 아니라, 학교에서 그들은 ut에서 수행 된 것의 약간 또는 아무것도 가르치기 때문에; 그러나 ut가 약간에 의해 그를 멸망하는 마스터는 내부 형성의 더 이상 체인이 아니고 즉시 불확실한 조각을 형성하기 위해 분해.
나는 당신을 대답하려고합니다. 나는 하나의 아카이브에 데이터를 가지고 필수적이라고 생각합니다. 당신은 단순히 그물에 PC의 폴더를 공유 할 수 있지만, 그것은 나쁜 방법입니다. 창 서버가 가장 좋은 것은, 다음 예산을 허용하는 것을 볼 수 있습니다.
Solidedge I use it 최근 and I don’t know these resolution, 하지만 cads that require native active Directories, 그래서 솔루션은 윈도우 서버. 여기에 그림자 사본 (이전 버전)을 활성화하고 좋은 백업 전략의 생각. nas를 가지고, 당신은 단지 그것에 백업을 넣어하고 당신은 lan에서 백업을 만들 수 있습니다. veam incremental 백업과 같은 소프트웨어는 상대적으로 작은 무게를 달고 아카이브에 파일의 여러 버전을 가질 수 있습니다. 출발입니다. 나는 pdm (그러나 나는 이것을 좋아합니다) 없이 결코 이고 당신은 당신이 투자하는 무슨에 따라 데이터 보안과 속도를 개량할 수 있습니다.
좋은 토론을 시작했습니다! : 로플마오 :
내가 그것을 볼 수있는 방법을 위해, 테이블을 만들기위한 초보자를 넣어 소프트웨어와 익숙함을 가지고 좋은 시작.
나는 고등학교에서 외출 한 남자와 인터뷰를했다. 그는 단단한 가장자리 또는 솔리드 웍스를 듣지 않았다, 그는 자동 캐드를 사용했기 때문에 발명가로 자신의 이름을 알고!
구성 요소의 보드의 제작은 우리가 하나의 구성 요소가 다른에 서 있지 않다는 것을 위험없이 대우하지 않는 것을 이해하기 위해 처음이다, 이는 할당량이며 잘못된 장소에 하나 넣어.
널 만들기, 그러나, 너무 오래 지속하지 않아야 합니다. 나는 한 달 후 당신은 3D 환경을 탐구하기 시작 일부 기존 프로젝트를 편집 할 수 있다고 생각합니다.
나는 작업장에서 도착하고 Autocad에서, 그래서 나는 그림을 알고 나는 이미 생산에 조립을 상상한다. 학교에서 단지 소년은 처음에 엄청난 바위를 가지고 있으며, 당신은 그 특정 역학을 이해하기 위해 많은 투쟁해야합니다.
워크샵에서 6 개월을 보내? 나는 그것을 기꺼이 할 것입니다 그러나 생산은 저에게 o_o (우리는 다소 peculiar 현실입니다)에서 300km idstance입니다
주제로 돌아 가기 ... 우리는 onedrive와 dropbox를 모두 가지고있어 하나가 더 나은 것을 볼 수 있습니다.
질문하기 그러나 나는 이제 로컬로 모든 온라인을 마이그레이션해야하고 나는 클라우드 아카이브와 함께 작동해야합니까?? 또는 클라우드에 보안 사본이 있습니까?
노동 상태는 그들 전체에서 사용하지 않습니다. 나는 기계를 완료하고 나는 "출발"상태에 생산 단계로 그(것)들을 결코 사용하지 않은 다른 국가를 보낼 때.
섀도 복사, 백업 전략 및 일반 기계 관리 나는 불행하게도 책임질 것이다. 그러나 나는 잘 구조화 된 요구를 전하고 싶습니다 그래서 내가 필요로하고 그가 원하는 것을하지 않는다.
나는 반복, 내 상황은 약간 이상적이다, 우리는 IT가 모든 인프라를 관리, 심지어 탈중앙화하는 그들 중 다른 회사의 그룹의 일부입니다. 이 회사 중 하나는 광산, 기술 사무실이 실제로 단지 나를.
당신이 그것을 더 나은 생각 하는 방법을 선택하십시오. 나는 사무실에서 서버가 있고 클라우드에서 나는 순간에 일해야 할 일의 사본을 보관합니다. 사무실에서 또는 스마트 근무하는 사람들을 위해. 이 사용은 윈도우의 상징적인 링크, 당신은 단지 하나의 드라이브에 사용할 수 있습니다, 적어도 몇 년 전에까지, 드롭 박스에 지원되지 않습니다.
클라우드 시스템, 데이터 기밀성 문제에 대해 항상 경험하십시오. 내부 서버에서 파일 버전을 활성화하면 나에게 따라 구름없이 할 수 있습니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.
