기업 PDM SOLIDWORKS
  • Thread starter Thread starter Giuno85
Giuno85
이 일 epdm solidworks의 설치에서 기술 지원에 대해 원하지 않았습니다.
설치 지침에 표시된대로 기계에 sql 서버를 만든 epdm 데이터베이스 서버 프로그램 및 아카이브 서버.
보통 기계에 나는 또한 클라이언트 프로그램을 설치하면 나는 서버를 입력 할 수 있고, 그 다음 vaults를 만들 수 있습니다 ... 클라이언트가 네트워크 워크스테이션에 넣을 경우, 서버 액세스 페이지에 연결되지 않고 그대로 유지 할 수 없습니다. ·
나는 서버 또는 기업 네트워크에 전문가가 아니고, 그래서 나는 설치 설정 중에 무언가를 놓고 생각합니다.
누군가가 설치 프로세스를 설명함으로써 나를 도울 수 있습니까?
다른 계정으로 시도 했습니까? 필요한 자격 증명을 가진 과정의 유형 관리 또는 다른.
그냥 문제를 격리
hi falonef, 나는 모든 종류의 계정으로 시도했지만 아무것도.... 문제가 도메인 계정이 없기 때문에 이해하지 마십시오 ... 또는 예를 들어. 나는 유효한 계정을 할당 할 수 없습니다 ... sql 서버 ... 그것은 내가 제거 할 수없는 상황입니다. . 이 경우에는 서버로 PC를 만들기 위해 따르는 것이 있습니다. 그리고 2개의 워크스테이션의 작은 일 그룹?
서버가 실제로 워크스테이션을 전달하는 경우, 워크스테이션에서 2012 sql 서버 관리자 프로그램을 설치하려고합니다. I can connect and view the database from the program manager installed on the workstation of the common network by logging me with the user "sa"로 로그인하고 볼 수 있습니다.
답변 주셔서 대단히 감사합니다. 나는 나를 도울 수 있기를 바랍니다.
클라이언트는 클라이언트가 클라이언트의 동일한 기계에 설치되는 서버에 연결하는 것 같다, "현지 계정"을 봐. 클라이언트에서 서버에 연결을 구성 했습니까?
I also thought that I could look for the local server, to check this condition, I trying to enter the domain field, 대신 서버 이름, 먼저 IP 주소 무작위로... and mmi 준 연결 오류, 그 후에 데이터베이스 서버가 설치되는 서버 기계의 IP 주소, 결과 동일했다, 사용자 이름 및 암호 유효하지. .
나는이 상황을 제거하는 방법을 모른다 ... enterptise pdm 관리의 서버 액세스 환경 설정에서 서버 기계 (administrator 등)에 만 등록 된 사용자가있다. 나는 네트워크 워크스테이션의 사용자를 추가 할 것이라고 생각하지만 난 ... 예를 들어 넣어 할 수 없습니다 \name_of_computer\username과 ok은 나에게 유효한 사용자를 알려줍니다
나는 사무실에 pdm를 사용하고, 나는 도메인을 가지고 있지 않습니다. 문제가 아닙니다. 불행히도, 나는 어떻게 구성을 많이 돕는지 모른다, 때문에 그것은 단지 내가 외부로 할 일. 데이터베이스가 너무 복잡합니다.
어떤 경우이 내 구성:
- win2012r2와 pdm 서버가 설치된 기계
- win7 또는 win10를 가진 클라이언트 기계는 서버에 로그인합니다.
몇 점 나는 기억한다:
c의 호스트 파일에서 설정:\windows\system32\drivers\etc 서버 주소
예를 들어
1.190.000 바트
이 프로그램은 서버를 찾을 수 있습니다, 분명히 그것은 고정 IP가 있어야, 또는 라우터에 의해 할당 된 IP
odbc 32-bit 및 64-bit 데이터 소스를 설정 (에 2 다른) sql 서버
사용자에 의해 입력 된 ID 및 암호를 통해 sql 인증 사용
sql의 사용자 이름으로 일반적으로 "sa"와 비밀번호
이전 생성 된 데이터베이스 선택
그런 다음 우리는 관리 프로그램에 공감하고 현지보기를 만듭니다.View attachment 49296한 번 당신은 그물에 PC를보고, 당신은 필요한 문을 열었다 (아래 이미지를 참조) 당신은 장소에 있어야합니다.
어떤 경우, 여기에 pdm에 대한 많은 정보를 찾을https://www.javelin-tech.com
해결! 나는 서버 관리자 사용자에 대한 암호를 설정하지 않았다 ... 일단 내가 관리자로 로그인하려고 한 후 작동. ·
좋은.. 감사합니다.
오늘날의 위험은 우리가 잊거나 가장 유리한 것들을 탈출하는 그런 복잡한 작업 상황으로 계획된다는 것입니다.
당신의 텍스트와 행운을 빌어 요;-)
Junno85, 나는 당신의 자신의 상황에서 나는 생각한다. 나는 pdm 및 sql 서버가 떠있는 서버를 만들었습니다. 서버에서 나는 조용히 아카이브의보기에 액세스, 내가 갈리의보기를 만들려고 할 때 다양한 클라이언트에서 동안 나는 같은 요청과 거기에서 나는 이동하지 않습니다.
어떤 조언?
좋은 아침에 모든, luigi이고 나는이 포럼에 새로운.
나는 또한 같은 문제를 제시 뚱 베어 이름 * @giuno85 ·, i.e. 서버에서 Solidworks pdm 서버를 설치하고 서버로 네트워크 워크스테이션에서 Solidworks pdm 클라이언트를 설치했습니다.
로그인하려고 할 때 사용자 이름과 비밀번호를 수정하지 않습니다.@giuno85 · 어떻게 해결 했습니까?
