나무에 구멍
  • Thread starter Thread starter AndretheGiant
AndretheGiant
안녕하세요, 여러분!
나는 아직도 기계 가공에 나의 작은 기술을 강화하기 위하여 여기 있습니다:)
나는 아래에로 나무를 깎아 내고 있었기 때문에 구멍 h7을 입력해야합니다. g8 공차는 존중되지만 나무는 가로로 만든 3.4 구멍을 입력하는 것이 투쟁, 나는 트렁크 때문에 믿는다.
나는이 올바른 작업주기 인 방법에서 알고 싶습니까? 나무에 구멍을 만드는 것은 이미 g8에서 jeopardizing 포용력에 의해 일해, 또는 나무는 pre-worked, 교련되고, 그 후에 측정되어야 합니까?
디자인 저에 따라 최적.
3.4의 구멍은 90°에 또 다른 것을 추측해야합니다.
두 구멍에서 깊이는 쓸모 없습니다.
거친 부족.
G8이 구멍이 이전 완료되어야하는 경우, 또는 구멍의 존재를 가진 도는 과정은 중단된 절단 점에 있는 진동을 창조하고 그러므로, 저를 위해, 그들은 나중에 행해야 하고 구멍을 만드는 방법을 알고 있어야 합니다
구멍을 가진 다른 도는 기계로 가공은 중단된 절단 점에 있는 진동을 만듭니다
견적 요청 나는 그것을 수정하려고 생각하지 않는다, 비록 그것은 합법적 인. 어쨌든, 구멍에 대한 생각은 그 후 수행.
Bye. 그냥 그림 추출 하는 질문 이해. 수정되지 않습니다. 따라서 처리 후 드릴에 정확하지만, 버퍼 홀에서 그것을 시도하는 데 도움이되지 않도록 주의해야
그게 바로, 콧물은 그것을 할 수없는, 그들은 제거해야합니다.
만약 당신이 살아있는 가장자리가 표시되어야 하고 가장자리를 보호하는 바바만 제거될 것입니다, 그렇지 않으면 당신은 베벨을 만듭니다.
그런 경우 나무를 파괴하지 않도록 트렁크를 제거하는 방법? 유리 종이로 수동?
나무를 덮은 g8을 훈련하는 경우 아마 그는 너무 좋지 않다 생각하지 않았다.
구멍은 싱크로 드리웁니다. 베벨 노트 0.5x45°를 그림에 넣는 조차
감사, 나는 항상 베벨을 넣어 이러한 경우에 더 많은 관심을 지불한다
값이 0.5x45°만 표시된다는 것을 정확하게
다른 것들 나는 단지 지금 그 구멍이 선물을 통과하지 않는 것을 알고, 그래서 내 comnento 쓸모없는 깊이와 검열자.
lima 처음에는 연마 돌, 외부 ø에 영향을 미치지 않도록주의.
Abrasive 종이를 사용하면 가장자리로 이동하면 구성 요소가 살아있을 경우 (예 : 유압 밸브 spoles)는 조각의 기능을 팽창시키는 것을 의미한다.
noga는 또한 적당한 공구를 일으킵니다.사이트 맵그리고 나의 측에서 적어도 기계설비 상점에서 아주 일반적입니다.
