내 계정 단단한 가장자리: ASM ed esportare를 자동적으로 저장하십시오 STP
MattiaG
안녕, 회사에서 우리는 단단한 가장자리 2023를 가지고 있고 나는 asm의 구조를 실행할 때 단계 파일을 자동적으로 생성할 수 있는 매크로를 찾고 있습니다. 그 후에: 프로젝트 (만 asm)를 저장하고 또한 파일 단계 (stp)를 생성합니다.
누군가가이 경우에 나를 도울 수 있습니까? 감사합니다.
Code:
hardedgeframework.application으로 dim objedge
dim objasm 으로 solidedgeassembly.assemblydocument
objedge = getobject (, "solidedge.application")
objedge.activedocumenttype = hardedgeframework.documenttypeconstants.igassemblydocument 다음 것
objasm = objedge.activedocument
뚱 베어 ()
objasm.saveas (path.changeextension (objasm.fullname, "stp"))
objasm = 아무것도
끝 면
objedge = 아무것도
시아오,
사이트 맵 호기심에 의해, 당신은 단단한 가장자리 매크로와 연출 단면도 사이 태도를 설명할 수 있었습니까?
@cacciatorino의 특징, 그것의 정확한 단면도에 토론을 이동하십시오?
나는 내 asm을 절약 할 때 pdm에로드 할 stp의 자동 생성이 필요합니다. 나는 asm-stp의 동시 구조로 매크로 명령을 생각한다. 다른 아이디어가 있다면, 저에게 말하십시오 :)
그냥 알고, 어떤 섹션에서 나는 질문을 넣어해야합니까? 감사합니다.
당신이 받은 답변을 읽었습니까? 그것은 같은 것 같다... .
나는 당신이 저에게 질문을했기 때문에 당신을 대답했습니다. 지금 예약
나는 이미 그것을 고려 한 가장자리에있었습니다 (천을 감사)
나는 올바른 섹션에 질문을 이동합니다.
당신은 또한 대답을 고려할 것입니다 @be_on_edge에 대하여, 하지만 15 일 당신은 유용 한 경우 말할 수 없습니다.
나는 당신을 포기해야 생각하지 않는다, 그러나 우리가 여기에 있기 때문에.. 1) 나는 그에게 개인 감사에 그를 썼다 2) 내가 작업에 정확하게 정진 할 수있는 것이 아니라 1 차 요청이 더 많은 시간을 필요로하는 경우가있다 :)
나는 당신의 질문에 만족했다.
정확한 단면도에 관하여.. 나는 당신이 요구했다 어떤 섹션에서 나는 주문의 질문에 의해 질문을 넣어하고 당신은 응답하지 않고 배트페인으로 비판 할 가치가 있었다. . 그래서 그것을 피하십시오.
이 말은 오른쪽 섹션으로 이동을위한 나머지 감사.
나는 당신이 요구했다 어떤 섹션에서 나는 주문의 질문에 의해 질문을 넣어하고 당신은 응답하지 않고 배트페인으로 비판 할 가치가 있었다. ·
요청 후 15 일 후에 물었다. 토론을 옮겼다. ·
대답은 내 첫 번째 메시지에서 이미 있었지만, 나는 당신에게 요약 : si 고체 가장자리 렌더링.
이 공개 토론이며, 따라서 답변은 공개되어야하며, 토론의 개인 정보 보호에 관한 모든 다른 사용자의 정보를 공개해야합니다. 특히, 해당 코드가 시도하거나 더 많은 요청을 만들기 위해 시간을 잃지 않는 경우 같은 필요는 알지 못합니다.
