느린 디자인 2d
  • Thread starter Thread starter abro
abro
좋은 아침
나는 종종 초안 환경의 2D 모델에서 작동, 나는 trivial 디자인을 수행하지만 때로는 죽기 때문에 느립니다.
선을 선정하고 위원회를 선정하기 위하여 초를 통과하십시오,
그러나 그것은 정상입니까?
나는 생각하지 않는다 ...
하드웨어 구성 및 소프트웨어 출시?
12 gen 인텔 (r) 핵심 (tm) i7-12700k 3.60 ghz
설치된 램 32,0 gb (31.8 gb 사용 가능)
유형 64-bit 운영 체계, x64에 근거를 둔 가공업자
판 창 11 프로
버전 23h2
솔리드 2023 v 2210.0009
당신은 그래픽의 관리에 기본 비디오 카드를 지정하지 않았다.
아름다운 PC 몬스터, 그래서 결함은 하드웨어가 아닙니다
선택의 속도를 높이는 방법이 없으면 어떤 이유로 패널 선택과 그 속성이 요소를 선택하려고 할 때 그 것 같다는 것입니다.
나는이 순서로 단계로 진행할 것입니다 (각 단계가 시험을 만드는 후에, 단계는 단단한 가장자리 닫히기로 실행되어야 합니다)
  • 업데이트 0013에 견고한 가장자리를 업그레이드하면 업데이트 0009에서 여전히 보입니다.
  • 드라이버 업데이트 비디오 카드
  • %temp% 폴더 청소
  • 기본값으로 단단한 가장자리 설정 복원
이 모든 것이 우리가 논의 할 희망 결과를 제공하지 않는 경우
hi 나는 절반 가동, 운전사 갱신 영상 카드 및 청소 파일 임시 직원을 실행했습니다
그리고 상황은 개선되었다, 불행히도 우리가 아직 r24를 구입하지 않은 경우 업데이트 그래서 나는 그것을 업데이트 할 수없는 생각.
나는 대신 단단한 가장자리가 기본에 복원하면 조금도, 내가 가지고 고려
많은 사용자 정의 설정 알려진 텍스트 블록 등을 저장?
나는 또한 내가 hypothesize 때문에 그림 2d를 위한 빠른 과정이 있는 경우에, 항상 다른 cads를 사용했습니다, 몇몇 가동은 이렇게 macchinose 할 수 없습니다
복원하기 전에 설정의 백업을 만들 수 있습니다
