다른 캠 파일에 캠 파일을 복사 Topsolid
  • Thread starter Thread starter allumi
allumi
여보세요, 당신은 다른 캠 파일에 캠 파일을 복사 할 수 있는 topsolid 캠 환경에서 사람이 알고 있습니까?
clarifications를 제공 할 수있는 사람들에게 감사.
어쩌면 당신은 당신이 정말 할 일을 설명 ... 어쩌면 당신은 일을 복사하고 싶습니까? 조각을 유지하고 m.u를 대체합니다.? 같은 m.u에 다른 조각을 추가합니다. ? file.cam의 고체를 삽입?
모든 파일을 복사하면 그 이후로 불가능합니다. 2 m.u. 어떤 궁극적으로 파일 명령을 하나이다 ...
아마도 당신이 할 수있는 것들은 그렇지 않으면 얻을 수 ...
나는 예를 들면 3 조각을 위해 몇몇 조각을 프로그램할 필요가 있습니다
다른 사람과 개별적으로 내가 3 다른 캠 파일을 생성 할 것입니다.
나는이 3 조각을 동시에 작동해야 후
기계, 명확하게 단일 캠 파일에 결합된 각 단 하나 조각을 위해 생성된 프로그램을 악용하고 싶습니다.
일, 일 및 심지어 propagate 이 이다
파일 progamation 내에서 실행되는 작업. 이름 *
목적은 다른 캠 파일이 하나의 하나에 가입하고 코스는 원래의 도구 번역의 순서를 토대로 만듭니다. 에 본질 나는 원
모든 편집기 (notepad, topedit, cymco)를 통해 이러한 파일을 관리하지 마십시오. 관심을 가져 주셔서 감사합니다, 나는 당신이 잘 프로그래밍 캠을 알고 있다는 것을 이해했기 때문에 다른 선명도 예상.
마지막으로, topsolid이 할 수없는 경우, 예를 들면 catia를 위해 할 수있는 다른 소프트웨어가 있습니까?
질문 ... 왜 3 다른 파일을 하나 할 수 있습니까?
나는이 부드러운 생각. 당신은 조금 알고, 일부 캠 중 하나 + 강력하고 완료.
단일 조각으로 조각을 정의하여 동일한 파일에서 조각을 만들려면, 작업 -> 구성 -> 순서로 이동 한 후 ... 그런 다음 조각 당 작업을 주문하려는 경우, 기원 등 ... 그리고 게임은 수행됩니다.
이런 일이 존재하지 않는 것을 조심해야 합니다. 따라서 항상 확인하기 전에 ops 목록을 살펴보십시오.
다른 방법은 단일 파일 포스트가 일시적으로 삭제하지 않고 다른 2 조각을 비활성화하는 것입니다 ... 부분 -> 편집 ... (또한 적절한 + 시뮬레이션).
다른 방법은 여전히 포스트 출구 구성 ... 운영 -> 프로그램 ...
같은 일을 할 수있는 많은 가능성에서 topsolid을 볼 수 있습니다.
다른 cams도 + blasoned 특정 것들 당신이 꿈, 다음 어쩌면 특정에서 뭔가 더 나은 ...
그것은 여전히 내가 'top'에서 그것을 사용하지 않는 긴 시간 때문에 다른 도로가없는 경우 ... 부드러운이기 때문에. 지속적인 진화.
Hi, 나는 더 나은 설명하려고합니다 : 프로그램은 약 200이며 각 파일에는 여러 작업을 포함하므로 단일 파일 내에서 모든 것을 프로그래밍하는 것이 어려울 것이라고 생각합니다. 불가능하지만, 내가 조각이나 더 많은 조각을 볼 수 있다는 점에서 어려운 점에서, 문제는 1000 또는 어쩌면 더 많은 것이 될 것이라는 점에서 둥지 작업의 관리가되고, 100 개 이상의 작업을 관리 할 때, 적어도 1000x1500x1500을 측정하는 조각과 함께 더 많은 작업을 관리 할 수 있다는 것을 알고있다.
피임약에, 나는 파일 당 200 조각 하나가 그 후에 나는 4개 5개 조각을 함께 뒀습니다 그래서, 내가 할 수 있던 경우에, 나는 1개의 파일에 있는 4개 5개의 관계되는 파일을, 이것 목표일 것입니다. 따라서 하나의 파일에서 나는 4 개 또는 5 개와 200 개에 관계있는 프로그램을 관리 할 것입니다.
감사합니다, 그러나, 당신의 대답을 위해, 나는 저를 찾아서 그것을 감사한다.
그러나, 나는 당신이 그것을 잘 사용하는 방법을 배우기 위해, 예를 들면 그것은 아주 + 빨리 axes 경주의 통제 또는 단단한의 갱신을 해제하는 경우에 그것을 배우기 위하여 그것을 배우는 속도와 유사해야 하는 절단기 (내가 말한 것의)가 아니라는 것을 알고 있습니다.
1000 op. 시트에 나는 100-150 커터의 가치가 있다고 생각하지 않습니다 (3d에서 몇 가지) 나는 수행 할 수있었습니다.
그러나 내가 잘 이해한다면, 당신은 모든 조각을 프로그램하고 싶습니다, 다음 당신이 원하는 수량과 함께 수행, 아마 작업에 더 많은 유연성을 가지고.
당신이 할 일을하고 싶은 경우에, 캠 (모든)는 중대한 도움, 프로그램에서 떨어져 옵니다.
이 작업을 수행하기 위해 유연한 작업 센터에 당신은 관리 프로그램을 사용, 한 번 작업에 조각을 정의 모든 프로그램을로드, 수량, 기원, 팔레트 등... 이것은 당신이 다른 수량에 다른 조각의 작은 배치를 함께 작동 할 수 있습니다.
좋은 저녁 뚱 베어, 내가 당신이 묻는 정확히 이해하는 경우:
"예금에, 나는 파일 당 200 조각 하나를 프로그램 한 경우, 나는 4 또는 5 조각을 함께 넣어, 그래서 내가 할 수 있다면, 나는 하나의 파일에 4 또는 5 상대 파일을 복사 할 것입니다, 이것은 목적일 것입니다. 따라서 하나의 파일에서 나는 4 또는 5 개와 5 개와 200 개와 관련된 프로그램을 관리 할 것이 분명하다. ·
당신은 자신을 잘 설명 할 수 있습니다 그래서 어쩌면 아이디어는 나에게 너무 온다 :)....또는, 왜 당신은 하나의 파일에 루프로 이미 파일을 복사하고 그 다음 독특한 iso를 얻을 ... 그것은 단일에서 cad를 복사하는 충분하지 않을 것입니다. 캠 파일 및 그 후 경로 계산?
ps: 약 1000 작업 파일에 ts의 "fatigue"에 대 한.... 당신은 어떤 캠 소프트웨어 타이어 되지 않을 것 이다? :).... 무엇 pc? :
안녕, 나는 cad 파일을 하나의 파일로 복사하려는 때문에 하나의 파일로 복사하지 않으므로 캠 파일을 만들려면 한 개의 캠 파일로 복사 한 다음 이전에 생성 된 캠 파일이 선택됩니다.
cad 파일과 그 후에 상대적인 캠을 만들고 각 cad 파일을 위한 캠을 만들기의 차이는 내가 다른 조합에서 배열할 수 있는 캠 파일이다는 것을 cad 파일의 세트에 관계되는 캠 파일을 창조하는 동안, 나는 cad 파일의 세트에 1개의 고정된 캠 파일 inherent 가지고 있다. 그래서 분명히 차이는 없습니다, 그러나 이제 나는 당신에게 예를 제공합니다 : 내가 다른 cad 파일로 구성 된 일부 배열을 만들 필요가, 각 배열에 대한 나는 각 캠 파일이 배열과 관련 될 것이다 상대 캠 파일을 만들 것입니다, 이제 조각의 수를 변경하거나 각 배열에 몇 개 조각을 변경하여 둥지를 섞기 위해 suppose (임자는 당신이해야 할 작업에 따라 다릅니다)이 시점에서 나는 각 캠 파일을 다시 생성하는 고유 한 캠을 다시 생성하기 위해 강제로 강제됩니다,
아이디어가 있다면, 그녀는 환영합니다.
답변 주셔서 감사합니다, 안녕하세요
....here...suppose:)
당신이 경험하는 문제는 오늘날 여전히 배열 파일이 캠 환경과 통합되지 않다는 사실 때문에 ... 나는 몇 달 버전 6.11 ...who knows? ! !
메뉴에서 기능을 사용하여 개별 캠 파일을 가져올 수 있습니다.
부분 -> propagation-> 부품 > 바닥 플랜
안녕, 나는 당신이 해결책을 중심에 있던 것을 믿는다, 실제로 나는 메뉴에서 “part--->propagation---> part-up- > 피아노” 나는 다른에 있는 캠 파일을 복사할 수 있고 내가 원하는 무슨 일도 함께 가져옵니다. 이제 나는 시험을 수행하고 나는 몇 가지 일을 원본에 복사하려고하고 그것이 기능, 두 번째 작업이 복사 한 후 불행하게도 propagate, 경우에
그러나, 나는 당신이 내가 무엇을 의미하는지에 대한 올바른 해결책을 확인했기 때문에 대단히 감사합니다.
이제 나는 단지 지방 오류의 문제를 해결 희망.
사실, 지방 오류의 문제는 내가 너무 만난 문제입니다!
그것은 당신이 할 수있는 가장 것 같다 캠 파일 조립 내에서 처리.
나는 도움으로 문제를 지적했지만, 오늘 문제는 아직 해결되지 않았습니다.
나는 아직도 이 유형의 파일 관리에 대한 포털 밀을 개요 및 드릴 플레이트, 그리고 나는에 사용:
-만 완료 (불을 생성하지 않고),
- 원래 파일에 구멍을 최적화하지 마십시오 (문제 없음),
- 주문 작업 및 즉시 iso 파일을 생성 (당신은 닫을 때, 그것은 파일을 다시 열 것이라고 말했다하지 않습니다!!!).
