다른 프로젝트를 위해 다른 내용 중심.
  • Thread starter Thread starter AndreaG85F
AndreaG85F
좋은 저녁,
나는 발명가와 문제가있다 2018 :
나는 회사 내용 센터가, 그러나 나는 프로그램의 표준 내용 센터를 사용하여 새로운 프로젝트를 만들 필요가있다. 설정.exe를 통해 콘텐츠 센터를 제거하고 다시 설치, 나는 프로젝트로 이동하고 콘텐츠 센터의 다른 주소를 제공, 그러나 설정을 만들고 내용을 열려면, 나는 빈을 찾아, 또는 프로그램의 사전 설정 하나에 리디렉션.
누구나 나를 도울 수있는 방법을 알고 있습니까? 감사합니다.
콘텐츠 센터의 경로를 식별하지 않는 경우,
그리고 설정에서 직접 포인트.
inventor 열기 (프로젝트의 독립) 날짜 디자인 폴더를 찾습니다
애플리케이션 옵션 --> 파일 및 이전 복구 경로의 폴더를 연결합니다.
제품 소개
콘텐츠 센터--> invetor 데스크톱 콘텐츠 및 콘텐츠 센터 폴더 연결
그때, 나는 내가 한 가지를 이해하지 않기 때문에이 스레드를 가지고: 이론에서, 당신은 새로운 프로젝트를 만들 때, 당신은 또한 콘텐츠 센터 폴더의 주소를 지정할 수 있습니다. 이 프로젝트 중, 변경되는 경우, 어셈블리를 다시 열 때 내용 센터에서 가져온 그 부분을 잃게됩니다.
그러나 이제 나는 그 길을 재설정 한 자신을 발견, 하지만 사업의 다른 부분을 추가하려는, 콘텐츠 센터에서 추가 오프닝, 나는이 진공으로 자신을 발견.
그래서 뭔가 잘못.
누구든지 저에게 어떤 설명을 주는 방법을 알고 있습니까?
그것이 비어있는 경우 그것은 길을 찾을 수없는 것을 의미하지만, 나는 나에게 일어나지 않았고 나는 그것을 밖으로 얻는 방법을 모른다.
그래서 뭔가 잘못.
새로운 프로젝트에서 무엇을 의미합니까? 당신은 새로운 프로젝트를 의미 파일 di progetto?프로젝트 파일에서 c.c. 경로를 설정하면 이전에 생성 된 오래된 파일을 찾을 수 없습니다. c.c.? 더 정확한 정보에서 우리는 문제를 이해하기 위해 투쟁.
그는 c.c. 라이브러리로 이전 프로젝트 파일을 지적했다? 그리고 지금?
