단단한 가장자리 VarHandler (variable 제어반)
  • Thread starter Thread starter Be_on_edge
Be_on_edge
현재 버전은 user variables, system variables 및 quotas의 제어에 제한됩니다.
주요 특징:
  • 제품정보
  • 사용자 변수 추가
  • export 재생 결과에 변수
  • 추적기, 3d 또는 2d의 블록에 좌표 시스템의 위치를 추적
    • 트랙 버튼, 변수에서 재생할 때 스플라인 곡선을 만들
    • 닫히는 곡선, 스플라인 곡선은 닫힙니다
    • 설정 버튼은 소수의 숫자를 설정
    • 버튼 제거
  • 최소 및 최대 제한 변수 테이블에서 복구 (if present)
  • 최소 및 최대 제한 설정 및 편집 가능 ui (그것을 변경하려면 값을 클릭하십시오)
  • 변수 노출 이름 변수 테이블에서 복구 (if present)
  • 가변 노출 이름 조절 및 편집 가능한 tremite ui (더블 클릭 이름 변경)
  • checkbox는 ui (via "autotune" 변수의 주석)에 자동으로 변수를 추가합니다.
  • 큰 가슴
  • 재생, 바의 끝까지 값을 변경
  • 루프, 끝까지 값을 변경하고 지속적으로 이동
  • 놀이 도중 할 단계의 설정 번호
  • 바는 변수 값이 편안하게 다를 수 있습니다.
  • Valore 변경 (click valore)
  • read-only 변수에 대한 지원
  • 모든 지원되는 단단한 가장자리 환경
이름 * 이름 *::
  • v0.1 초기 버전
  • v0.2 추가 오류 관리, 변수 선택기 및 이륙에 남아
  • v0.3 초기 소수 값에 대한 지원, 재생 키, 루프 키, 전경에 남아, 값 수동 편집기, 범위의 최고의 계산
  • v0.4 변수 추가 및 시스템 및 사용자 인용, 결과 excels에 수출, 단계 설정
  • v0.5 설정 범위 값에 버그 수정, 활성화 추적기 2d\3d
  • v0.6 다중 변수 선택, 트래커 위젯, 트래커 스플라인 추적
알려진 제한:
  • 사용자 변수만 지원됩니다.
  • mm, 가늠자 및 가치, 측정의 다른 단위는 unforeseen 결과가 있을 것입니다
동영상:
파일 di esempio:
  • example set을 다운로드할 수 있습니다. 이름 *
  • 추적자를 위한 사용 예제 이름 *
renditiondownload
renditiondownload
놀이 후에 excel에 있는 수출 결과
[/MEDIA]
샘플 설정으로 모든 것이 완벽하게 작동합니다. 내 파일로 시도하면 금액이 나옵니다.
나는 또한 내가 사용자에 의해 0에서 생성 된 단지 변수를 가져올 수 있다는 것을 알고 있지만 어쩌면 당신은 이미 알고.
그러나 매우 흥미로운 (y)
예, 사용자가 만든 변수만 지원됩니다. 나는 모든 것이 장소에있을 때까지 변형을 줄이기 위해 조합을 제한하기로 결정했습니다.
값을 높이는 작업의 순서가 말해 줄 수 있습니까?
p.s.: 내가 작성하지 않은 또 다른 제한, 값이 전체에서만 다양하다는 것입니다
응용 프로그램의 변수는 값에 따라 달라집니다.
내가 시도 할 시간이 없었다, 어쩌면 오늘 나는 시도.
소수 값이 "정상적인"이 버전에서만 전체 값을 지원하면됩니다.
또한 범위는 +/- 10 %이지만 작은 값은 항상 동일한 값이되고 수동으로 더 민감하게 설정해야합니다.
cmq 나는 다양한 논리를 생각하고, 범위의 부족의 경우 고정 +/- 10 또는 동일한 값을 생성하지 않는 무언가.
또한 소수의 값을 활성화하려고합니다.
변수를 찾고있는 gabola를 이해하고 실제로 감각을 만듭니다.
수입된 변수는 범위가 다른 스냅이 있어야 합니다. 나는 광산에 범위를 넣어, 지금은 작동합니다.
값에서 직접 범위를 정의 할 수 있습니다.
새 버전 사용 가능 이름 *
  • 초기 소수 값 지원
  • tasto 놀이
  • tasto 루프
  • 현재 위치
  • 수동 값 편집기
  • 누락된 경우 범위의 제일 계산
질문 (하나 이상의 확인): 프로그램은 paritetic 변수를 읽지 않습니다, 즉. 조정 가능한 세트 내에서 변수? 나는 많은 조정 가능한 집합으로 이루어져 있는 기계 공구의 합계에서 그것을 이용하고 싶습니다, 내부에는 변하기 쉬운 있습니다.
이 프로그램은 열 파일의 변수에 작동합니다.
조정 가능한 집합은 다른 위치에 있을지도 모르다 다른 위치에 있는 axieme에 의해 사용될 가치 읽었습니다.
사실, 메인 axieme에서 당신은 조정 가능한 axiemes의 각각에 할당 된 변수를 생성하고이 프로그램이 구동 될 것입니다.
이름 *:: 나는 같은 시간에 여러 변수에 루프와 함께 연주하는 늦게는 프로그램이 막을 수있는 좋은 기회가있다. 다음 버전에서 나는 한 번에 변수로 재생을 제한합니다.
새로운 버전 0.4 사용 가능 이름 *
  • 변수 추가 및 시스템 및 사용자 할당
  • 결과의 excel에 수출
  • 재생 명령의 단계 설정
0.5 단계가 직접 0.6에 발표하는 것을 잊어
  • 변수 제한 설정 중에 단위를 처리하는 버그 수정
  • 2d\3d 트래커 활성화
  • 여러 변수 선택
  • 추적기 위젯
  • 스플라인 곡선을 가진 추적자를 추적하는 능력
