이름 * 나는 그것을 recalculate하고 subtraction를 다시 만들 필요가있다??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .. . :polyliny에서 적당한 기하학을 만들 필요가 있습니다
관련 기사
나는 항상 옵션을했다 2 !!! 그러나 Moroccan이고 복잡한 형태는 빠르지 않습니다, 명령은 내가 결코 사용하지 않는, 어렵습니다??? · 무엇을 클릭해야합니까? 감사합니다.한 번 당신은 실제로 단일 고체 인 2 고체가, 당신은 두 가지 가능성을 가지고 :
1) 별도의 명령 사용
2) 당신이 emiliate를 원하고 불린 가동을 하는 고체를 둘러싸는 다른 고체를 창조하십시오
안녕하세요.나는 항상 옵션을했다 2 !!! 그러나 Moroccan이고 복잡한 형태는 빠르지 않습니다, 명령은 내가 결코 사용하지 않는, 어렵습니다??? · 무엇을 클릭해야합니까? 감사합니다.
무엇을 의미합니까? : 융합 : io cmq 다음 3d 스튜디오에서 금액, cmq 나는 내가 그것을 찾을 수있는 별도의 명령입니다??? ?안녕하세요.
autocad는 또한 3 d입니다
그러나 그는 세 d처럼 살지 않았다
"sat"에 맞는 저장
그리고 사용 하는 방법을 알고 sw 사용
명령: _ 한국어자동 통제 단단한 수정: solidcheck=1cmq는 내가 찾을 수있는 곳을 구분한다??? ?
1) 별도의 명령 사용
단단한 편집 옵션 [Faccia/SPigolo/Corpo/Annulla/eSci]<esci>:: </esci>_체본문 편집 옵션[Impronta/sePara solidi/SVuota/eLimina/Controlla/Annulla/eSci] <esci>:: </esci>홈 > 제품3d 고체를 선택하십시오 :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 나는 많은 시간을 시도하고 방법이 없다!!!!· ...
(3d를 사용하지 않습니다)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 나는 많은 시간을 시도하고 방법이 없다!!!!
나는 이탈리아어에서 autocad를 가지고, 나는 영어에 그들을 제공하려고 명령, 그들은 똑같은??? ?
그러나 당신이 일하기 전에! : 융합 :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 나는 많은 시간을 시도하고 방법이 없다!!!!
사실, 어떤 혼란 : rolleyes :그러나 당신이 일하기 전에! : 융합 :[/COLOR]
그리고 내가 알고, 나는 나에게 말했다 같은 문자를 입력: mad: underscore 포함: mad:그러나 당신이 일하기 전에! : 융합 :
물론 그들은 모든 권리, 다만 전에 그 underscore. _ 한국어 그는 arri를 만들었습니다.
죄송합니다, 2 고체는 여전히 첨부 된 x 조금 azz!!!! 나는 후에 그것을 보았습니다!!! x 저를 분리하지 않았다 !!! :dwg를 첨부, 당신이 게시 된 이미지에서 때문에 당신은 분리 할 수있는 고체를 볼 수 없습니다. 팁을 사용해야 할 경우 어쩌면.
