단일 레벨 기반 통합
  • Thread starter Thread starter ansyolitico
ansyolitico
나는 모델링과 windchill에서 왔습니다. 이제 Solidworks를 사용하고 있습니다. 나는 조금 일찍. 그러나 나는 단 하나 통합 수준에 명백한 기초를 만들 수 있었다면, 명백한 부속이 있는 모든 마지막 axieme의 연습에서, 아마 그룹 같이 이름과 양을 넘어 다른 목소리에서 당기는 조차 이해하고 싶었습니다. 당신이 할 수있는 windchill에서, 나는 cad가 plm이 아니라는 것을 깨닫습니다. 유령 그룹과 wtparts가 만들 수 있는지 알고 싶습니다.
Solidworks는 명백한 부분을 생산할 수 있습니다, 하지만 난 당신이 무엇을 의미 하는지 모른다. 내가 잘 이해했다면 각 요소가 한 번 언급 된 것과 똑같은 것을 원한다면, 포함 된 할당, 별표와 관련된 양과는 다릅니다. 나는 pdm에서 그것을 얻는 명백한의 이 종류, 나는 ready2works pdm를 사용합니다.
3 축
비노(assieme)
- 패드1(좌석)​
-son1(부)​
-son2(부)​
-son3(부)​
- 패레2(좌석)​
-son1(부)​
-son2(부)​
-son3(부)​
- 패드3(좌석)​
-son1(부)​
-son2(부)​
-son3(부)​
아이들 (parts), 그들의 수량, (그룹 및 개정, 가능하다면)
Ghost 속성과 wtpart는 그룹과 보이지 않는 부분을 만들 수있는 속성입니다.
Solidworks에서만 사용할 수 있습니까?
나는 잊었다.
또한 inseparable 그룹을 만들, 그 그룹을 만들지 않고 기사
나는 나를 알고 있지 않지만, 나는이 가이드와 자신을 찾을 수 없습니다
나는 그들이 말하는 명령을 찾을 수 없습니다
사용자 정의 프로파일을 만들기 위해 lang의 용접 프로파일 폴더를 찾을 수 없습니다
나는 이해할 수 없다
proprety maneger에서 나는 재산에 가서 내가 그룹과 그 부분을 볼 수 있는 명백한 사실 봉투에
내가 명백한 부품만 볼 경우 부품만 볼 수 있지만 일부 그룹은 볼 수 없습니다 (단일).
나는 pdm없이 생각, 그것은 나가지 않습니다.
나는 이해할 수 없다
나를 위해,하지만 난 당신의 문제를 이해 할 수 없습니다.
별도의 자료를 클릭하면, propertymanager가 왼쪽에 열립니다. 당신은 그들을 선택할 수 있습니다 (당신은 이미 본 것처럼) 그 3 종류의 구별.
Solidworks를 원하면 "assieme" 환경에서 구성을 만들 수 있습니다 (예를 들어 특정 구성을 선택하면 구분되지 않는 구성 요소를 억제합니다).... 사실 3 가지 유형 아래 보이는 경우 "configuration" 음성이 "default"의 미리 설정되었습니다.
또한 별도의 테이블 재료에 추가 정보를 원한다면 테이블 자체에 속성을 추가해야합니다 --> 테이블에 오른쪽 클릭 --> 삽입--> 오른쪽 열... 그리고 당신은 당신이 무게와 같은 어떤 재산든지 선정할 수 있는 새로운 란을, 물자... 등 볼 것입니다.
당신은 또한 부분의 3d에서 새로운 속성을 만들 수 있습니다, 그들을 호출 pippo 테이블에 호출.
나는 적어도 조금 도움이되었습니다.
유용한 정보
내가 명백한 부분을 만들면 문제가 발생하면 나는 하위 축을 포함하여 부품 만 볼 수 있지만 일부 조각은 집합과 그 부품이 아닌 다른 사람의 일부를 볼 수 있어야합니다. 따라서 내가 사용하는 것이 좋다는 것을 구별의 유형은 하나 그러나 다른 사람을 위해 아닙니다
이제 나는 정말 가지고 있지 않는 구성의 개념을 살펴. 나는 trivial 질문을 위해 사과하지만, 솔리드 웍스 나는 회사에서 이러한 문제없이 약간의 간단한 프로젝트를 위해 하나에서 보았다.
유용한 정보
이렇게 시도하십시오.... axieme에서 당신은 inseparable (만 당신)를 만들고 싶으... axieme의 분대에 dx를 누르십시오 (시간에 1개) 및 “특정한 기초에서 제외하십시오. 당신은 어떤 방법으로 그들을 볼 수 없습니다. 선택이 "첫 번째 수준"과 "reent"인 경우 별도의 공약을 유지 할 것입니다.
다른 게시물에서 할 경우 작동하지 않습니다.
"설정 탭으로 이동​
구성/s의 속성으로 이동​
내 계정 명백한 물자 선택권"나는 여기에있을거야."​
Solidworks 가이드에 대한 링크를 따라가면 오른쪽 버튼을 찾을 수 없습니다. 옵션 정보 남쪽 메뉴는 tendon
쓰기 "작동하지 않는"기계를 말하는 것 같다"는 말하고 싶습니다.
단 하나 부분으로 subaxieme 또는 subaxieme의 부분을 볼 수 있도록 패션에서 구별을 관리하려면 목소리를 홍보하고 숨기야합니다.
특정 요소를보고 싶지 않은 경우 axieme 내에서 구별해야합니다.
이 모든 것은 포럼에서 몇 번 설명되었습니다.
"설정 탭으로 이동​
구성/s의 속성으로 이동​
hi you have to right click on the configuration---> 옵션 선택photo_2_2024-01-25_09-22-12.jpg메뉴를 열고 "promote"를 선택하십시오.
photo_1_2024-01-25_09-22-12.jpg즉, 별도의 세트에서, 당신은 아래에 나타나지 않을 것입니다 그러나 당신이 할 수있는 개별 세부 사항.
따라서, 집합 편익을 위해만 한 어떤 fictitious subaxis는 명백하게 결과하지 않습니다.
나는 또 다른 질문이있다, 그것이 영구 삭제되지 않는 경우, 그것은 단지 몇 가지 부분에 추가 할 수 있습니다 속성에 음성을 추가하기 때문에 별도 나타납니다?
향후 부품의 경우, 부품 템플릿을 편집하여 구현할 수 있으며, 필요한 것을 추가하고 그 템플릿을 사용하여 새 부품을 만들 수 있습니다.
그 대신에 이미 만든 유일한 방법은 "계획 유틸리티 또는 작업 스케줄러"프로그램에서 실행해야하는 프로그램 (나는 복잡한 방법을 가지고, 가난한 단어에서 그것은 솔리드 웍스에 존재하지 않는 것이 아니라 유틸리티 설치)
메뉴에서 "upon custom property"를 선택하고 방향을 따르십시오.
전체 폴더에 크게 할 수 있습니다 또는 관심있는 모든 단일 부분을 선택.
부분(s)을 선택하고 앞으로 클릭하면 사용자 정의 템플릿 속성과 비슷한 창이 열리게 됩니다. 속성의 유형을 추가할 수 있습니다.
빈 필드를 편집하면 전혀 일반적인 속성이 아닙니다. "value" 상자에 "point"를 넣으면 모든 단일 파일을 열고 같은 변경하십시오.
어쨌든, 나는 가이드가 더 이해할 수 있다고 생각합니다. ·
:D ::D
스케줄러 나는 단지 pdf와 dwg에서 그림을 변환하는 데 사용. 도구로 환상적인. 그러나 나는 또한 매크로를 만들 수있는 가능성이 있음을 본 적이, 나는 그들을 공부해야
