새로운 시트는 항상 엑셀 파일 확장에서 의미합니까?
그래서 나는 그것이 가능하지 않다면, 테스트에서 나는 행해진, 고체는 대응 유용한 데이터를 가진 첫 번째 시트를 읽습니다.
나는이 테스트했다 : 연결 된 변수와 함께 부분 및 데이터 테이블을 생성 한 후 나는 테이블을 외부로 저장하고 부분에 내부를 삭제. 나는 엑셀에 값을 변경하고 파일 옵션을 사용하여 재설정하고 업데이트 된 것을 확인합니다. 이 시점에서 Excel 파일에서 나는 첫 번째 시트의 4 사본을 생성 (부분에 연결된 데이터 포함) 나는 마지막에 intact 남아있는 것을 삭제 (첫째로 나는 모든 것을 삭제, 두 번째에서 나는 단지 값을 삭제, 세 번째에서 나는 열의 헤더를 삭제). 부분의 오프닝에 파일은 모든 자료의 마지막 가득 차있는 장을 자동적으로 읽어서 업데이트됩니다.
다른 라인 헤더 (값을 포함하는 라인과 시트 구성 name1=day 및 sheet2=anselmo)를 사용하여 시트 구성 이름이 부분과 해당 시트가 포함 된 시트와 시트를 추가하여 시트를 추가합니다. 두 번째 시트의 자체 anselm 이름을 가진 파일을 열어 새로운 giorgio 구성을 만들려고 첫 번째 시트를로드했습니다. giorgio 파일을 열려면 anselmo 구성을 생성하지 않았습니다.
이 요약 테스트에서 첫 번째 유용한 시트만 읽을 수 있으므로 멀티 시트 데이터 테이블을 만들 수 없습니다.
무엇보다도 말했다를 제외하고, 노동적 인, 방법은 엑셀 마스터 파일을 만들 수 있으며, 일련의 엑셀 파일, 마스터에 연결 된 값과 함께, 각 부분에 전념.
