대체 위치 vines
  • Thread starter Thread starter masspa
masspa
좋은 아침, 이상한 요청. ·
여러 위치 제약과 부품을 설정할 수 있습니까?
예, z를 조절하는 계획이 유효하지 않거나 대신 다른 것을 사용합니다.
내 경우 나는 4 다리와 왼쪽 다리에 연결된 높이가있는 선반이있는 테이블이 있습니다.
그러나 때때로 왼쪽 다리와 오른쪽 다리를 제거해야하므로 고정 된 참조가 없습니다.
dx의 다리에 추가 참조를 설정하고 싶습니다.
나는 이해할 수 있기를 바랍니다,
당신은 "n"변환을 수행 할 수 있으며, 그 후 그들을 끄고 다시 활성화합니다. 그러나 그들은 서로 일관되게해야합니다. 그렇지 않으면 프로그램은 잘못됩니다.
하지만 여러 axiemi 구성을 관리해야하는 경우 (가족 테이블 또는 아닙니다), 나는 훨씬 더 효율적 인 무언가를 권장합니다. 즉, skeleton (간단한 것들을 위해, 당신은 그들의 liscence로 그들을 할 필요가 없습니다).
골격이 비활성화되어 다른 제약을 만들려고합니다.
구성 요소를 제한 할 때 잘 체크하면 제약의 다른 세트를 만들 수 있고 활성화 / 비활성화 할 수 있습니다. 새로운 제약 세트를 만들 때 명확하게 당신은 그것을 꺼야한다.
일단 당신이 가지고있는 constraints의 1 세트 이상 가지고:
  1. axieme의 가족 테이블 생성
  2. 변형 열 생성
  3. 왁스 모수 사이 변종
  4. 매개 변수 창을 열고, 먼저 compost 커튼을 선택해야합니다
  5. 일단 당신이 compost를 터치하면 당신은 당신이 매개 변수 ptc_constraint_set:fid_34 표시 될 것입니다 (수는 변수입니다)
  6. 명백하게 매개 변수를 선택하고 가족 테이블에 가져.
  7. 가족 열의이 시점에서 세트 배치 변형의 이름을 넣어.
그것은 어떻게 작동.
나는 분명하다.
답변 주셔서 감사합니다.
지금 시작하세요.
2.create 변형 열
가족 테이블 오픈 클릭 add/elimina 열 테이블 그리고 나는 공을 올립니다 제품 설명새로운 테이블에서 매개 변수를 만들 수는 없지만 기존 하나를 선택하면 먼저 만들 수 있습니까?
다른 것에 대해 이야기합니까?
:Giggle: 그 점은 "숨겨진." ·
주의해야 할 매개 변수를 열고 "component" 커튼에서 선택하십시오.
그런 다음 배치 변형이있는 구성 요소를 선택하고 마법으로 원하는 매개 변수 "ptc_constraint_set:fid_#". 그것을 선택하고 가족에 넣어.
이 점에서 전용 열 호출에 이름을 다시 배치합니다.
안녕하세요, 여러분 모두!
나는 편지에 절차, 가족 테이블 안쪽 배치의 두 배 세트 삽입에 성공검증을 실행하면 오류를 보고하지 않지만 가족 테이블의 아이들을 생성 할 때 직접 그 매개 변수와 관련된 구성 요소를 제거합니다.
나를 도울 수 있습니까?
내 의견에서 당신은 더 나은 조사해야, 아마 가족에서 배치 vain을 만드는 무언가가있다, 또는 당신은 문제의 설명에서 조금 더 잘 기지개해야합니다. 당신이 설명한대로, 그것은 당신을 도울 조금 복잡합니다.
좋은 일
좋은 일
죄송합니다. 나는 creo에 달 I bazzico 보다는 단지 조금 더 많은 것을 인정하고, 저를 이해하기 위하여 정확한 기간을 이용하기 위하여 저를 위해 쉽지 않습니다. ·
나는 자신을 더 잘 설명하려고합니다.
나는 윤곽에 따라서, 인화한 맨 위 나사가 있고, 1개의 좌석에서 또는 다른 것을 거치해야 합니다:1622815189326.png따라서 2개의 원뿔 표면을 직접 접촉하기 위하여 "centered" 선택권을 사용하여 두 배 설치 세트를 창조했습니다1622815297843.png그런 다음 가족 테이블에 2 세트를 넣어 (다른 메시지의 이미지에서 볼 수 있음), 그러나 결국 나사는 사라, 하나의 구성과 다른 모두.1622815399957.png가족 테이블에 텍스트를 쓰고 싶습니까?
나는 또한 질문에 있는 나사가 더 serialized, 기존하는 본을 따르지 않다는 것을 말할 수 있습니다, 그러나 계획에서 그것을 방향을 주.
나는 더 명확하게 된 희망
왜 "centered" 대신 일부 전통적인 제약으로 배치하려고하지 않습니까?
좋은 아침!
나는이 너무 시도했지만 아무것도 ... 다른 다른 문제가있을 것입니다.
이제 나는 더해야 : 나는 캐논에 문제가 유지하고 곧 나는 다른 실험을 만들 것입니다.
감사합니다!
