더 많은 것을 만들 테이블에서 시작 ...
  • Thread starter Thread starter Stemox
Stemox
현재 위치 나는 이미 만들어진 테이블에서 시작을 실현하기 위해, 나는이 첫 번째 (시작 테이블)이 모델에서 나를 분리하는 경우,이 문제에 침입 할 수없는 방법이 있습니까?
나는 자신을 설명하려고; 나는 건설 테이블을 가지고 ... 그것에서 약간의 전망 유지, 어쩌면 나는 더 많은 것을 넣어 다른 이름으로 저장. 초기 건설 테이블에 돌아가면 모델에 더 이상 연결할 수 없습니다.
우리는 당신의 시작 고체는 a입니다.
나는 예를 들어 v의 비대칭을 만들었습니다.
su v 디자인의 비대칭 사본을 만들었습니다
다시 v의 대칭 복사본에 첨부, 이 방법으로 그것은 두 세트 독립적 인보기를 만들었습니다.
이론 그것은 또한 간단한 변수 allega와 함께 작동해야하지만, 나는 문제가 있다고 생각합니다.
불행히도 이러한 일과 다음 7 개월 동안 :frown : 그들은 비대칭 사본 allies의 18.1 무료 버전이있는 고객이며, 나는 당신이 해결 한 방법을 확인 할 수 없습니다?
이것은 아마도 유일한 해결책입니다, 당신은 당신이 다른 디자인 "복사 디자인"를 연관시키는 동일한 모형의 시리즈를 창조해야 합니다.
다른 방법을 찾았습니다.
나는 symmetry allega 함수를 잘 믿고, 명령은 symmetry에 첨부되어 새로운 설정의보기를 만듭니다 (최소 나 생각), allega는 3d에 대한 레이아웃의 새로운 세트를 만들 수 있지만 시도하지 않습니다, 즉, 그것은 복사 allega로 행동합니다.
불행히도 이제 나는 버전 19을 사용할 수 없습니다 그래서 나는 시도 할 수없는 증상을 명령합니다.
명령은 매우 유사합니다 ... 나는 보통 전체 모델을 끝내기 때문에 조금 사용했는데 테이블을 만듭니다.
이 명령을 사용 하 여 논리를 따르는 데 유용 해야 합니다.; 테이블을 만들기 위해 그룹/part에서 시작 하 고 다음 다른 그룹/parts의 생성으로 진행 그래서 협회를 만들 수 있습니다...
