도움말 - 유연한 설정
  • Thread starter Thread starter BonzoRosso
BonzoRosso
좋은 저녁,
나는 공급자에게서 유일한 부호로 샀다 몇몇 derivation 상자를 포함하는 배치가 있습니다. 이것은 플러그와 물개 이음쇠를 가진 완전한 장비를 줍니다. 내 문제는 워크샵 및 모델 3d I replenish the assieme junction box with repositioned components but this generates different codes along on how many configurations needed.
하지만 단일 모델 / 코드 3d 세트와 다른 모든 3d 구성 요소와 함께 관리하고 싶습니다. 유연한 어셈블리의 일부 종류를 수행 할 수 있습니까?
이 결과를 얻는 방법을 설명 할 수 있습니까?
나는 creo 면허 2.0 본질 m100가 있습니다
안녕, 우리가 이미 통과 한 문제에, 변이 최소 (그러나 정말 최소한, 다음 2-3 단일 chord 당 확률), 당신은 유연성을 사용하려고 할 수 있습니다.
그렇지 않으면 다른 3D 모델을 부과하는 다른 유연한 피팅 경로 및 / 또는 차이점이 있다면, 솔루션은 동일한 코드 매개 변수와 axioms를 만들 것입니다, 그러나 전용 모델과 사실, 예를 들어.
name_group-01 -> 코드 123456
name_group-02 -> 코드 123456
중요한 것은 변화의 경우와 함께 모든 그룹을 관리하는 것입니다.
pdm을 사용하는 경우, 이것은 매우 용이합니다.
다른 솔루션은 가족 테이블과 함께 모든 것을 관리하고 하나의 응용 프로그램에서 다른으로 변경하는 구성 요소를 해제하지만 10-12가 구성 요소를 대체하면 잘 생각합니다.
카지노는 집합을 만들 때는 아니지만 나중에 새로운 변형과 변경을 관리해야합니다.
나는 당신을 줄 마지막 입력 : 3d가 동일의 해체 될 때까지 관리되어야한다고 생각되는 많은 시간 (sub-assiemi의 몇 가지 코드 종), 오늘 3d가 처음 명백한 제품으로 간주되기 때문에 동일한 해체 될 때까지 관리해야합니다, 그래서 3d 모델링을 촉진하는 명백한 솔루션을 선택하는 것은 잘못되지 않습니다.
나는 당신이 저를 말하는 것을 이해 생각하지만, 나는 피팅의 유형에 문제가 없지만 위치.
나는 두 이미지를 첨부, 왼쪽 나무에서 나는 유연한 설정 axieme의 코드를 강조.
모델은 내가받은 예이며, 나는 내 모델에 성공하는 방법을 이해하고 싶습니다.
pdm Windchill 사용
이 유연한 파이프의 경우 (그들은 고무를 단순화하는 감각에서), 특정 모듈없이, 시스템에 대한 시스템은 수학의 측면에서 2 개의 완전히 다른 모델이며, 처음에 대한 관의 도착의 세 좌표와 3의 경사를 크게 변화시키는 것이 중요합니다.
따라서 나는 당신에게 제안하는 해결책 (당신이 windchill를 사용하는 것을 보십시오)는 동일한 분리한 부호에 의해 축적된 다른 집합을 만들기 위한 것입니다:
4c28n576300_01.asm 코드 매개 변수: 4c28n576300 주어진 경로와 매개 변수 코드 4c28n682700_01 연결 4c28n682700
4c28n576300_02.asm 코드 매개 변수: 4c28n576300 다른 경로와 코드 매개 변수 항상 4c28n682700_02 연결 4c28n682700
etc로 모든 다른 이음쇠를 위해.
변경을 하거나 4c28n682700 피팅을 교체 할 필요가있을 때 코드로 검색하십시오 (모델이 아닙니다!, Windchill에서, 그것은 항상 매개 변수를 검색하는 것이 더 좋을 것입니다, 적은 모델 이름), 그래서 당신은이 코드와 모든 모델의 목록을 가지고 당신은이 코드를 업데이트 할 때이 코드를 장착 한 모든 3d 어셈블리로 다시 추적 할 수 있습니다.
이 방법에서는, 당신은 또한 (당신이 진보된 집합이 있는 경우에) 복사 기하학을 위한 처음과 끝을 위한 사용하골, 그래서 그들이 더 빨리 창조하기 위하여 그것을 창조하기 위하여, 특히 당신이 skeleton를 사용하거나 이와 유사한 경우에, 당신은 다른 경로와 연결이 있기 때문에, 당신은 아직도 새로운 모형에서 시작해야 한다는 것을 다른 것을 가지고 있기 때문에, 당신은 아직도 다른 경로를 해야 하는 경우에, 그래서 이음쇠는 항상 해당 집합에 경계될 것입니다.
