도움 풍부한 pantograph 실린더? 어디서 울고 있습니까?
  • Thread starter Thread starter s.melotto
s.melotto
안녕하세요,
손 펌프에 의해 통제되는 간단한 실린더 효력에 요구되는 노력, 300kg 무게 힘의 총을 가진 pantograph 구조를 들기 위하여, 위로 지면에 중심에 두는 (지금 우리는 놀이에 있는 마찰 다른 힘을 떠나십시오).
나는 힘의 균형에서 팽창합니다, 나는 실린더를 위한 맞은 팔을 가지고 있 확실하지 않습니다. 나는 그것을 끊지 않고 실린더에 의해 생성 된 모든 힘을 사용해야한다 (하지만 나는 심각한 의심이 있음) 축에 직선 평행 할 때까지 수직 거리를 곱하고 Pantograph의 지퍼를 통과 할 때까지.
나는 두 개의 의심이 있습니다 :
내 힘 또는 단지 성분을 가지고 있습니까? ? 나는 그것을 모두 복용 생각할 수 있지만, 나는 생각할 수 있습니다, Xe 나는 생각, 적어도이 위치에서, 수직 구성 요소는 효과가 없습니다 (그것은 팬텀그래프를 열지 않습니다), 수평 하나 가위를 열 것으로 보인다하지만 한 번 열면 효과가 없다....그는, 어디에서 내가 의심 .... 나는 자신을 충분히 잘 설명했다.
- 팔은 실린더의 축선에 수직으로 가지고 가는 정확합니까? ·
igo 이미지leva cilindro pantografo.png나는 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다! ! !
법정주의 인감
그 디자인은 정말 나쁘다.
하지만 팔이 매우 작기 때문에 매우 높은 힘을 가진 시작입니다.
나는 이것을 좋아하지 않고 바 패턴을 주었다.
다른 pantographs의 패턴을 살펴보십시오.
안녕하세요, 저는 대부분 셀에서 나는 이해하기 위해 투쟁. 예를 들어,하지만 어쩌면 내 한계, 그 팔의 46,039 어디에서 촬영... 그것은 내가 할 수 있다면 더 좋을 것입니다, 정적 계획을 만들. 간단한 선 + constraints + 외부 힘.
내가 할 두 번째 일, 매우 중요, x,y 좌표의 시스템을 수정하는 것입니다, 그리고 그 두 방향으로 모든 힘을 파괴. 그 후 극의 선택과 마지막으로 cardinal 방정식을 작성합니다. 구성 요소가 순간에 기여할 경우 즉시 통지합니다. 이 방법은 매우 "academic"하지만 기본이지만 다이어그램과 schematics가 그려지지 않는 경우 (well) 항상 무언가를 나타낸다, 당신이 calledfeynman이라면, 계정은 높은 얻을.
나는 아주 빨리 무언가를했다.
더 많은 소진 스케치를 첨부합니다. ·
나는 어떤 힘이 실린더 필요 (df를 통해서 광속에 격리해) q 짐을 들기 위하여
그것의 축선에 따라 실린더에, 녹색에서 대표되는 힘을 올리십시오; 나는 경첩과 손수레를 나타내고, 나의 의심은 내가 끊고 몰기 힘을 적용하는 방법 입니다; 나는 엉망합니다. ·
- - - 어디에서 힘을 적용해야합니까?
- 어떤 구성 요소는 부하와 어떻게 계산합니까?
- - - 균형의 표현/s는 무엇입니까?
나를 도와주세요
미래에 대한 대단히 감사합니다
좋은 주말
안녕하세요, 내 친구, 나는 여전히 당신의 계획을 이해하는 작은 어려움이 있기 때문에 더 많은 것을 요청할 수 있습니다.)
1. 명세 나는 트롤리가 2, 오른쪽입니까? 위와 아래에 1개. 1개의 정체성 수율을 모두 가지고 있는 경우에, 당신은 합계에 있는 3개의 이동할 수 있는 몸이 있기 때문에 (2개의 x 막대 플러스 플랫폼, 그 후에 3x3 자유의 9 도) 그러나 4개의 경첩 및 자유로운의 2*4+1*1=9 도를 가지고 가는 손수레, 그 후에 전부. 당신의 계획에서 그것은 당신이 지퍼를 가지고 오른쪽 상단에 보인다;
2. 당신의 3개의 해결책에서 변화하는 황색 scum는 무엇일까요? 실린더 성분?
3. 명세 예, 솔루션 1 및 3은 당신이 행동의 행동을 따라 엄밀한 몸에 적용 된 힘을 이동하기 때문에 동등합니다. 이것은 균형 방정식 (지정 원리)의 쓰기에 영향을 미칩니다.
감사합니다!
이렇게 많은 계산을 만들기 전에, 실린더와 그것의 줄기를 나타내는 경우에, 강요 팔은 점 b의 센터에서 이 축선의 거리에 의해 주어집니다.
이 팔은 이미 말했듯이, 줄기가 점 b를 도달 할 때 취소하는 경향이, 플랫폼은 멈추고 더 이상 상승하지 않습니다.
실린더의 앵커 포인트를 변경해야합니다.
