둥근 관에 의해 고정되는 발달 탭
  • Thread starter Thread starter orlmarco
orlmarco
좋은 아침은 내가 쓴 첫 번째 시간이며 나는 잘못되었는지 모른다.
그러나 나는 20mm sp에 약간 줄기를 개발할 수 없기 때문에 공에 조금입니다. 1.5mm 관은 접히기에서 그것이 오는 방법 (빨간 선은 커트이고 그 후에 접힌 부분입니다)에 dwg를 붙이기 위하여 그(것)들을 실행합니다
팁을 줄 수 있습니다
3 월
나는 단단한 부분으로 그것을 시도하고 그 후에 시트 부분으로 변환하는 것을 말할 수 있었습니다
나는 3 미터의 관 레이저에서 그것을 얻고 2개의 탭을 빛으로 만들기 위하여 밖으로 구부리고, 나는 잘 설명한 경우에 알고 있지 않습니다.
그 안에 그것은 다른 관을 통과해야 합니다
여러 아크 프로파일 플랩을 달성하고 단일 플랩을 추가 할 수 있습니다. 일하는 차별은 접이 가장자리에 외부 있다는 것입니다.
그러나 내가 관의 레이저 절단에서 얻을 수있는 탭
나는이 타고 놓쳤다. 단단한 가장자리의 단위 발달 장은 이 케이스를 직접 커버하지 않습니다, 당신은 그러므로 stratagem를 찾아내야 합니다; 나는 당신에게 몇몇 증거를 줄 것입니다.
이메일: 나는 여전히 그 조각을 만드는 방법을 파악하지 않았다.
이처럼 조각을 얻는 관에서?
레이저 튜브가 어떻게 작동하는지 생각하지 않도록하십시오.
그것이 어떻게 흘러 졌는지, 날개가 밖으로 끌어 당기고 똑바로 당겨 졌는지?
좋은 아침, 당신은 내가 나에게 설명 할 수 있다면 내가 할 수있는 것처럼 두 개의 반대 날개를 가지고 ..
연습에서 실현을 위해 나는 몇 번을 물었다. 그들은 1.5mm에서 그 대답했다. 그리고 그 후 눌러서 ..
나는 또한 propose에 다른 해결책의 생각이 있을 것입니다. 나는 센터에 분쇄 한 두 개의 평지의 생각 (우리를 이해하는 오메가의 상징처럼)
이것은 당신이 도착하고 싶은 위치를 이해하기 위하여 적당한 부분으로 디자인됩니다 그러나 개발할 수 없습니다.
그러나 당신은 자동차에서 개발을 소비? 그것은 이상한 것 같지만 나는 레이저 튜브에서 결코 작동하지 않았다.
나에게 따라 가장 정확한 결과는 7에 응답하지만 시트에서 통과하지 않고 있습니다.
안녕하세요, 레이저 튜브 절단에 대한 사실은 내가 같은 파일을 제공해야. 7개,
하지만 도면 3d 및 모이는 모든 것을 내가 당신이 대답 11에서 제안 한대로해야.
나는 내 탭을 구부릴 수 없습니다, 그러나 당신의에서 당신은 그것을 개발할 수 없다는 것을 말해 (우리를 이해하기 위하여 관에 의하여)
아름다운 dilemma
미안하지만 난 뭔가를 놓쳤다. .
몇몇 10의 빛과 더불어 다수 플랩 기능으로 장 금속으로 관을 만드는 경우에, 나는 발전 장을 얻습니다
나는 정상적인 파열을 추가
나는 기능 플랩을 만들고 약간의 10의 빛에 남겨두고 혀를 얻을, 시도하거나 방정식을 만들 수있는 쿼드를 완전히 자르는 크기를 관리해야한다.
관은 그러나 developable 입니다.
(나는 불행히도 첨부 파일을 첨부 할 수 없습니다)
나는 이미 도착한 결과입니다 ... 누락 된 것은 무엇입니까?
미안하지만 난 뭔가를 놓쳤다. .
나는 정상적인 파열을 추가
실제로는 오류 unscrupulous 몸에서 정상적인 파는1714394520499.png그것은 개발의 절단이 기울어지는 문제와 크기와 함께하지만 이것은 당신이 내부 또는 외부 피부에서 결정해야 할 레이저에 cmq가 적어도 고려된다.1714394630896.png
광산은 완전히 잔인한 방법으로,
압출 파이프
커트 커트
sketch에 이미 광선을 가진 밀어남 혀.
나는 더 이상 파일을 가지고 있지 않지만 정말 3 작업입니다.
연설은 그 다음이에서 당신은 당신의 기계 파일을 끌어 들지 않는다, 이것은 단지 그래픽으로 작업자가 어떻게 완성 된 조각이 오는지 보여줍니다.
불행히도 나는 당신이 차를주고 있는 것을 모르는 때문에 당신이 그렇지 않으면 당신을 도울 수 없습니다.
그러나 나는 당신이 당신의 기계 (그러나 나는 틀릴지도 모릅니다)에 발달 같이 편평한 그림을 주지 않는 거의 확실합니다 그래서 나는 판금에서 그것을 하는 이유를 이해하지 않으며 그 후에 그것을 아래로 놓습니다.
아마도 당신이 도착하고 거기 얻을 수있는 길을 볼 수있는 마지막 결과에 대해 설명하는 것이 좋습니다.
나는 약간 혼란이 있다고 생각합니다.
그런 다음 레이저 절단은 조각이있는 튜브 디자인을 제공하여 수행해야합니다.
1713941895816-png.71037
그 후에 생산은 90°에 탭을 구부릴 필요가 있습니다
유형:
Screenshot 2024-04-29 172434.jpg나는 분명한 것을 희망한다
