딥닝 및 도구 크레오 직접 모델링 + Windchill
  • Thread starter Thread starter ansyolitico
ansyolitico
몇 가지 질문을하고 싶습니다.
- Windchill과 크레오 직접 모델링하여 전체 세트의 각 조각의 자동 인쇄를 시작 (코스의 각 조각은 이미 적재되고 상대 테이블로 검사되었습니다)
- 주어진 필드를 통해 필터링 된 구성 요소의 목록을 추출 할 수 있지만 설정 및 전체 데이터베이스 (intellect로, 나는 단일 세트에서 무역 가제트의 목록을 추출하고 싶은, 필드 "무역")
- Windchills에 매크로를 개발하고 내 머리에 갈 수있는 위치를 만들려면?
안녕하세요, 첫 번째 점에 대해, 나는이 행동에 전념 사용자 정의를하지 않고 할 수 있다고 생각합니다.
대신 당신은 windchill에서 할 수 있습니다 당신이 중립 파일 pdf dwg 등을 생성하는 편집기가 있다면, 그룹 또는 다른 bom의 모든 pdf 예를 들면 windchill에서 추출하고 다음 모든 pdf의 인쇄를 시작합니다.
두 번째 지점을 위해 필터가있는 그룹에서 검색 할 수 있습니다. Windchill에서 모든 것을 할 수 있습니다. 모든 것이 구성 된 방법에 달려 있습니다.
우선, "시장"필드는 wtpart의 속성입니까? 또는 설명의 예에 대한 서면 단어입니까?
두 번째 지점을 위해 나는 해결했다.... 그것은 windchill 필터를 구성하는 충분했다
, 무역 분야는 재산입니다, 그래서 쉽습니다
.... 자동 인쇄와 관련하여 나는 명백하게 생성 할 수 있지만, 나는 다양한 디자인의 모든 PDF를 추출하는 방법을 이해 할 수 없습니다
모든 것은 편집기가있는 경우에만 가능합니다. 즉, 중립 파일 pdf dwg 등을 생성하기 위해 전용 서버입니다. 기본적으로 서버에는 즉시 게시되거나 편집자가 무료 라이센스를 사용할 경우 다른 라이센스 모델링이 있습니다. 파일을 작성하여 Windchill의 표현으로 찾을 수 있습니다. 이 말하면 주로 2 정보를 추출하는 방법, 나는 패키지 비트 slender와하지만 당신은 미래에 업그레이드 할 수 있습니다 또는 당신이 발견 어떤 구조에서 작업에서 수출 명령과 함께.
PDF 및 기타 파일을 생성하는 또 다른 방법이 있으며 손으로 만들고 wtpart에 수동으로 부착 할 수 있습니다. 그래서 당신은 항상 포장 또는 수출을 통해 다운로드 할 수 있습니다.
이 솔루션은 매우 비싸고 실수를하기 쉽습니다.
나는 추가 파일을 첨부하는 방법을 알고 있지만 나는 당신이 실수를 만들 너무 쉬운 때문에 피하기를 좋아한다 ... 어떻게 내가 Windchill 서버에서 내가 편집기를 가지고 있는지 알고
· 나는 그것을 듣고 미안 해요.
Windchill 하드웨어의 아키텍처는 일반적으로 다음과 같습니다.
- Windchill 생산 서버
- Windchill에 대한 서버 데이터베이스
-보통 Windchill 테스트 서버 (테스트를 수행하고 다음 생산 서버에서 채택하십시오) 이 서버에서 db 서버도 장착됩니다.
- 및 서버 worker i.e. 편집기. 당신은 또한 편집기를 가지고 Windchill을 구입하는 경우 그것은 분명하지 않습니다, 당신은 windchill에서 기대하는 기능의 대부분으로 일이다.
이 건축은에 달려 있습니다:
얼마나 큰 회사는,
당신이 cad로 Windchill을 사용하는 방법
프로젝트 plm 컨설턴트 또는 다른 회사와 함께
서버는 근본적으로 사실상 기계, 그들은 고성능을 지키기 위하여 분리됩니다.
테스트 서버의 사실은 일반적으로 시스템 관리자를 사용하여 새로운 사용자를위한 훈련을 할 수있는 다양한 구현을 테스트하기 때문입니다.
나는 우리가 수동으로 모든 것을 할 수 있다는 것을 말할 수 있습니다 (pdf, 등) 편집기를 가지고있는 동안, 그것은 모든 매끄러운 방출 실을 갖는 동안 명백하지 않다.
편집기는 특정 논리로 구성해야합니다. 그렇지 않으면 게시 된 파일의 양에서 몇 달 디스크를 포용합니다. 또한 차단없이 작동해야합니다.
미안 해요, 그러나 나는 어떻게 내가 편집기를 가지고 있는지 알아낼 수 없습니다.
어떻게 이해하나요?
나는 모든 pdf를 추출 할 수 있었다면?
나는 출판
어떻게 이해하나요?
당신이 가지고 있다면, 당신은 알아야한다. 책임감 있고 워크플로우를 결정하는 사람은 당신을 경고합니다.
그러나 출판된 파일은 아래와 같습니다. 이 경우 나는 아무것도 없다. 나는 출판 된 파일과 함께 일부가 없습니다, 내가 모든 것을 청소 유틸리티 (서버)를 시작했기 때문에.
그러나 그물을 찾고 있다면 몇 가지 문서를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 유용 할 수있는 모든 동영상이 있다면 그냥 검색. 나는 ptc와 관련된 그들 중 하나를 발견하지 않았다, 그러나 나는 발견했다 이것은 어떤 연습은 편집기이지만, 프로그램이 될 것 같다 회사 소개 ptc에서 독립적이지만 아이디어를 만듭니다.
내가 모든 pdf를 추출 할 수 있었다면?
나는 명령을 사용 부모 그룹에 의해 시작되는 , 모든 부품 및 관련 문서를 수집합니다.
수출에 의하여, 체계는 당신이 수출한 파일을 추적하지 않으며 당신이 할 때 무슨 버전이 있었습니다. 기본적으로, 당신이 필요로하는 것을 커버 할 것입니다.
패키지를 사용할 수 있는 모든 것을 추적해야 하는 경우.
디스크에 파일을 저장하는 것 외에도, 시스템은 서버에서 슈퍼 instilled 폴더에 동일한 파일을 생성하므로 모든 tot 시간은 쓸모없는 물건의 서버를 채우지 않을 것입니다.
나는 오늘 관리하지만 나는 거위 타기를했다 ...
전체적인 기계 집합의 나는 workspace에서 적재하기 위하여 windchill에 의해 전에 있었습니다 (몇 조각이 이미 전에 검사되고 더 이상 변경되지 않았기 때문에, workspace에서 문서가 부족했습니다
.mi) 그리고 수출과 함께 모든 2d.... 그리고 내가 모든 .mi를 pdf로 변환하는 것을 관리하는 초안 도구
이제 나는 당신이 추천 수출을 시도하지만 당신은 문서를 수행하지 않는 나에게 보인다
나는 windchill에 수출 명령을 사용하려고하지만 나는 xml 파일을 수출
나는 잘못?
나는 잘못?
클릭 그룹 내보내기에서 기본적으로 .jar 파일을 생성하면 무료 7zip 프로그램으로 .zip과 같은 것입니다 콘텐츠와 나 자신을 발견 디렉토리 내용에는 모든 것이 있지만, 아버지에 연결된 모든 파일은 .pdf, .dxf/dwg, .step/.stp에서 우리가 손으로 추가 한 것을 .step/.stp, 편집자가 출판 한 경우, 미니어처 이미지조차도 모든 것을 찾을 수 있습니다.
이 때문에 수출 단계에서 나는 나 정의 어떤 파일을 선택하지 않았다 (필터로) 수출에 필요한 것..xml만 볼 경우 특정 형식을 수출하는 것을 방지하는 Windchill 정책을 가질 수 있습니다.
당신은 windchill 관리자입니까?
또는 여전히 정책 연설을 확인할 수 있습니다. 조직 또는 사이트 컨텍스트로 갈 수 있다면 유틸리티를 클릭하고 규칙 관리 항목을 선택하십시오. 다양한 규칙을 선택하면 한 번 찾을 수 있습니다.
이렇게 나는 폴더 내용에서 .pvt, jpg, pvz를, 수출할 수 있습니다
jar XML에서
출판물은 Windchill 페이지에 의해 사용자의 순간에 만들 수있는 배경 과정입니다.
저장하는 것을 선택하는 "이름"과 같은 과정이 아니라 관리 수준에서 예약해야합니다.
이미 준비 출판물이 발견되지 않는 경우, 프로세스 또는 오류에 대한 여전히 의미, 또는 단지 계획되지 (나는 19:00에서 02:00로 계획했다, 그 후 그들은 백업을 시작했기 때문에, 그 다음 모든 2-3 일, 나는 그 상태에 꼬리와 오류를 게시하지 않은 모델, 나는 점심 휴식에 대한 이유를 확인한 후 그들을 갔다, 배경 방법 서버 탈의.
나는 잃어버린
나는 손으로 그것을 원했다. workspace에서 .passing 나는 할 수 있지만 모든 단일 2d 파일을 매우 불편하게 엽니 다. ·
하지만 windchill에서 나는 단지 .mi를 제외한 모든 것을 수출 할 수 없습니다
폴더 내용 i.e. .pvz 등에서 찾을 수 있는 것은 편집기가 있어야 합니다.
그러나 나는 그것에 대해 아무것도 알지 못한다.
그래서 당신은 모든 .mi를 수출 할 필요가 없습니다, 그냥 편집기의 옵션으로 이동하고 pdf를 만들뿐만 아니라 그들에게 말씀.
관리자는 솔루션을 찾을 수 있어야, 또는 그는이 구성을 만들기 위해 프로그램을 판매하는 것에 동의 할 수 없습니다.
아 capirlo....
복잡한 소프트웨어를 의미한다면, 우리는 두 가지입니다.
그런 다음 문제를 해결하기 전에, 문제의 첫 번째 해결해야, 즉, 누가 관리자이고 우리를 도울 방법을 알고.
재해 위험.
나는 그것을 할 수 있고 어떤 개입의 비용을 방지 할 수 있는지 파악하는 것은 단지이었다. .we는 관리자를 가지고 있지 않지만 컨설팅 회사, 우리에게 cad를 판매하고 pdm....하지만 그들은 단지 3d와 도면을 관리하는 방법을보고 (그들, 체크 아웃 수정 등)하지만 나는 여기에 중지 ....advanced 관리 단지 0 .... 단지 내가 200에서 600 조각과 하나의 카지노에 대한 각 하나에서 하나를 끌어 당겨.
나는 원하지 않는다, 그러나 나는 아직 내가 그것이 무엇인지 이해하지 못했다. ... 그리고 일단 내가 PDF를 생성하는 방법을 열면?
