[레베라토] 채용공고
  • Thread starter Thread starter RUGGIUNO
RUGGIUNO
19-12-2003, 09.47.30 드래곤볼 안녕하세요, 나는 axiemi 내부 배선의 위치를 연구해야합니다, 그리고 2d 보드의 실현, 와이어의 증거 길이와 배선, faston의 존재, 터미널 등...
나는이를 할 수있는 유효한 애드온이 있는지 알고 싶습니다, 또는 내 문제를 극복하는 솔루션
22-12-2003년 12.31.18 아프리카 안녕하세요 드래곤볼,
가능한 솔루션은 전기 부품의 라이브러리에 부착 된 솔리드 웍스 라우팅을 사용할 수 있습니다. 더 많은 정보는 Solidworks 포럼의 토론 "piping"에서 찾을 수 있습니다. Solidworks, 파트너 제품 섹션의 사이트를 통해 전용 다른 제품을 검색하려면 필요한 경우.
주요 특징
22-12-2003년, 21.53.07 _ 한국어 나는 당신을 소개하게되어 미안 해요, 나는 swx를 모르는 경우에도 ...
배선 분야에서, 당신은 당신이 채택할 해결책에서 benign를 분석해야 하는 몇몇 특정한 문제가 있습니다:
1) 3d 입력은 보통 전용 시스템으로 만든 전기 계획 (e.g....). 당신의 신청은 전기 스키마 제작자와 잘 공용영역할 수 있어야 합니다 그래서 케이블, 연결관 등은 2d에서 자동적으로 배선에 의해 읽고 해석됩니다. 배선 자체에서 이러한 작업을 수행 할 수 없습니다. 적절한 도구가 없습니다.
2) 연결관은 연결관 제조자에게서 직접 다른 + 체계로 만든 표준 파일에서 보통 가지고 갑니다. (amp ha pro/e, delphi ha catia e ug 등)
3) 큰 문제는 "큰 클링"입니다. 이 3d 모형은 동일한 부분 3d (그래서 부분 가족이 좋지 않습니다)가 바짝 죄는 각종 케이블을 적합합니다. 예를 들면, nug에는 케이블에 봄을 적응시키는 "parametric deform"의 기능이 있습니다.
이 기능은 dmu와 관련하여 매우 중요합니다. 클립은 올바른 크기로해야합니다. 그렇지 않으면 실제로 존재하지 않는 충돌을 찾을 수 있습니다.
4) 3d에서 한 번 모델링 된 케이블은 "옷 테이블"또는 "formboard"라고 불리는 특정 모드에 따라 테이블에 배치해야합니다. 케이블은 시트에있었습니다.
케이블은 보통 긴, 특별한 기능은 가늠자 1:1에 있는 할당량에 가능성을 유지하면서 “compile”에 케이블을 허용하는 것을 요구됩니다. 또한 여기에 cad (또는 응용 프로그램)이 비슷한 기능을 가지고 있는지 확인해야합니다 (cat 또는 ug는 "fake dim"라고합니다)
5) swx에 붙어 있는 신청은 연결관 (입력과 산출 항구)의 “qualification”의 형태가 있어야 합니다 그래서 문에 케이블 및 그에 단지 붙이기 위하여.
6) 도관 관리 (오래된), 케이블의 주위에 hareness에서 파생된 표시를 따르는, 칼집은 적용되어야 합니다 (관이어야 합니다...).
나는이 작은 팁이 당신을 도울 희망.
07-01-2004, 15.01.46(월) 채용 정보 그럼, 그런 상세한 자격에 대 한 ugoverall 덕분에... 하지만 그것은 모든 것을 필요로 하지 않았다!
swx 2004에는 이미 흥미로운 것들이 있습니다 (예 : 동일한 부분을 사용하여 클램프를 조정 할 수있는 가능성).
그러나 우리는 여전히 몇 주에 소개 될 배선의 새로운 버전을 볼 필요가 (2004의 서비스 팩 3 또는 4).
지금 나는 Dragoniball에 가장 가까운 딜러 (또는 michele sambo, 더 편리한 경우)로 전환하는 것이 좋습니다. 그리고 technician에 대화, 상업하지!
안녕 b-)
09-01-2004 · 09.45.04 드래곤볼 답변 덕분에
나는 relase 2004, 서비스 팩 2와 함께, 그래서 몇 주에서 배선 모듈이 구현 될 것입니까?
기본적으로, axioms에서 나는 생성, 이미 faston 맨끝 등... 큰 한계는 케이블을 그 때, 이것은 파일 이름에 대응하는 그것의 자신의 기호화가 있고, 각 세트를 위한 다른 모양을 가지고 가고 있기 때문에 나는 많은 윤곽을 창조해야 합니다, 그러나 극단적으로 긴 일....
실제로 케이블은 거의 결코 디자인하지 않습니다, 그러나 나는 내가 현재 autocad와 함께, 표를 한 길이와 색상과 함께 구성 요소 및 케이블과 함께 생산에 보내기 위해 매우 schematic 테이블이 필요, 이상적인이 계획을 자동으로 생성하는 무언가 일 것입니다
판매자가 나에게 piping을 사용하도록 말했지만 솔직히 나는 케이블을 그리기 위해 낭비를 발견, 그리고 그것은 내 문제의 절반을 해결하지 않을 것입니다, 제품의 비용이 나에게 제공하는 것을 다시하지 않는 것을 말한다 ...
09-01-2004, 17.06.17 채용 정보 대답은 "전선을 만드는 현재 배관을 사용"
그러나 "현재 배관은 sp3-4에서 배선의 하위 모듈을 포함합니다.
그래서 당신은 대기하고 그것을 보여주고, 하지만 그것은 주어지지 않습니다. ·
안녕 b-)
12-01-2004년, 15.34.11 드래곤볼 나는 너무 좋은 느낌. ·
