링 생성
  • Thread starter Thread starter agnese24lora
agnese24lora
내가 도움이 필요하면 미안 해요, 나는 나를 위해 디자인해야 내 남자 친구 그가 나에게 두 개의 타원형 컷 바다 물을 준 때문에 카라토보다 적은 나는 골드 스미스에 표시 할 프로젝트가 필요합니다, 나를 모두와 그와 같은 아름다운 별관.
더 많은 정보가 필요하면 msn에 추가하거나 다시 작성하십시오.
agnese24lora, 흥미로운 귀하의 요청, 하지만 그것은 또한 같은 디자인에 사용할 소프트웨어를 알고 도움이 될 것입니다 그리고 이미 당신을 영감을 모델이 있다면!:biggrin:
돌과 관련하여, 그것은 또한 위의 물의 참조의 밀리미터와 이미지가 유용 할 것입니다, 카트 불행하게도 무게의 측정 단위이며 크기에 표시를 제공하지 않습니다, 분명히 돌의 특정 중량에 따라 달라집니다!
환영을 주셔서 감사합니다, 문제는 정확 하 게 이것은 내가 그런 일을 달성 하는 프로그램을 하지 않습니다 또는 오히려 내가 적절 한 프로그램을 만들 수 있는 적절 한 이미지를 만들기 위해 스피커, 그리고 그냥 epr 내가 당신의 도움을 요청.
돌은 7,00mm x 5,00mm x 4,00mm 타원형 커트입니다
여기에 사진:http://rcpt.yousendit.com/797002820/c901f90e033def245998c65a2ad8f7ae
http://rcpt.yousendit.com/797003864/bbb94124be2c3caa09e61b3785c77ba2좋은 해상도는 없지만 아이디어를 만드십시오.
지금 당신을 감사하고 나는 당신에게 좋은 2010을 기원 할 기회를!
그러나 모델링 소프트웨어를 놓으면, 당신이 당신의 반지의 디자인에 도움이 될 수 있다고 생각합니까? 여기에서 당신은 많은 지원을 찾을 수 사이트맵 당신의 프로젝트, 하지만 그것은 당신의 남아 있어야!
돌의 끔찍한 이미지와 디자인에 어떤 반지의 참조 모델이 부족! 나는 미안 해요 나는 내 최고의 소원을 만드는거야!
나는 당신이 좋아하는 반지를 찾을 때까지 이상적인 googlare 조금 생각한다. 내가 생각하는 그 모델의 너무 많은 것은 당신이 사업에없는 상상을 쉽게 넘어.
이 경우, 복사, 붙여넣기, 인쇄 및 보석에 사진을 가져옵니다.
해결책이 될 수 있다고 생각합니까?
당신이 원하는 반지의 어떤 종류의 Vague 아이디어가 있다면, 나는 그(것)들을 그(것)들을 끌 수 있고, 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그(것)들을 그리고 마지막으로 금속에서 그것을 완료하고, 당신을 선택합니다
: 큰 글린 :
원하는 경우, 나는 그것을 할 것입니다. 나는 rhinoceros를 사용하고 나는 돌에서 시작할 수 있습니다, 아마 반지를 원하는 방법의 스케치 ... 그리고 나는 또한 prototylate 할 수 있습니다. 우리는 가격을 취급합니다.
당신이 당신과 재미를 원한다면, rhino의 재판 버전을 다운로드하고, 당신은 구글을 찾고 있다면, 일부 반지를 만들기 위해 튜터를 찾습니다.
