마이크로 스테이션 8 3d
  • Thread starter Thread starter naika
naika
모든 것
우리는 도움을 위해 desperate입니다!
우리는 이미 대응 할당량에 상승하는 isocurve를 affix에 모델 3d를 실현해야합니다. 우리는 "Drap"모드 또는 "curve unit"이 있는지 알고 싶습니다. : 융합 :
일반적으로 첫 번째 게시물에서, 당신은 프리젠 테이션의 두 줄을 기대. 누구, 내가 무엇을, 어떤 연구 및 / 또는 일, 어떤 소프트웨어 사용 (일반) ... 기타
등록 당시 수신 한 메일에 명확하게 지정되어야하지만, ...
줄을 작성한 경우, "클래스"와 "클래스"를 "클래스"를 "클래스"로 하여 "클래스"를 "클래스"로 만들 수 있습니다. 유일한 부족은 정상적인 방향이 모든 선에 동일하다는 것을 확인하기 위한 것입니다 그렇지 않으면 표면 "caramella" (그것에 뒤트). 그렇다면 b-spline 방향을 변경할 명령이 있습니다.
안녕하세요, 정보 주셔서 감사합니다 ... 우리가 충분히 표시하지 않았다면 우리를 변명. 그러나 우리가 말하는 비상 상황이었다. 우리는 어쨌든 복구하려고합니다.
우리는 naika와 valentina, venezia의 iuav에 건축에서 졸업생.
Autocad 외에도 rhino, maya 및 3d 스튜디오와 같은 모델링 프로그램을 주로 사용합니다. 그러나 microstation 우리는 결코 그것을 사용하지 않았다.
우리는 "네트워크 당 표면 만들기" 명령을 통해 표면을 만들려고했지만 우리는 할 수 없었다.
i.e. 포인트의 그물을 선택하지만 다음??? ?
감사합니다. 그리고 나는 여전히 미안 해요.
고도를 가진 수평 곡선은, nurbs 표면과 거의 호환되지 않습니다, 결코 작동하지 않을 것입니다, 메시는 항상, 토양 사용의 모델링을 위한 실제로 모든 회전에서 이 초고속 사용됩니다. 이렇게, sketchup에서 곡선을 가져올, 심지어 무료, 그리고 기능에 사용, 나는 그것이 sandbar라고 생각, selezona 모든 큐브를 한 번에, 그리고 명령을 제공, 당신이이 같은 붙을 수 있는 다각형 모델에 와서, 또는 당신이 rhino에 양을 선호하고 목적에 기능으로, 메쉬에 drape를 확산, 그리고 당신은 목적을 시뮬레이션하는 작은 tangled 및 불규칙한 nurbs.
또는 다운로드 rhino 지형 평가판...하지만 내가 말했듯이 먼저, 당신은 rhino 수출 및 수입 sketchup 형식을 통해 수행 할 수 있습니다.
microstation의 어떤 버전은 사용합니까? 현재 버전 v8i 및 이전 버전 v8xm에는 메쉬 용 토양 모델링 도구가 있습니다. 당신은 수평 곡선과 고도 점 둘 다 메시에서 변형할 수 있습니다; 이에게 직접 다른 대략 모수를 선택해서 스플라인 표면에 메시를, 또는, 현재 버전에서, 디자이너에 의해 결정된 간격으로 단단한으로 직접 변환할 수 있습니다.
v8xm 버전이 세 살임을 고려하십시오. 이전 v8 버전에는 메쉬 명령을 호출하는 열쇠가 있었지만 필요한 작업이 덜 직관적이었습니다.
당신은 프로그램을 업데이트 할 수 있다면, 그것은 훨씬 더 ... 대신 다른 프로그램에 대한 전환.
p.s.: microstation의 현재 버전은 skechup 파일과 3dstudio 파일을 모두 엽니다 (다양한 다른 체재를 포함하십시오) 그리고 열리고 또한 dwg를 작동합니다.
