메모리 수식의 학습에 대한위원회는 설명하지 않습니다
funghet
안녕하세요. 나는 진짜로 몇몇 통보를 필요로 합니다. 그들은 기억에 의해 empirical 공식의 양을 배울 필요가있는 몇몇 시험이 있습니다. 그러나 실제로 메모리에서 배울 수있는 수백 가지 공식 검사를 할 수 있습니까? 상단의 하나에서 우리는 mechanics의 설명서가 검증에 사용할 수있는 모든 공식을 복구하기 위해 ... 대학에서 분명히 양식이 허용되지 않습니다. . 그러나 정말 학생의 준비는 몇 달 동안 이미 잊어 버린 기억에 의해 공부 Formuline의 양에서 볼 수 있습니까? 고등학교에서 우리는 항상 중요한 것은 개념과 해결책을 얻는 이유를 알고 있다고 말했다, 이론이 그것을 공부하지 않았다면, 공식은 아무것도 봉사하지 않을 것이다. 대학은 100 단계 뒷면을 만들었습니다 ... 그들은 수업에서 입증 된 이론에서 파생 된 수식이 있다면 이해하지만, 입증되지 않은 수식은 기억에 의해 배울 수 없다 ... 자선을 위해 그들에 대해 배울 수 있지만 당신은 완벽하게 기억 할 수 없습니다. 당신은 몇 주 및 몇 달의 준비를 극복 할 위험은 다른 사람과 상수의 가치를 혼란 ...
누군가가 공식의 높은 금액을 기억하는 팁을 알고 있습니까? 많은 운동을 분명히 충분하지 않습니다 ...
관심을 가져 주셔서 감사합니다, 좋은 저녁.
"memory Palace"라고 불리는 방법이있어 "easy"를 저장할 수 있습니다. 그러나 오늘부터 내일까지 배울 방법이 없습니다. 그들은 모든 mnemonists를 사용합니다.
나는 당신에 동의합니다, 어떤 시험을 요청할 수 있습니다, 하나를 지정하지 않고? 내 경우에는 기계 기술 검사에서 메모리에 의해 배우기 위해 불가능하고 특히 쓸모가 없기 때문에 주요 수식이 포함 된 프로파일에서 단일 시트를 부여했다. 당신이 말하는 것이 진짜로 문제가 이해하고 그 후에 카탈로그에서 사용하는 공식을 알고. 수식 또는 방정식 "fundamental"에 대한 변형은 일반적으로 물리적 인법을 표현합니다.
f=ma 또는 m=iw가 매우 심각하다는 것을 모르는 기계적인 엔지니어
나는 내 딸이 테이블과 함께 집에 왔을 때 내 마음으로 돌아 왔습니다. 메인 코너를 분할하고 트리곤도 기능을 주문하여 심장에 의해 모든 것을 배울 수 있다고 말해줍니다.
교사로서는 모든 단일 기능에 대한 정확한 값을 계산하는 것보다 심장에 의해이 학습과 같은 것을 선호합니다.
좋은 아침.
대학 연구에 지정할 수 있습니까?
좋은 날.
한국어 심장에 의해 공식을 배울 필요가 있습니까? 그리고 마음으로 시? 그리고 당신이 마음에서 계산하는 방법을 배울 필요가 있습니까? 간단한 : 뇌를 훈련하는 데 사용되며, 당신은 트로피가 아닌지 확인합니다.
스포츠 예제를 만들려면. 우리는 축구 팀에 들어가고 코치는 체육관에 넣고 축구장에서 공을 걷는 대신 일주일에 체중 공포를합니다. 나는 생각할 수있는 녀석입니다; 체육관에서 모든 운동을 할 필요가있는 것은, 나는 단지 공을 킥해야하는 경우? 어쩌면 그것은 기차에 봉사 할 수 있습니다, 몸 강화, infotuni를 방지하기 위해, 빠르고 더 긴, 더 높은 점프, 더 나은 재생의 대비를 저항하기 위해. 여기에 궁극적으로 더 나은 축구를 재생합니다.
그래서 운동과 마음은 기억에 의해 배움을 배울 수 있습니다, 모두는 항상 손에, 그리고 마음을 훈련. ceverllo는 훈련해야 할 기관입니다.
이 개념은 학교가 심장에 의해 무언가를 배우는 학생들에서 요구하지 않아야한다는 것을, 그것은 지금 아주 유행하는 unpacked 상자입니다. 학교는 당신에게 이유를 가르칩니다. 오른쪽, 확실히, 그러나 당신이 생각하지 않는 경우, 당신은 무엇을 생각?
나는 당신이 지원하는 것을 가진 총 disagreement에 있습니다.
수학뿐만 아니라 물리 및 기타 주제는 자연에 의해 주어지지 않지만, 사람이 만든, 우리에게 서있는 모든 측정을 제공합니다.
Mathematics는, 특히, 각 반지가 모든 precedents의 발달이고, 공식, 원리, theorems 등에 지도한 이유에 의해 단독으로 형성된 사슬입니다.
심장에 의해 기억, 생성 된 방법을 알고하지 않고, 어디에서 왔는지, 심지어 올바른 시간에 적용하는 방법을 알고하지 않습니다.
근본적인 경우, 특히, 이유의 일부인 경우, 우선을 제외할 수 없습니다, 그렇지 않으면 어디로 갈 수 없습니다.
하지만 난 내 예에 게시 된 #4는 전혀 봉사되지 않습니다, 그 후에 축복은 철 기억이 있는 사람들입니다.
나는 완전히 당신에게 rotten, reasoning 및 intuition에 동의하고 기억보다 훨씬 쾌활한 peculiarities.
좋은 저녁,
나는 거의 5 년 전에 기계 공학 (magistral)에서 졸업하고 나는 매우 잘 blasphemies를 기억합니다. 나는 공식이나 다이어그램보다 훨씬 모자를 씌운 데모를 상기시키기 위해 그것을 그렸습니다. 프랜차이즈에서 6 개월을 만들고 4 년 이상 작업 한 후 이탈리아 공학 교수의 접근에 대한 명확한 아이디어를 만들었습니다. 포인트는 이탈리아 엔지니어링 교수는 다른 유럽 국가와 같은 작업의 세계를 준비 할 수 있지만 훨씬 더 선택적입니다. 더 많은 또는 더 적은 consons에서 끝나는 것을 관리하는 사람은 아주 잘 작동할 것입니다. 불행히도, 나는 기억 연설에 매우 divisive 의견이 있습니다. 나는 가난한 기억을 가진 똑똑한 학생을 결코 만나지 않고 훨씬 기억에 약간 똑똑한. 당신이 시험을 완료 한 후 두 번째까지 적어도 일련의 정보를 상기 할 수있을 것입니다. 내가 덜 좋은 것을 구별하는 것을 생각하는 것들 중 하나입니다. 대학 동료를 수행 한 경력보기 대학에서 더 나은 갔다 일반적인 사람들에 대해 말해야 할 것은 악화보다 더 나은 경력이 있었다. ergo 저에게 따라 학생들은 또한, 뿐만 아니라, 그들의 mnemonic 능력에는 그것의 논리가 있습니다. 자선을 위해 예외는 존재하지만 예외는 (나는 좋은하지만 5 년 동안 나는 어떤 관점에서 성장하지 않았다). 어떤 경우에 기억은 일의 세계에서 조차 근본적입니다. 아마 작업은 데모를 기억해야하지만 일반적으로 같은 시간에 많은 활동을 수행하고 항상 거리에서 아무것도 잊지 않는 조각에 머물 필요가 없습니다. 그래서 나는 기억은 또한 일의 세계에 근본이라고 믿습니다.
좋은 저녁,
실제로 사실인지 말해 줄 수 있습니다. 이탈리아 대학은 정말 일을 준비하지 않는 경우에도 강하게 선택. 그러나... 팬들은 외부가 상어와 연못을 이해한다.
평균적으로 주요 공식을 기억해야하는 것이 정상적이라면 그(것)들을 얻는 방법을 알고 있고 그(것)들을 필요로 합니다.... 당신은 항상 해결책을 얻는다.
메모리에서 잘 고정 된 몇 가지 기본 표기법은 확실히 유용하지만 나는 그것이 indispensable인지 모른다. 작업 메모리에 대해, 나는 매우 첫 번째 작업 일 중 하나 동안 매우 잘 기억, elderly colleague는 작동 할 때 기억에 갈 것을 권고. 몇 년 후, 내가 일하고있는 또 다른 회사의 현명한 소유자, 작업에 메모리에 대해, 저에게 심포니 오케스트라의 음악가의 예를 만들었습니다. . 이전 음악가의 각은 적어도 재생 500 그들의 경력에서 재생 된 노래의 각, 하지만 당신은 항상 필요한 경우 점수 페이지를 차례로 볼 수 있습니다. 따라서 항상 사용할 수 있는 문서를 참조하고 메모리에 의존하지 않는 것이 필요합니다. 학교의 기억에서 학습에, 난이한 의견이 있는 그물에 읽습니다; 더 높은 교육 중에 더 적은 도움이 될 것입니다 학습 경로의 시작 부분에 유용합니다.
