정직하게, 나는 재생이 실패했다 생각하지만, 파 내부의 모델은 재생됩니다, 내가 함께 파일을 볼 수없는 유일한 (확실하게 그것은 눈은 바베큐되지 않습니다)아마도 "size window.par"에 스케치에 대한 수정은 "late_lungo.par"에 연결된 기능을 수행 할 수 없습니다
"late_lungo.par"를 편집하고 무슨 일이 있었는지 확인하십시오
il pathfinder 부속 modello를 위해정직하게, 나는 재생이 실패했다 생각하지만, 파 내부의 모델은 재생됩니다, 내가 함께 파일을 볼 수없는 유일한 (확실하게 그것은 눈은 바베큐되지 않습니다)
나는 함께 파일의 일부 스케치를 보여주려고하지만 당신은 axieme 또는 부분의 스케치를 표시하려고? "show/hide Components"라는 명령은 어떤 부분보다 더 많은 옵션을 가지고 있습니다.
물론,하지만 난 당신이 axieme에서 자신을 볼 수없는 이유를 이해하지 않는다혼자 부품을 열 수 없습니까? 즉, 당신은 스케치를 볼 수 있습니다.
그러나 일부가 혼자 무엇을 볼 수 있습니까?물론,하지만 난 당신이 axieme에서 자신을 볼 수없는 이유를 이해하지 않는다
sketch가 압출 기능에서 배열되면 함께 환경을 볼 수 없습니다. 단단한 가장자리는 다음과 같습니다. 일부 모델의 나무에서 대신 별도의 객체이므로 표시된 특별한 명령을 사용하여 ambiene 어셈블리에서도 볼 수 있습니다. @be_on_edge에 대하여나는 함께 파일의 일부 스케치를 보여주려고
vedo sketch 조용히그러나 일부가 혼자 무엇을 볼 수 있습니까?
나는 이미 함께 파일을 표시 설정을 변경하려고했지만 적용 할 때 - 처음 설정 된 방법 (숨겨진 디스크)sketch가 압출 기능에서 배열되면 함께 환경을 볼 수 없습니다. 단단한 가장자리는 다음과 같습니다. 일부 모델의 나무에서 대신 별도의 객체이므로 표시된 특별한 명령을 사용하여 ambiene 어셈블리에서도 볼 수 있습니다. @be_on_edge에 대하여
사실, 나는 내가 처음에서 당신을 말했다 생각, 당신은 부분 대신 axieme의 스케치의 시각화를 활성화.나는 이미 파일을 표시 설정을 변경하려고 ღ♥ღ
어떻게 표시 창에 도착 (회로와 하나) 파일 부분에서? 나는 일부를 열면 볼 수 있습니다.사실, 나는 내가 처음에서 당신을 말했다 생각, 당신은 부분 대신 axieme의 스케치의 시각화를 활성화.
실제 예제, 첫 번째 그림에서 나는 당신으로, 그리고 part4의 스케치. 파는 그들을 볼 수 없습니다.
두 번째 활성 이미지에서 part4.par의 스케치의 시각화와, 거기에, 나는 그들을 볼.
