나는 지금 360°를 스캔 할 수 없다는 것을 읽었다, 그러나 나는 갤러리 전체 개체에서 볼, 적어도 그것은 보인다, 어쩌면 당신은 두 과거에 스캔 할 수? .... update..from wiki, 큰 이탈리아에서, 나는 읽는다:
·종종, 모든 눈에 보이는 영역은 레이저 빛에 도달하지 않기 때문에 스캔 할 수 없습니다 (샤드 영역과 잠수함). 이 문제로 대처하는 방법은 위에 레이저를 가진 첫번째 검사를 만들고 그 후에 그것을 아래로 이동하고 다른 취득 (또는 반대 versa)를 만듭니다. "angel"라는 스캔 테스트에서 여기에서 다운로드 섹션을 찾습니다. 이것은 사진기가 지상에서 충분히 올리고 레이저는 그것의 밑에 조차 둘 수 있는 경우에만 가능합니다.
고정 위치에 레이저를 넣고 천천히 회전하면 가장 좋은 결과를 얻을 것이다 (카메라 교정이 완전히 정확하지 않다면 특히). 스캔 중에 그림자 콘의 문제를 제거 할 수없는 경우, 위의 첫 번째 스캔을 수행 할 수 있습니다, 그 다음 아래에서 다른 하나를 가져와 저장. 마지막으로 모양과 결합하여 그들을로드합니다.·
물론 다양한 로 랜드 대신이 시스템을 사용할 수 없습니다, 기계와 유사, 하지만 건축 플라스틱의 3d 참조, 3d 그래픽 등, 나는 그것이 큰 생각, 시장에서 유사한 소프트웨어를 고려.
