문제 연장통 놀이쇠 "큰"
  • Thread starter Thread starter subby
subby
안녕하세요, 여러분!
나는 문제가있다 : 나는 sw2007의 버전을했다, 나는 그것을 업데이트, 오래된 버전을 제거, cd를 통해 나는 새로운 2008.
내 문제는 내가 일반 볼트 또는 베어링과 세트를 열 때, sw는 크기를 찾을 수 없습니다, 그래서 편집 할 수없는 매우 큰 구성 요소를 표시합니다.
그러나 도구 상자 라이브러리는 작동, 설치 경로는 나에게 오른쪽 ....help me if not touch me remake all assemblies... .
2007 제거 후 실수로 Solidworks가 위치한 디렉토리를 삭제 했습니까?
그렇지 않은 경우, 설치 중에 프로그램은 툴박스의 다른 percord를 지정하려는 경우 요청해야 합니다. 그 시점에서 오래된 툴박스가 있는 디렉토리를 지정해야 했습니다.
그러나 당신은 그것을 삭제하고 당신은 그것의 사본을 가지고 있지 않다면, 문제는 당신이 가지고 있는 연장통 성분의 모든 윤곽을 재창조해야 하는 것처럼 저에게 큰 것 같다.
안녕 gabriele swx, 대답을 위한 감사. .
그래, 이제 나는 모든 어셈블리를 재활하고 있습니다., 나는 당신이 제안 한대로 설치 중 몇 가지 실수를 만들었습니다. : eek :
그래서 이제 나는 모든 것을하고 난 내가 툴 박스 라이브러리에 적용하고있는 미래에 손실 될 이러한 치수 변경을 원하지 않습니다, 당신은 특정 파일이 보안 사본을 만들기 위해 저장되는 경우 알고? 또는 전체 라이브러리를 복사해야, 그 견고한 날짜 폴더는?
당신은 axieme 폴더에서 도구 상자 세부 정보를 직접 저장 할 수있는 옵션을 선택해야합니다. 이 방법은 당신이 packandgo와 다른 다른 파일을 보낼 경우에도 도구 상자가 제대로 볼 수 없습니다, 올바른 구성.
당신은 어떤 공간을 낭비, 하지만 당신은 당신의 머리에서 자신을 저장. 또한 "locally" 나사를 변경할 수 있습니다. 그것을 교련하거나 당신의 머리를 낮추십시오) 그래서 당신은 그 axieme를 위해 outstandard만 있습니다.
동일한 Logopress 접근법입니다. 라이브러리를 사용하면 세부 사항을 입력 할 수 있으며이 다음 라이브러리를 제거하고 axieme에 저장됩니다. 변경하면 도서관에 갈 수 없습니다. 라이브러리를 통해 변경하려면 복원되고 매뉴얼 변경을 잃습니다.
조언 주셔서 감사합니다,하지만 난 또 다른 도움이 필요,이 옵션 당신이 말하는,그는 매우 유용 할 것입니다,나는 옵션 명령에서 오른쪽을 발견하고 마법사 / 연장통을 생성? 또는 내가 그것을 찾을 곳 ... 도움 주셔서 감사합니다
나는 도구가 없다, 그러나 그것은 브라우저 설정에 있어야합니다.
안녕, 나는 그 조정을 찾아낼 수 없습니다.. 아주 경험있는 .not는, 그것이고 어떻게 그것을 활성화하기 위하여 해야 합니까?
document\creates의 toolbox\configure browser\propriety'는 항상 사본을 만들고 특정 폴더를 복사해야합니다. 함께 변경하면 폴더를 변경하고, 그 axieme의 세부 사항의 하위 폴더로 넣어.
ok,나는 toolbox-->configure-->Settings에서 그것을 발견하고 나는 선택권을 선택했습니다 “부품”, 그래서 나는 툴박스의 변경한 부분이 저장되는 새로운 폴더를 창조하는 것을 물었다. 그래서 내가 잘 이해하면 내가 편집 한 도구 상자의 백업의 일종이다,그래서 내가 삭제 한 경우 이론에 "거로" sw 라이브러리,내가 같은 볼트홀과 함께 내 자신을 볼 수 있었다
당신의 귀중한 도움의 많은 감사 oldwarper!
그래서, 그것은 "백업,"하지만 그것은 당신이 "관리"하는 방법에 따라 달라집니다.
내 의견에서, 가장 올바른 방법은 내가 전에 말한 것입니다, 그것은 새로운 세트의 생성에, smartfastener를 넣어하기 전에, 구성 요소를 포함 한 axieme 디렉토리에 하위 폴더를 생성하고 함께 주어진 모든 도구 상자 구성 요소를 직접, 그래서 당신은 또한 모든 구성 요소를 가지고 폴더를 통해 axieme을 복사하는 경우. 도구 상자가없는 점에서 올바른 패스너와 조립을 볼 필요가 없습니다. 즉, 거의 "advanced", 표준 fitter로 유사한 로고 프레스가 무엇인지입니다.
그렇지 않으면 모든 툴박스 구성품을 다양한 axiemi 사이에 공유된 폴더로 바꾸면 단일 구성 요소가 다른 값과 다른 아날로그로 "overwritten"인 경우 발생할 수있는 것을 알 수 없습니다. 당신이 시도 할 수 있습니다 2 asses 과 참조 무엇 jumps 아웃. .
언급했듯이, 나는 toolbox를 사용하지 않는다. 다른 사람은 더 정확할 수 있습니다.
초보자로서의 질문.
c :\ 폴더 솔리드 웍스 날짜에 예를 들어 한 번 생성하면 예를 들어 d :\에 이동할 수 있습니까?
설치로 하면 더 좋습니다. 위험 손실 데이터 파일에 모든 링크.
그러나 파일의 속성의 배치에 찾을 수있는 모든 파일을 다시 지시 할 수 있습니다. 템플릿, 테이블, alibrerie 및 기타의 디렉토리를 재정립 할 수 있습니다. 물론, 당신이 원래를 삭제하기 전에, 당신은 모든 일을 확인해야합니다.
아직 아무것도 저장하지 않았기 때문에 (나는 증거를하지 않습니다) 나는 안전하게 할 수 있습니까?
나는 hd의 조각을 크기를 조정하고 저희에게 solidworks 날짜 및 어떤 도서관든지, 구획 등을 찌릅니다.
견적 요청 그것은 바람직하다.
