문제 compnetration 모형 Ansys11
  • Thread starter Thread starter xmetalwarriorx
xmetalwarriorx
나는 기계 공학 학생이고 나는 ansys를 가진 첫번째에 있습니다: 우리는 탄력 있는 선형 분석의 외부가 결코 사라지다는 것을 말합니다.
이 일에서 나는 중간 간격에 의하여 용접된 합동의 모형을 공부하고 나는 뒤에 오는 문제로 직면했습니다: 합동과 접촉에 있는 2개의 관의 표면은, 적용되는 짐 때문에, 연결합니다.
이 과정의, 내가 수행해야 분석 손상.
나는 위 플랩의 표면 교대를 묶을 수 있다고 생각한다 (그것을 compnetrates) 그래서 그것은 부정적인 수직 운동을 겪지 않는다, 그러나 나는 그것이 너무 심한 해결책이라고 생각한다; 나는 분석에 손상 될 것이다 단순화를 도입하는 위험.
친절하게, 아무도는 ansys 접촉 constraint를 부과 할 수 있다는 것을 알고, 그래서 두 개의 표면이 접촉을 이해하고 그들이 연결하지 않도록? 감사합니다.
연락처 요소는 ansys에서 사용할 수 있습니다.
매뉴얼을 빠르게 살펴보면 관심 지역의 연락처를 설정할 수 있습니다.
이 방법으로 분석은 비선형이므로 접촉 스트레스가 접촉 스트레스에 따라 달라집니다. ·
팁 : 접촉의 “classic” 공식을 사용하고 “linear” 공식화하지 않을 것입니다.
신속한 답변을 주셔서 대단히 감사합니다! 질문 : "classical"의 의미는 무엇입니까?
몇 시간 동안 소위 "linear"접합의 fem 응용 프로그램에 삽입되었습니다. 지금, 접촉으로 선형화 될 수 있습니다. 일관성있는 방식으로 나는 알 수 없습니다, 채권의 본질을 주어진, 따라서 나는 항상 그들을 사용하여 그것을 보았다.
접촉의 "classic"라고하는 정형화는 일반적으로 유대성의 매트릭스가 모든 침식으로 재구성되는 일반적인 비선형 정형화입니다. 유대의 성격과 확실히 더 일관성있는 접촉의 상태를 고려하십시오. ·
나는 단단한 성분 매듭에 "brutally" 포탄 성분 매듭을 연결하는 것을 조언합니다. 이것은 당신이 확실히 알고 있기 때문에, 포탄 성분은 “매듭 당 자유의 6도” 또는 3개의 교체 및 3개의 운동을 말하고, 단단한 성분 “만” 3, 또는 3개의 교대만 말하는 것처럼 가지고 있습니다.
내부 부분의 두께에 달려 있지만 복합 재료에 사용되는 "multilayered" 요소 (shell181 어쩌면 ...)의 생각할 수 있습니다.
매듭이 대응하는 경우, 당신은 이미 "play them" 하이퍼메시 내에서, 절차는 매우 간단합니다. ansys와 올바른 명령은 정확히 당신이 쓴 것 이다.... 그것은 어떤 경우에 도움을 읽었다. 당신이하지 않았다 같은 느낌.
어떤 경우에는 분석이 조금 필요로하지 않는 기술을 사용하지 않도록합니다.
그런 방법으로 진행하는 것은 불가능한 변형 상태를 얻는 가능성과 구조의 단단함에 포탄의 flexional stiffness의 실제적인 참여를 정확하게 고려하지 않습니다 (예를 들면, 자신의 구획).
그 경우 쉘은 고체의 매듭에 붙어있을뿐만 아니라 표 (solid)에 매듭이없고 노드에서 핀으로 핀으로 핀으로 핀을 꼿습니다).
ansys에는 다중층 고체 요소가 있습니다. 나는 솔직히 사용되지 않았다, 그러나 그것은 확실히 그들을보고 가치가있다 (돕기 참조)
₢ 킹
