미니 VBA 코스
: (: (새로운 안전 규정과 함께, (ok also before) 책임으로 크게 증가 한 작업과 다른, 긍정적 인 변화를 겪지 않은 유일한 것은 내 급여입니다, 나는 정말 과정을 따르는 마음에서 할 수 있기를 바랍니다.
컨텍스트의 유일한 것은 긍정적이다 나는 약간 과체중이고 나는 보자마자 여분 파운드를 잃었다 :)
이미 "disastro" 이전에 출판 :(.
곧 나는 몇 가지 새로운 물건을 준비 : 혼란 :, 공개 : d.
나는 당신의 노트를 읽고 그들은 정말 잘 만든, 그것은 모든 매우 명확합니다.
나는 코스의 나머지에 기대한다.
나는 가이드를 읽고 매우 유용합니다 : 손가락 : ... 다음 수업을 게시 할 수 있습니까?
작업이 너무 많은 리소스를 훔치는 경우에도 무언가를 할 수 있습니다.
우리는 userform에 대해 이야기합니다.
오래된 "Vba.dvb의 코스"에서 출발하고 "ba x acad.doc"의 세 번째 에피소드를 따르십시오.
끝에 "Vba p3.dvb"와 같은 결과를해야합니다.
다음 시간.
안녕, 나는 수업을 따라.
I found anomaly in the color change in the forecolor line of the userform 속성.
나는 운동의 vba에서 추출 한 두 개의 이미지를 포함하는 .pdf 파일을 첨부합니다.
빨간색 화살표는 변경할 수있는 속성을 표시, 녹색 화살표는 오프닝에 발생으로 팔레트를 나타냅니다; 색상없이.
현실에서 색상을 변경할 수 있지만 개인이 아닌 당신이 볼 수 없기 때문에 선택합니다.
나는 autocad 2009를 사용했습니다, 동일한 문제는 autocad 2006에 일어났습니다.
당신과 동일합니까?
약간의 일이있다, 그래서 공부에 그것을 활용하자.
다섯 번째 베팅, 문자열을 조작하는 기능.
좋은 저녁!
이 대화는 오래이지만, 추가 모듈의 종류를 만들려면, 작은 메뉴는 vba에서 충분한 프로그래밍 ...
나는 설명했다 : ROLLeyes :. . .
감사합니다!
그것은 충분하다, 그것은 lisp 하지만 그것은 할 수 있습니다, 특히 때문에 lisp에서 그것은 vba의 비트 맵 보다 .sld 이미지 (vectoral)을 관리하기 쉽습니다.
그림의 태블릿은 lisp에 의해 관리되며 상징주의가있는 이미지는 vba에서 슬드로 변환 된 dwg입니다. 동일한 것은 bmp로 전환하고 사용자 정의에로드해야합니다. 단순하지만 매우 간단합니다.
빠른 대답을 위한 모든 감사의 첫번째. ·
그러나 "command"가 할당하려는 경우 이미 데이터베이스에 포함 된 "x" 요소 삽입, 어떻게 진행해야합니까?
나는 이미이 요소의 동적 블록을 만들었지만, 나는 만들려고 이름 *, 작업이 빠르고 더 실용적인 (내 의견에서).
분명히 내가이 종류의 메뉴를 만들려고하는 경우, 블록은 고전적이고 역동적이지 않습니다.
이 메뉴의 논리를 설명합니다.
태블릿은 dwg, 플로팅 및 bmp로 변환됩니다.
볼 때, 그것은 9개의 줄 및 25의 란으로 분할됩니다;
private sub image7_mousedown(byval button as integer, byval shift as integer, byval x as single, byval y as single) 좌표와 자수 라인과 열, int(y / pict_y) + 1, int(x / pict_x) + 1 pict_y는 bmp Axis y 및 pict_x Axis x의 크기입니다.
나는 명령이 저장되는 텍스트 파일을 읽고, 첫 번째 25 행은 r1c1에서 r1c25, r2c1에서 r2c25 등 26에서 50까지 r1c25에 있습니다.
텍스트 추출 나는이 그림을 통해 그것을 보내. sendcommand "my command"와 게임은 수행됩니다.
동적 블록을 관리하는 것은 조금 더 복잡하지만 feasible입니다.
같은 논리를 사용하면 프로필을 선택 할 수있는 userform을 만들 수 있으며, 그리기 위해 어떤 관점에서 결정 할 수 있으며, 항상 같은 정의를 포함하는 텍스트 파일에서 그림. :
헤아100 96.0 8.0 8.0 100 5.0
8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.5 140 5.5 이상
선을 선택, 분할 (텍스트, ")와 벡터를 만들고 당신은 hea100 블록을 삽입하거나 전망 또는 식물을 그립니다.
그것은 모든이 걸리는 시간, 인내 및 것입니다.
.cuix의 슬라이드를 사용하지만 매우 제한을 찾을 수 있습니다.
텍스트 파일을 만들면 다양한 프로파일과 / 또는 개체를 정의 할 수 있습니다. "existing" 디자인, 오른쪽에 연결할 필요가 없습니다. 또는 뭔가를 놓았습니까? ₢ 킹
나는 당신이 매우 도움이되고 특히 ferrata, 나는 autocad에 대한 vba에 존재하는 기능에 대한 일부 특정 매뉴얼이 있다면 알고 싶어 ...
항상 사전에 감사하고 모든 독자에게 좋은 저녁을 기원합니다!
hea100을 삽입 명령 또는 동등물과 블록을 그릴려면 매우 실용적인 것은 시야 또는 공장에서 그리기 위해 객체의 줄을 그리는 routine를 만들 필요가 있습니다.
나는 autocad에 대한 vba 책을 결코 샀다, 나는 당신을 조언 할 수 없었다, 그물에 당신은 정보를 발견, 여기에 게시물을 열어 나쁜, 누군가가 당신을 응답 할 것이다.
