밀봉된 모자를 위한 포용력
  • Thread starter Thread starter infallibile_GF
infallibile_GF
안녕하세요. 나는 직경 20의 구멍과 더불어 티타늄에서 건축된 기계적인 조각이, 신비하게 멈춰야 합니다, 그래서 물은 대략 30bar의 압력을 들어가지 않습니다. 나는 플러그로 중지해야합니다, 또한 티타늄에, 방해에 삽입 될 것입니다. 홀 샤프트 공차가 어떻게 사용해야하는지에 따라 완벽한 임신이 있습니까?
나는 예상된 용접이 아니라 잠그는 것은 방해에 의해서만 주어지지 않다는 것을 상상한다; 30 막대기는 저에게 이렇게 나는 당신에게 h/r가 충분히 있어야한다는 것을 말하지 않습니다. 더 중대한 안전을 위해 당신은 모자에 경미한 외부 excavation를 만들어서 티타늄 loctite의 동등물을 미끄러지기 위하여 할 수 있었습니다
틈막이를 가진 좋은 나사 모자? 그래서 그것은 이동할 수 있습니다.
사용 o 링?
압력 액체에 대한 규정이 있습니다. ·
간섭에 넣으면 당신은 얼마나 필요한지 계산해야하고 calettamento의 온도. 나는 티타늄으로 작동하지 않습니다. 나는 무엇을 기대할지 모른다.
내가 생각한 것. 방해에 삽입은 용접 대신 할 것입니다, 이는 우리에게 많은 문제를 준.
사용 o 링?
Stopper는 한 번 멈추기 때문에 움직일 수 있어야합니다. 이 조각은 측정에 가져 오기 위해 다른 가공을 수행해야합니다. 용접은 자기 센서의 액추에이터이기 때문에 가능하지 않습니다, 자석이 배치되는 내부, 용접 중, 또는 같은 열을 위해, 또는 공정 중에 생성되는 자석 필드에 대한, 장치 쓸모없는 만드는, 자석 내부.
뜨겁거나 찬 방해 잠그기?
방해로 인해 캡의 마찰력 에이전트를 계산하고 작업이 진행될 때 30bar의 압력에 의해 적용되는 힘보다 낮다는 것을 확인합니다.
뜨겁거나 찬 방해 잠그기?
실내 온도에 잠그기. 액체 질소의 캡을 실제로 몰수 할 수 있지만이 가능성을 가지고 있지 않습니다. 압력 나는 방해에 잠그는 호의를 베푸는 방법에 행동한다는 것을 믿고, 문제는 거꾸로 한 조각 안쪽에 액체를 들어갈 필요가 없다는 것입니다.
-18grade c 및 더 따뜻한에 충분한 냉장고.
다만 호기심에서, 그러나 koenig 확장자 모자는 좋지 않습니다?
나는 그것이 무엇인지의 사이트에 본 적이 있으며 이제까지 응용 프로그램에 좋지 않습니다. 나는 티타늄에 존재하는 경우 알지 못하고 너무 커다란 것입니다. 위에 두는 모자는 2.5mm의 간격과 더불어 20mm 직경 디스크입니다. 이 차원의 과세하게 있어야 합니다. 완성된 조각은 자석을 안쪽으로 포함하는 작은 부유물입니다. 액체 유량 측정 도구의 구성 요소 인이 플로트는 매우 좁은 치수 공차를 가지고 있으며 그램에 정확한 무게를해야합니다. 티타늄의 사용은 왜 다른 재료에 도달 하지 않을 것 처럼 티타늄의 사용은 원하는 무게에 도달 하지 않을 것 이다, 그것은 작동 하는 액체 보다 더 염 산 및 티타늄 부식에 저항.
완벽한 것은 단지 호기심이었다, 당신은 크기에 대해 이야기하지 않고. 나는 2.5 mm 두께로 생각한다 그래서 약간의 지원과 방해의 표면 나는 오히려 중요한 파악을 두려워. ·
20mm에서 h7 / r7 간섭은 최대 +0.049 및 최소 +0.007입니다.1726052840263.png그것은 조금 보인다. 적어도 모두에, 아마 h7/s7 (+0.059/+0.014)는 더 낫습니다, 그러나 항상 약간 센트입니다. 그러나, 나는 모든 것이 200mm에 동일한 연결이 대략 0.1의 평균 방해가 20mm에 동일한 기능을 가지고 있다는 것을 상상한다.
내가 자신을 묻은 것은 그것이 압력의 30bars가 태어나고이 압력이 내부에 외부에서 있어야하고 따라서 물개의 호의로 인 경우에 그 것입니다.
물의 압력에 의해 안쪽에 밀어주는 모자를 막기 위하여 다만 작은 어깨를 멈추기 위하여.
작업의 계획은 항상 요청에 대한 연결에 유용합니다.
20mm에서 h7 / r7 간섭은 최대 +0.049 및 최소 +0.007입니다.View attachment 72067그것은 조금 보인다. 적어도 모두에, 아마 h7/s7 (+0.059/+0.014)는 더 낫습니다, 그러나 항상 약간 센트입니다. 그러나, 나는 모든 것이 200mm에 동일한 연결이 대략 0.1의 평균 방해가 20mm에 동일한 기능을 가지고 있다는 것을 상상한다.
부유물은 이 케이스 염산염 산에서 액체 교류가 있는 수직 관에서 삽입됩니다. 튜브를 통과하는 유체의 양에 따라 부유물은 특정 높이에 위치합니다. float는 네오디뮴에 영구 자석을 포함합니다. 플로트가 튜브의 특정 높이에 도달 할 때 자석을 듣는 센서를 고정하고 신호를 제공하는 스냅. 그래서 그것은 관에서 거기 모르지 않는 압력일지도 모르다 명확합니다, 그러나 고객 프로젝트의 명세는 30bar를 저항하는 것을 가지고 있다고 말합니다. 모자의 문제는 멀리 점프 할 수있는 두려움이 아닙니다, 내 두려움은 부유물이 잃어버린 산, 자석을 흠뻑 취하거나 부유물을 무게로 이동하여 내부를 관통 할 수 있습니다, 따라서 스탠드하고 더 이상 흐름의 정확한 측정을 제공하지 않습니다. 악기의 정밀도와 일치하는 몇 그램
스토퍼의 문제는 멀리 점프 할 수있는 두려움이 아닙니다, 내 두려움은 산이 잃어버린, 자석을 손상하기 위해가는 내부를 관통 할 수있다
이 경우에 방해 보다는 더 많은 것은 성분의 거칠기 그리고 기하학을 대우할 것입니다.
이론에서는, interfering 연결은 두 표면이 가득 차있는 접촉에서 있다는 것을 의미합니다, 그러나 방해가 구멍의 하나가 약간 타원형이거나 0.1 강저가 있는 경우에 조차 거기 있을 것입니다.
그 후에 0.01 이하의 원통 모양 포용력을 두고 0.02의 소밀 또는 2개의 동일한 “perfectly” 실린더 및 “perfectly” 고착한 표면이 있는 순서에서 더 낮은.
나는 티타늄을 일하는 것을 가정할 수 있습니다 당신은 높은 정밀도 기계장치가 있는 전문화한 회사에 의존하고, 항상 사용된 물자의 유형을 위해, 비용은 프로젝트를 위한 극단적으로 relevance가 없습니다.
내가 이미 언급했듯이, 다른 기능으로, 당신은 캡에서 수행 할 수 있습니다 작은 excavation 외부 직경에 실리콘의 veil을 슬라이드하는 것은 정보와 씰 제조 업체에 대한 조언
실린더의 2,5 mm 간격에 의해 주어진 전염성 물개를 넘어, 당신이 그것을 삽입하는 필요로 하는 고려할 수 있는 힘이, 부유물에서 변형하지 않습니까?
나는 interposed 브레이크 액체를 가진 두 배 정밀한 실의 생각할 것입니다.
그러나 내가 상상하는 자석이 원통형 패드가 될 수 있다면, 당신은 두 반에 그것을 구축하여 부유물에 통합 할 수 없으며 그로 용접?
이미 시도했지만 이미 작성한 것처럼 용접 공정은 자석의 demagnetization에 리드합니다. 나는 열 때문에, 또는 용접 도중 생성되는 자석 분야 때문에 알고 있지 않습니다. 티타늄 용접은 항상 산소 자유로운 대기권에서, 그렇지 않으면 산화됩니다.
cmq는 지금 생산에 있는 시험의 장소에서 그래서 곧 나는 간섭 일에 모자가 알고 있을 것입니다.
안녕하세요, 당신을 촬영 할 수 있습니까?
자석을 커버하는 hypothesize? 아마도 티타늄 질화물에 덮여?
그래, 이제 나를 촬영하지 않습니다.
그럼 나는 선반을 일해야. 부유물은 정확한 측정과 합리성을 가진 콘의 정확한 모양이 있어야 합니다. 또한 표면은 매우 낮은 거칠기를 가지고 있어야하며, 기기가 예측할 수없는 액체의 흐름에 방해를 피하기 위해 가능한 한 매끄럽게해야합니다.
