반전 서비스 시작 평가
  • Thread starter Thread starter re_solidworks
re_solidworks
모든 것
며칠 전 나는 Creaform에서 3d 노트북 스캐너의 데모를 보았다. 나는 특히 사용의 단순성에 놀랐다 (나는 스스로 시도) 그리고 그 비용은 허용 예산으로 떨어질 수 있습니다, 내 지역에 있기 때문에이 거래하는 아무도 없다.
이제 내가해야 할 것을 평가하고 질문은 2입니다 : 처음은 내가 표면 관리를 위해 충분한 "manic"을 취할 수있는 경우 또는 그릇과 두 번째를 제안하는 장비가 있다면이다. 기계적인 분야에 있는 cad로, 나는 진짜로 조금을 하는 표면과 동일하지 않습니다.
나에게 유효한 해결책과 스캐너 (광학 및 레이저 아닙니다)로 그 후에 또한 stl의 변환을 위한 급속한의 면허를 줍니다.
스캐너는 0.1 mm의 정밀도를 가지고, 내가해야 하는 것을 충분히 보다는.
나는 주로 carousel glassware를 검출하고 싶습니다, 필수 정확도는 ±2 mm일 수 있었습니다, 그래서 나는 스캐너 포용력에 그것에서 벌금입니다.
처음에 나는 내가 stl을 취득 할 다른 것을 구입하고 싶지 않을 것입니다, 나는 회전으로 변환 할 것입니다 또는 Rapidform과 proe 다음 나는 cad에서 그들을 사용할 것이다.
나는 두 번째 시간에 평가 할 수 있고 내가 proe의 rex를 물 필요가있다면, 그러나 나는 ferrari에 가고 싶지 않아 나는 클래스에서 표면을 필요로 생각하지 않는다.
당신은 무엇을 말합니까? 그것은 가치가 있습니까? 상담?
모든 것
ahio, apart from the surfaces in class a, 당신이 악기에 정보를 원하면 나는 주위에 비트를 수집 할 수 있습니다.
문제는 항상 일반적이기 때문에, 그들은 매우 많이 판매하기 위해, 당신이 문제가있는 경우 이탈리아에서 그들은 십자가에 3 명이 ... 첫 번째 불편은 당신의 자신의 cabbages입니다.
얼마나 더 긴 스캔을 취득해야?
얼마나 당신은 년 동안 그것을 사용해야합니까?
어떻게 표면 모델링을 위해 훈련 계획합니까?
많은 작업이 잘 방석에 필요하다는 마음을 유지.
원하는 경우 전화에 들 수 있습니다. : 마일:
얼마나 더 긴 스캔을 취득해야?
안녕하세요, 당신의 개입에 감사드립니다, 어쩌면 우리는 너무 자유롭게 말하는 goodbye.
장치에서 몇 가지 정보를 얻을 수 있다면, 나는 감사한다.
질문에 대한 답변:
차의 최대 차원, 나는 2000x1000x1000를 말할 것입니다. 이것에는 문제가 없습니다, 우리는 그것을 살았고 시간은 + 그 허용됩니다.
quanot에 나는 그것을 사용해야 ... 나는 그들이 저를 호출하고 이것에 따라, 그것은 얼마나 많은 비용에 의존하지 않습니다. 확실히 모든 제조업체는 정확한 모델이 없다는 것을 손으로 제작 된 세부 사항을 가지고 있으며이 도구는 정말 유용합니다. 그러나 서비스 비용이 너무 많이 들면 이미 있습니다.
훈련을 위해 나는 모른다, 이것은 braid + 큰입니다. 도구가 쉽습니다, 당신은 예산이 있고 대답은 빠르게 온다, 하지만 결정하는 경우 그리고 얼마나 많은 시간 나는이에 열애해야 ... 많은 요인에 따라 달라지고 지금 나는 그들을 평가하는 방법을 모른다. 그것은 완전히 새로운 활동이며 잘 이해하는 방법을 이해하지 않습니다. 나는 자신을 던졌다,
나는 amortization에 대해 알고, 나는 무엇을 할 것에 대해 결정.
내가 내 의견을 줄 수 있다면, 내가이 가능한 다른 대안을 살펴 보겠습니다 활동의 일종을 할 수 있습니다 : 이메일: info@d3solutions.com당신이 몇몇 이점이 있는 무슨을에 비교하십시오:
1 - 당신이 photogrammetric 감적을 이용하기 위하여 가능성이 있기 때문에 더 중대한 차원 정확도 및, 표면이 놓인 경우에, 당신은 어떤 사용 없이 모든 크기를 분류할 수 있습니다
2 - 매우 높은 해상도 : 최대 3 메가 픽셀
3 - 3 미터의 순서에 있는 모형을 취득하는 측정 분야는 또한 중간 크기의 아주 작은 목표 또는 그러나
4 - 20 k 이하 풍부한 지출
5 - 가능성, 아마도, 같은 최고 품질의 c 마운트 렌즈를 사용 하 여 zeiss 및 schneider
6 - 0.85 초의 단일 스캔 속도
7 - 백색/structured 빛 기술
8 - 흑색/dark 및 색깔 표면 취득 opacizing 없이
4 - 20 k 이하 풍부한 지출
감사합니다. 내가이 악기에서 본 무슨 말을, 나는이 말을:
http://www.creaform3d.com/en/metrology-solutions/handheld-portable-3d-scanner-goscan-3d나는 마커와 빛의 종류를 사용하여 보았다. 스캔 속도는 매우 높고 손에서 그것을 사용하여 거대한 스캔을 만들 수 있습니다, 그냥 CPU의 시간과 힘을 가지고.
시험 검사는 또한 opacizing 없이 광택 있는 백색 조각에 했습니다. 그림에서 계속되는 것은 급속한 이해와 단지 그 cota 꽤 많은.
두 가지 다른 악기; 내가 말한 것은 흰색 빛 스캐너 가족의 일부입니다; 당신이 문서를 참조 할 수 있다면 "독일" 측정 시스템; atos, breuckmann 및 steinbichler.
당신이 똑같은 것처럼 조금 다른 것이 제안 된 것은 무엇입니까; 그 유형의 시스템은 좋은 장점을 가지고 있지만 목표가 품질, 메쉬의 청결 및 치수 정확도를 찾는 과정의 품질, 청결을 얻는 경우 고정 센서와 비교할 수 있습니다.
어쩌면 그들이 제안한 급속한 변화가 스캐너에 의해 생성한 단지 그리고 독점적으로 파일을 열면 검사하십시오. 슬을 가져올 수없는 번들 된 rp 버전이 있습니다.
물론 당신은 베이지에서 수학을 수출 할 수 있습니다, ste 또한 stl에서 ...
이 시스템은 측정 시스템과 결합 된 역 프로그램을 제공하는 목표로 ... ( 합리적인 가격). ·
당신의 개입을 위해 다시 감사합니다. 나는 저를 위해 그것을 reiterate하고 싶습니다 새로운 세계이고 내가 본 제품이 있고 사용의 속도와 단순성을 위해 나를 놀라게 한, 그러나 더 나은 또는 동등한 제품 그러나 더 싼 경우에.... well는 옵니다. 나는 가격이 저렴하기 때문에 행복 해요, 몇 년 전 그들은 훨씬 비싼 도구였다.
당신이 나를 표시 한 것과 같은 고정으로 당신은 스캔으로 미리 도구를 넣어, 나는 이해?
Creaform의 경우 Marker없이 도구를 사용하여 볼 수 있습니다. aerograph로 사용되며 실시간으로 렌더링 된 모델이 나타납니다. 팔에 노트북을 잡고 있다면 (목적에 맞는 물건이 있습니다) 당신은 당신이 원하는 때까지 스캔을 계속할 수 있습니다.
이 그것은 좋은 다양한 작품에 쉽게 "오픈" 보인다. 그런 다음 나는이 도구의 100 미크론이 내가해야 할 일에 대해 배설되었다고 말했다.
나에게는 유효한 제품이지만, 나는 서리이며이 문제에 나는 쉽게 방사성, 그래서 나는 가장 경험있는 lumi를 물었다.
당신이 propose 악기에 반환 ... 20k는 소프트웨어를 포함합니까? 어떤 정밀도가 있습니까?
특정 제한이 있습니까? 어떤 종류의 마커를 사용합니까?
너무 많은 염소를 만들 것입니다 :-)
자주 묻는 질문
으로 마커 (일부는 대상을 호출) 질문에 박탈.
특히 큰 표면과 대형 곡률 (예 : 자동차 또는 간단한 테이블의 후드) 마커가 없기 때문에 단지 대안이므로, 소프트웨어가 인수의 올바른 정렬을 결정할 수 없습니다. 테이블의 예를 기회로 만들었습니다. 마커의 도움 없이는 표면의 평탄도 때문에 무한한 정렬 해결책일 수 있었습니다. Markers 사이의 상호 작용을 계산하는 소프트웨어는 다양한 스캔을 손으로 정렬 할 수 있습니다. 따라서, marker 없이 몇몇 표면은 잘 전 정렬될 수 없습니다.
스캔 된 표면이 세부 사항 (또는 관심 영역)에 부유 한 경우 완전히 자동 정렬 알고리즘을 적용 할 수 있습니다. 객체의 모양을 사용하여 정렬을 달성 할 수 있습니다.
마지막으로 반자동 방식으로 스캔을 정렬 할 수 있습니다. 스캔이 완료되면 올바른 형태로 큰 라인에 배치하기 위해 스캔을 정렬하는 것이 충분합니다. 소프트웨어는 자동으로 정렬을 계산합니다.
그것은 정렬 알고리즘이 최근 시간에 거 대 한 단계를 촬영 했다 그래서 마커 제한 상황에서 독점적으로 사용 됩니다
네 번째와 마지막 정렬은 가장 흥미로운 것입니다. 충분히 높은 차원 정확도가 요구되는 경우에, 그것은 단지 대안입니다.
나는이 점에 요약을하기 때문에 너무 복잡하기 때문에 세부 사항에.
기본적으로, 스캔하기 전에, 당신은 객체 근처의 코덱 마커 및 지원 측정 막대를 사용합니다. reflex 카메라는 .txt 형식 (실행점이 공간에서 얻었다)에 그 결과가 수출 된 후 다양한 레이아웃에서 캡처하는 데 사용됩니다.
이 작업을 수행하면 일반 스캔을 수행하지만 기존의 사용 대신 우리는 Markers가 이전에이 점에 정확히 다양한 스캔을 훅하기 위해 감지 된 포인트를 사용합니다. 그것은 매우 정확한 정렬을 따릅니다. 이것은 오류의 진행을 최소화하려는 경우 매우 큰 객체를 사용하는 응용 프로그램입니다.
위에 설명 된 모든 정렬 시스템을 실행에 대해 이야기 한 스캐너.
모든 것은 요인의 tide에 달려 있습니다:
- 환경 조건
- 스캔 표면
- 환경 온도
- 연산자 기술
- 측정 계기의 렌즈와 본질 한계의 질
- 보정의 품질
큰 선에 나는 볶음 공기에 대해 이야기하고있는 것에 대해 궁금하지 않고 정밀에 대해 이야기하기 때문에 이것을 말할 수 있습니다.
대략 200 mm x 200 mm의 조각에 당신은 +/- 0.03 mm의 순서에 있는 정확도를 달성할 수 있습니다 (당신은 잘 작동해야 합니다)
대략 1000년 x 1000 mm에 당신은 밀리미터의 5/6의 10에서 체재할 수 있습니다
그런 다음 Volumetric uncertainties를 관리하고 최소화 할 수있는 기술이 있습니다. ·
나는 당신에게 이것을 말할 수 있습니다. 카메라의 품질과 더 나은 렌즈는 해상도가 될 것입니다.
해결책에 의하여 나는 최대 표면 세부사항을 움켜잡기 위하여 가능성을 의미합니다.
당신의 경우, 나는 정확한 스캐너가 더 유용한 치수로 생각하지만 유로의 50 센트 aurel 마크를 스캔해야하는 사람들을 위해, 그것은 자연적으로 더 많은 해상도를 봉사한다 :smile :
표시된 스캐너는 stl을 생산하는 소프트웨어를 갖추고 있습니다. 그런 다음 필요한 경우 신속하게 보완 할 수 있습니다 (여기서는 당신이해야 할 일). ·
Filipino에 대해 나는 당신이 유용한 희망
자주 묻는 질문
- 환경 조건
- 스캔 표면
- 환경 온도
- 연산자 기술
- 보정의 품질
다시 감사,이 필드의 초보자에 대한 모든 명확하고 유용한.
(기타)
나는 주제에 관심이 있지만, 나는 당신이 같은 참조 시스템에 개별 마커의 3 좌표를 얻을해야 다양한 스캔을 다시 연결하기 위해 지원의 기초를 가지고있는 감각에서 반사로 얻은 다른 전망에서 이미지를 사용하는 방법을 이해하지 못하고, 나는 생각, 당신은 보통 topographic 도구를 사용해야합니다 (총 역 등). 적어도 나는 전통적인 photogrammetry의 분야에서 둘 다 하고 때 그들은 큰 목표의 고해상 검사를, 그 후에 reconnect에 많은 분리한 표면으로 판매할 때 보았습니다.
여러분의 경우, 캘리브레이션 옵틱스를 가진 리플렉스는 물론, 항상 개별 마커의 좌표를 얻을 수있는 통로를 놓습니다.
photomodeler와 같은 접근 방식에서, 그 정확도와 정밀도는 당신이 (+/- 0.03 mm)라고 불리는 크기의 순서에 적합하지 않는 것, 나는 당신이 설명한 절차에 무언가를 놓습니까?
re_에 대한 권장 사항
나는 당신이 역공학에 부정적인 경험을 가지고 있다는 것을 확신할 수 있습니다 그래서 극단적으로 믿을 수 있는 사람들을 찾습니다.
내 경험은 의심의 여지없이 maxopus에 의해 목격됩니다.
photogrammetric markers를 통해서 정렬은 중간/큰 크기 목표를 위해 적당합니다. 디지털 높은 해상도 반사를 사용하여 설명 된대로 목표는 공간에 고유 한 위치를 수정하기 때문에 다양한 관점에서 마커를 사진화하는 것입니다.
점은, 적당한 소프트웨어를 통해서, 일반적으로 텍스트 체재에서 저장되고 3d 스캐닝 소프트웨어로 그 후에 수입됩니다. 동일한 마커를 사용하여 객체를 스캔하여이 작업을 수행; 정렬은 자동으로 발생; 다양한 3d 측정은 다시 플렉스를 통해 얻을 포인트의 그리드를 사용하여 시간에 회전된다.
일반적으로 모든 스캐너 제조업체는이 가능성을 제공합니다; 주제에 관심이 있다면 당신은 여기에 흥미로운 점을 찾을 수 있습니다: 웹 사이트 : http://www.aicon3d.com - oppure anche : http://www.gom.com/it/sistemi-di-metrologia/riepilogo-dei-sistemi/tritop.html - - -
그러나 re_solidworks를 제공하는 액세서리의 종류가 아닙니다.
예, 이것은 나에게 분명했다, 그러나 나는 절대 치수 참조가없는 사진에서 이해하지 않았다, 당신은 공간에 마커의 좌표에 얻을 수 있습니다 우주의 정확한 좌표가 파생되어있는 전통적인 토폴로그래프 시스템.
주제에 관심이 있다면 당신은 여기에 흥미로운 점을 찾을 수 있습니다: http://www.gom.com/it/sistemi-di-metrologia/riepilogo-dei-sistemi/tritop.html - - -
그리고, 나는 여기에 추가, 특히:http://www.gom.com/fileadmin/user_upload/industries/shipbuilding_en.pdf나는 미터 약실에 명시된 참고를 만드는 것을 본다, 그래서 나는 reflex-object 세트가 어떤 미터 약실든지를 위해 캘리브레이션되어야한다는 것을 가정한다. 차원 참조는 그들이 사용할 수 있다는 것을 말한다 "2개의 증명된 가늠자 막대기는 측정 결과의 정확도 그리고 과정 안전을 보장합니다"나는 개별 촬영에서 볼 수 있어야합니다.
지금 그것은 확실히 명확합니다. 정보 덕분에.
소프트웨어 (tritop), 측정 된 행 및 측정 된 반사 사이의 비용 크기 주문을 줄 수 있습니까? (Unless 구경측정은 질 목표를 가진 어떤 반사든지에 자주적으로 할 수 없습니다)
목표는 공간에 자신의 독특한 위치를 수정하기 때문에 다양한 관점에서 마커를 촬영하는 것입니다.
나는 무언가를 잊어. 촬영 거리 또는 필드 프레임에 따라 마커 좌표에 어떤 해상도를 얻을 수 있는지 말해 줄 수 있습니다, 이미지의 참조 캘리브레이션 라인을 점유 픽셀 수에서 출발?
reflex를 통해 "이미지 파일"로 사진을 찍지 않고 공간에 dot matrix를 추출하십시오. 단지, 검사에서, 당신은 포인트의 매트릭스에 포인트의 다양한 구름을 훅해야합니다. 실제로 마커는 두 번째 시간 (3d 스캐너에서)을 감지하고 이전에 photogrammetry 시스템과 함께 얻은 지점을 참조합니다.
이 기술은 두 배 때문에:
1 - 때로는 포인트의 좌표만 충분할 수 있습니다.
2 - 다른 상황에서 그것은 필요한 (위 참조) 포인트 클라우드 및 / 또는 메쉬와 결합 된 단지 참조로 이러한 점을 사용
일반적으로 포인트 1은 gis, 조경, 목공 및 해군 지점과 같은 활동에서 사용됩니다. 2는 역설계, 계측, 변형, 충돌 테스트 및 그와 같은 것들에 확실히 유용합니다.
예, 정확히, 교정을 수행하기 위해 일반적으로 교정 된 바, 인증 볼 베어링 및 인코딩 된 마커와 함께 제공됩니다. 각 제조자에는 그것의 자신의 참고 체계가 있습니다. ·
당신이 총격사건의 정확도를 참조하면 미터 당 0.006 mm에 대해 고려할 수 있습니다; 이것은 당신이 사용하는 체계에 달려 있습니다. tritop, 예를 들어, 매우 비쌉니다. aicons와 동일.
photomodeler는 매우 비싸지 만 사양에 의해 판단은 상기 시스템보다 훨씬 낮습니다. .
더 낮은 밴드에는 또한 rhinophoto가 있을 것입니다: http://www.rhinophoto3d.com/조선 산업에 있는 특정 신청을 위해 나쁘지 않습니다. ·
한국어 : eek : 어쩌면 잘 이해하지 않았다 ... 22 mpx 반사 파일에서 시작하면 긴 측에 약 5800 픽셀이 포함되며 두 개의 감적 인 1 미터 사이의 0.006 mm를 고정 할 수 있습니까? 두 개의 마커가 프레임의 긴 측면을 차지하면 1 픽셀은 약 0.17mm에 해당합니다. 하위 픽셀에서 작동하는 알고리즘이 있음을 알고 있지만 그 픽셀과 실제 크기의 대응보다 거의 3 배 낮기 때문에 좌표의 최종 처리에 0.006 mm 정확도에 도달하는 방법을 이해하지 않습니다.
그렇습니다, 확실히, 그러나 이 점에서는, 2개의 체계도 동일한 반사/렌즈를 사용하여 그러므로 동일한 싹 및 다른 소프트웨어 가공 (또한 photomodeler는 기계의 구경측정을 시사하고 이미지에서 알려진 측정 참고의 삽입을 시사합니다)는 소프트웨어를 통해서만 1개의 결점 0.006 mm를 미터로 해결하고 다른 나는 얼마나 많은 것을 기억하지 않습니다, 그러나 확실의, 아마 2개의 순서의 크기. .
