반전 - 표면에 tasting에서
  • Thread starter Thread starter MIRKO-Giala
MIRKO-Giala
나는 역설계 기술이 오늘도 수행되지 않다고 믿고있다.
스캔의 끝에서 완전히 재건축, 당신은 항상 건설 곡선을 만들고 표면을 다시 만들 필요가.
스캔 한 조각이 후속 트림 또는 새로운 표면의 추가 처리 될 수 있다고 생각합니다.
스캔을 생각 하는 동안만 작동을 제어 하기 위해 사용할 수 있습니다.
당신은 스캔에서 금형을 만들었습니다?
나중에 "디비전 곡선"과 절단 표면의 가장자리에 90 °의 후속 구조 유형 확장, 너무 많은 시간을 소요, 참조 곡선에서 시작 조각을 다시 만들 수있는 것이 좋습니다, 또는 스캔 된 파일에 의해 생성 된 가장자리를 제거 할 수있는 깨끗한 방법으로 파일을 관리 할 수있는 뭔가가있다?
가장 정확한 부분에 대해 말하는 것은 무엇입니까.
대다수의 프로그램 (rapidform, geomagic studio 및 가수 회사)과 함께 스캔에서 nurbs 표면 만 던졌습니다.
기계 표면을 원하면 적절한 프로그램이 있어야하며 여기서 donkey를 떨어뜨립니다.
유일한 프로그램 I know as valid in this sense are pro/e, catia and nx nx because being pure mechanical modelers... have function for reverse consons to the industry.
기계 표면은 무엇입니까?
표면의 extraordinariness는 수동으로 만든 모든 nurbs이고 이 기계적인 표면인 정도에서만 구별됩니다?
더 잘 설명할 수 있습니까?
검사된 탄미익은 또는 점 또는 superfci “triangular 얼굴” 또는 최대에 입니다 사각형 표면의 조각입니다, 그러나 항상 spigolose입니다.
: 의
급류에 무엇을 본, 및 재건축에 빠르고 완전한 mooolto, 당신이 고체를 얻을 매우 짧은 시간에 제품 정보 당신은 swx 또는 proe에 additure에서 수행, 모든 constraints 유지;)
재건축의 끝에, 한 번의 클릭으로 스캔 날개 모델을 읽을 수 있습니다.
geomagic 등에 대해 아무것도 말하지 않습니다. 나는 모른다
프로젝트 당신은?
나는 pro/e가 유효하다는 말을하지 않았다 ... 나는 또한 catia와 nx를 인용했습니다.
누군가에게 견고한 speedform parametric을 보낼 수 있습니까?
기계적인 표면을 위해 (기간은 improper입니다) 나는 boolean 표면을 의미한다.
실린더는 실린더이어야 합니다, 비행기는 비행기이어야 합니다.
안녕하세요, 맥스, 나는 환영합니다, 감사합니다.
나는 30 일 동안 급속하게 시도했다. 지금 그것을 사는 돈 없음 : (
나는 당신을 보여주기 위하여 몇몇 decent “기계적인” 모형을 가지고 있는 경우에, 효과적으로 나는 모양의 다른 유형으로 그것을 시도했습니다.
나는 역공학에 관하여 거의 아무것도 모른다;
그들은 밀가루 (trissino, vicenza에)의 얼굴을 덮고 interspace cannon-type gadget로 내 얼굴을 스캔 한 다음, 난 나쁜 것을 기억하지 않는 경우 swx에 전달되었다.
그래서 두 번째가 나에게 어떤 종류의 표면을 구성하는지 말해.
감사합니다!
감사합니다!
표면이 표면이 아닌 경우에만 삼각형의 얼굴을 식별하는 삼각형 포인트입니다.
더 많은 점 = 더 나은 표면.
maxopus를 위한 대답:
제안 된 것은 "macro"는 내 관점에서 잘 악화되었지만, 1%에 악화 할 수 있지만, 표면이 팽창되는 영역을 가지고있는 경우,이 두 사이의 조합은 연결 변수 / 일관성 또는 타원형의 반경으로 구성됩니까?
공정에서 나는 소프트웨어를 보았다, helios - helios 나는 스캔 한 표면의 가장자리를 복원 할 수있는 이름을 기억하지 않습니다, 이것은 모델링하는 데 도움이 될 수 있습니다, 데모 만 영역에서 나에게하지 않은 것은 우주 비행과 곡선을 가지고 있지 않은 표면에서 복원되었다, 당신이 생각, 당신은 이러한 문제를 알고?
파일에 의해 게시 sephirot, 센터 내 문제, 비록 배설 된 방식으로.
스캔에서 얻을 것 같은 것 . 빛과 조작 가능한 표면은 쉽게 트림 및 재연결. 수입된 스캔에서 1, 2 mm를 차단하면 아무 문제도 없습니다.
스캔에서 소프트웨어를 연습하면 더 적은 패치가 가능하고 최대 7도의 Superfci를 만들고 잘 배치 된 매듭, 실질적으로 비싸지 않는 표면.
