백업 e 복원 di fanuc 0M
  • Thread starter Thread starter flfn
flfn
안녕하세요,
누군가는 0m 시리즈 fanuc 통제의 9000의 기계 모수의 rs232를 통해 백업과 회복을 실행하기 위하여 절차를 말할 수 있습니다 (공급한 설명서에서 아닙니다).
낯선 요청에 대한 이유를 설명 할 경우, 나는 2 개의 다른 위치에 2 개의 치열한 트윈을 가지고있는 학교, 이러한 중 하나는 모든 매개 변수를 잃었다 (부퍼 배터리 배기) 그래서 나는 트윈의 데이터로 복원하고 싶어.
사이트맵
fanuc 통제를 위한 지원 모수
기계 데이터를 잃어버린? 큰 메시입니다!
제조업체는 일반적으로 디스크에 초기 데이터를 제공하지만 그것은 년을 통과합니다.... 어쩌면 디스크는 더 이상 읽기 또는 데이터가 시간이 지남에 따라 변경되고 그 복원을 제공합니다. 여기에 데이터 및 매개 변수 등을 백업하는 절차입니다.
o-t fanuc 제어 및 매개 변수에 대한:
1. serial를 통해서 PC를 연결하고 회의에서 뒀습니다
2. 편집의 선택
3. 압박 단추 dgnos param
4. 압박 연약한 param
5. 동시에 eob를 누르고 시작하십시오
같은 절차를 반복하여 데이터 진단을 눌러 포인트 4 부드러운 버튼 diagns
문제는 백업을하기 위해 너무 많은 것이 아닙니다 ( 서랍에 디스크가 이미 절반 작업이있을 경우), 당신이 배터리의 배출의 경우와 같은 재설정 메모리가있을 때, 또는 일부 intrinsic "debolesses"에 대한 손상되지 않은 경우, 0 / t-m 시리즈의 일부 버전에서, 먼저 900 시리즈의 매개 변수의 몇 비트를 설정해야 매개 변수를 다시 충전하려면.
이 방식으로 직렬 인터페이스와 그 설정은 다시 활성화됩니다.
나는이 매개 변수가 "손",하지만 내일 나는 그것을 복구하고 그것을 배치 할 수 있도록 여기에 인쇄되지 않습니다.
: 파이퍼 :
다른 사람 나는이 복구 절차를 발견, 나는 정확도에 대한 의견을 원
방법 pmc - pmcpar
더 알아보기
유지 17 비트 1 에 1
시스템 pmc로 돌아가서 이제 새로운 메뉴가 있어야 합니다. i/or select it and go fill out
채널:
장치: 다른 사람
functio:읽음
날짜 종류: 모수
그런 다음 실행에서 그는 PC와 함께이 시점에서 리셉션에 도착합니다 매개 변수를 전달합니다. (기본은 4800 다음 PC에서 4800로 이동)
사이트맵
미안하지만, 파일은 CD에 나는 동료에 대출했다.
나는 pdf에서 인쇄를 얻었습니다View attachment Serial Communications on Series 0 CNC.pdfserial 0 제어 통신에 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다.
수정 될 때까지 유효합니다. ₢ 킹
다음 것의 경우, 또는 시리즈 0i 것들은 완전히 다른 수 있습니다.
사이트맵 PC 측에 대한 모든 것에 대해 이야기하는 것은 통신 프로그램으로 procomm이라고합니다.
물론 cnc 측에 대해 말한 계정으로만 취합니다.
작은 참고:
위의 포스트에서 우리는 pmc에 데이터를 입력하는 것에 대해 이야기하지만, 일반적으로 pmc의 사다리 화면은 차단되거나 비활성화됩니다.
ladder로 재생하는 눈, 아무 것도 잘못되었는지라도 기억의 총 리셋을 살 수 없습니다.
plc로 ( fanuc pmc를 위해) 당신은 진짜로 아프릴 수 있습니다.
기억의 "corruption"의 문제가 될 수 있습니다.
당신이 지금 최악의 hypothesis를 떠나면, 나는 당신이이 절차를 따르는 것을 건의합니다:
1) 버퍼 배터리를 제거, 그냥 변경 하 고 당신이 긴급 버튼을 눌러 그 위치에 잠겨 있는지 확인.
2) 전환 할 때, 재설정 및 삭제 키를 동시에 누릅니다. 이 완전히 메모리를 지우고, 프로그램 및 매개 변수를 제외합니다.
3) 일반 전력 공급을 포함하여 모든 것을 끄고, 운하를 기다리십시오 30 초
4) 켜기 때, 리셋 단추를 붙들. 이 매개변수를 삭제합니다.
5)는, 일반적인 전력 공급을 포함하여, 그리고 운하 30 초를 위해 기다립니다
6) 누르고 삭제 열쇠를 붙듭니다. 이 시대의 프로그램.
7) 일반적인 전력 공급을 포함하여 모든 것을 끄고 완충기 건전지를 둡니다
다음 차례로이 시점에서 메모리가 완전히 깨끗하고 따라서 나는 당신에게 첨부 파일에서 매개 변수를 재충전 할 수 있어야합니다.
중요한: 당신이 기억 청결한 모수로 모수를 재충전할 때까지 비상사태 단추를 남겨두는 잎 기계는 이상한 반응이 있을 수 있었습니다.
당신이 위의 경우 여전히 사진 화면의 메시지를 가지고, 다음 메모리 카운터에서 물리적 문제가 될 수 있으며, 그 다음 도움이 될 것입니다.
나쁜 이야기....당신이 복원 할 수없는 경우 그것은 아마도 cn mem 카드에 eprom! ! ! ! ! !
안녕하세요, 당신의 답변을 주셔서 감사합니다.
sie는 재생된 카드를 설치하는 국부적으로 원조 개입으로 해결하고, 체계는 작동을 재개했습니다.
그것은 아무것도.
우리는 더 나은 문제를 식별하고 동시에 동일한 일을 반복 할 필요가 없습니다 작은 clearer로하려고합니다.
그래서 첫 번째 질문은: 당신은 읽고 다른 게시물에 이미 쓴 연습으로 넣어?
모니터링
나는 배터리없이 리셋 삭제에 의해 매개 변수의 총 리셋을 수행하기 위해 강제로, 나는 매개 변수를 다시 시작.
나는 처음에 단지 0에서 999 및 8100에서 8299 및 9000에서 9003에 매개 변수를 설정했지만, 나는 또한 입력 서보 설정 및 서보 모터 튜닝 x 축 및 z 축의 창을 등장 (내가 값을 모르는 경우??????????????????) 및 진단 데이터 (?), 계속 다른 매개 변수가 900까지 설정 될 때까지 계속.
나는 0에서 9003에 기계 모수의 디스크가 있습니다
10300에서 10499까지 데이터가 10300에서 10499으로 입력합니까? ? ?
누군가가 900에서 데이터를 입력하는 것을 이해하지 않습니까? ?
협력에 대한 모든 덕분에 나는 내 자신의 어려움에 누구를 위해 자신을 사용할 수. :frown ::frown::smile:
시리즈 0 (zero)의 다양한 버전은 빌더의 역량의 매개 변수가 900 또는 9000에서 시작되는 소위 "페이지"에 삽입되어, 실제로 제어 버전.
일반적으로 깨끗한 메모리 상황에서 시작하고 기계 제조업체 (및 fanuc에 의해 제공 된 백업 디스크를 처리) 그냥 수동으로 입력 할 수있는 매개 변수를 입력 (nr, 포트, 보드 및 연결 랜의 경우 ethernet 포트의 직렬 또는 매개 변수에 대한 패성 매개 변수).
이 그냥 PC에서 매개 변수를 충전하고 게임은 수행됩니다.
일반적으로 나열되지 않은 매개 변수는 점프하고 기억의 총 리셋 후 위치 상태의 해당 값의 비트를 남겨주세요.
일련을 통해 나를 연결하는 다양한 시도는 아직 없습니다
제대로 통신 포트 설정
그리고 프로그램
각종 모수는 손으로 삽입되었습니다
builder는 저에게 매개변수를 보냈습니다 (그들에 해당합니다)
총 취소 나는 fanuc에서 다른 모수 또는 제조자의 그들 필요로 합니다
보통 당신은 모든 매개 변수를 저장, 그래서 당신이 가지고있는 사람들을 입력하고 기계는 다시 시작해야합니다.
작은 주의, 이 경우 이후 그들은 상상할 수 보다 더 많은:
cn 자동차가 워크샵에 도착했을 때 (새로운 또는 그것을 사용하는) 첫 번째 것은 cnc의 모든 득점방해의 완전한 구조입니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 결과, 사다리의 구조가 사이트에서 사용할 수 없으며 기계 공장에서 3 일 동안 기다릴 필요가 없습니다.
데이터는 몇 번 저장되고 인쇄되었습니다.
나는 문제가 있다고 생각하지 않지만 수동으로 삽입하는 방법을 환영합니다.
이 기계의 몇몇은 serial를 통해 연결하는 방법을 알고 싶지 않습니다.
진단 밖에 모든 데이터를 입력했습니다.
그들은 그들이 변환되기 때문에 소프트웨어에서 그들을 넣어 유일한 방법을 말해, 나는 그것에 대해 강한 의심이있다.
모든 것에 대한 감사는 회사의 기술자를 사용할 수 있습니다.
후에 나는 내가 할 첫 번째 일을 배치하고 내가 일반적으로 내가 더 잘 알고 다른 기계에 따라 백업을 만들 것입니다. ·
에 의해
스위치는 널에 없고 어떤 교량든지 접촉되지 않았습니다.
내 의견의 문제의 기원은 비 충전 된 배터리로 인해 될 수 있습니다.
차 자체의 머리말을 위해.
선반 daewoo puma 10s fanuc 시리즈 o-t
내가 위의 게시물에서 썼듯이, 첫 번째 일은 연속 통신을 재 활성화하는 것입니다.
그런 다음 매개 변수가 이러한 일을 제어하는 설명서를 살펴보십시오.
· nr. 케이블이 PC에 연결되는 직렬 포트의 (보통 0t 거기 2)
> 전송 속도 (기본, 보통 4800 또는 9600)
> 문자 길이 (일반적으로 7)
> 패성의 유형 (보통도)
> 정지 비트 (보통 2)
이 매개 변수가 삽입되면 직렬 통신이 다시 가능합니다.
따라서 PC에 전송 프로그램이 올바르게 구성되었습니까?
진단 매개 변수는 적합하지 않습니다, 그들은 읽기 전용이며 작동 중에 cnc를 생성합니다.
일반적으로 매개 변수는 텍스트 파일 형식에서 나온다. 인쇄 할 수 있고 txt가 있다면 읽을 수 있습니다.
각 행에는 매개 변수가 없습니다. 즉시 비트 목록을 첨부합니다.
보통 당신은 파일을 인쇄하고 비행에 약간 검증 또는 수정을 할 필요가있는 경우 장소 (설명서와 함께)에 그것을 가지고 기계 서랍에 보관.
