Kaji
나는 삭제 된 옵션이지만, 사본을 할 때 또는 공유 명령이 기본 활성 부분으로 나타나지 않는 경우,하지만 선택은 자동으로 무료입니다.
명령 문자열이 있으면 알고 있습니까? 감사합니다.
대답 덕분에 cdm의 설정에서 이미 기본적으로 이미 기본적으로 사본이 레벨로 떨어졌다, 나는 공유 annulla에 대한 아날로그 명령을 사용할 수 있습니다, 그것은 unshare-default : onelevel 이지만, 나는 다른 게시물에 공통되어 있기 때문에 발사 파일에 손을 넣어 싶지 않습니다.복사에 flag "one Level"를 제거하려면:
(copy-default:딥)
다시 넣어:
(사본과: 1level)
내가 제대로 이해하지 않았다면 나는 명령 바 setq pippo =""에 쓰기해야하고 "현재 부분"으로 pippo를 부과하지만, 명령이 그렇게 할 것을 이해하지 않았다 (간단한 현재 part="pippo"?)안녕, 나는 만들지 않았기 때문에 기억에 갈거야 ...
setq pippo=""을 통해 빈 명령의 현재 부분을 넣어야하며 현재 부분이 pippo로 ... 기억에 가다
명령줄에서, 전용 lisp에서. ad hoc lisp 명령을 빌드하고 "copy-kaji"라고 부르거나 전용 아이콘을 만들려면 필요한 경우 실행해야합니다. 금지 당신은 레코더를 실행하고 밖으로 점프 목록을 변경할 수 있습니다. 그래서 당신은 원래 명령을 터치하지 않고 그것을 사용하는 것은 정확히 무엇을 간다.안녕하세요 답변 주셔서 감사합니다....
