부분 문제 (display Prof. 세금)
  • Thread starter Thread starter brikki86
brikki86
좋은 아침 에 모든,그것은 나의 첫 번째 게시물... 나는 자신을 소개, 나는 술에 취하고 나는 질문의 명령과 문제가있다.
내 현재 작업 공간에서 나는 키보드 빠른 명령 문자열 "깊은 디스플레이"하지만 microstation 내가 원하는 것을하지 않습니다....내가 전에 일, 항상 microstation v8 그들은 같은 명령을 설정했지만 다르게 작동했다 : 나는 전망의 "깊은 선"을 볼 수 없었다 그리고 나는 지금 나의 "깊은 전시"가 경간에 간다 동안 몇몇 mm의 단면도를 만들 수 있었습니다.... 차이를 개요에
심도 표시가 먼저 변경을 적용하려는 보기에 명령을 클릭하고 첫 번째 보기 수직에 2 개의 섹션 점을 클릭 한 후;
명령에서 나는 다른 회사와 대신 사용했습니다. 나는 깊이의 2 클릭을했고 그 다음 변경 활성화를 확인하는 것을 선택했습니다. .
나는 모든 것이 혼란스러운 방식으로 설명되었는지 알고 있지만, 나는 당신이 명령의 오른쪽 문자열을 찾을 수 있도록 희망한다.
감사합니다 ... .
나중에 대답해야, 그 명령은 지금 작동으로 작동, 나는 즉시 대답한다.
그것은 맞습니다.
microstation은 기본적으로, 첫번째 전망이고 그 후에 2개의 단면도 점입니다.
그들은 분명히 명령의 작동을 반전 사용자 정의를 설정하기 전에 작동했다.
이 PC에서도 이러한 사용자 정의를 다시 설정했지만 실수를해야합니다.
그것은 심각한 것은 아니지만, 당신이이 새로운 표준에 사용되기 때문에, 또는 당신이 정말로 당신을 위해 성가신?
대안은 제대로 사용자 정의를 수정하는 것입니다.
순수 마이크로 스테이션에 비해 pds를 사용 하는 회사에 있을 수 있다 이 "inverted" comendo. ..:압력:
그것은 사실, 하지만 만약 당신이 pds 권리.
마이크로을 나가면 명령은 "정상적인"을 반환합니다.
이 방식으로 명령은 pds와 micro 둘 다 같았고, 패배가 없었습니다.
우선 신속한 답변을 주셔서 감사합니다! 우리는 Plantspace를 사용 하 고 또 다른 전에 절차를 수행 하기 위해 문제가 되지 않습니다., 내가 지금 작동 하는 곳 내가 상대 회로와 배터리의 3d를 만들기 해야 하 고 난 항상 작동 하는 섹션 명령을 필요 하 고 또한 몇 mm의 크기에 대 한.... 대신 순간에 나는 큰 부분의 단지 섹션을 만들 수 있습니다 그리고 따라서, 필요한 다양 한 전망에 볼 (예를 들어 전기 연결 또는 유일한 회로), 난 해야 합니다 레벨 on/off.
종종 배터리의 높은 부분을 볼 수 있습니다. 나는 객체보다 훨씬 높은 2 점 중 하나와 섹션을 수행해야하므로 관심있는 부분을 선택할 수 없습니다 ... .
나는 단지 몇 가지 설정이 내 박스를 깰 또는 그것이 나에게 잘못되는 경우 알고 있지 않습니다 ... .
도움을위한 다시 감사 ... : 마일:
보기 깊이의 정확도를 위한 laments가 2개의 일에 의존할 수 있던 나쁜 가동:
1) axes의 세계적인 근원에서 일하고 있는 목표;
2) 세트 일 해결책은 너무 높습니다.
건축 설계를 관리하고 4,28km의 "solid"작업으로 고려한 계정으로 이동합니다. 그리고 밀리미터 당 1,000의 해상도를 조용히 설정할 수 있습니다.
또한 디스플레이 깊이는 숫자값과 그래픽으로 쉽게 설정할 수 있습니다. 포인트 1 및 2 또는 숫자 설정 요청을 설정하는 방법을 모르는 경우, 설명 할 수 있는지 볼 수 있습니다.
안녕하세요, 나는 트리아 근처에 물건을 이동하고 나는 당신이 나를 추천하면서 mm에 의해 디스플레이를 개선했지만 내 dear microstation은 당신이 원하는 같은 일을... 나는 내가 무엇을 의미하는지 이해하기 위해 이미지를했다. 나는 이미지를 오른쪽에 붙어 있기를 바랍니다. 그렇지 않으면 나는 다시 시도. 노란색의 징후는 내가해야 할 섹션이지만 상단보기는 내가 그 2 점을 부과 한 경우 아무것도 변경하지 않습니다; 두 개의 클릭 중 하나가 객체보다 훨씬 높은 경우에만 변경하십시오. ...
만약 당신이 할 수 있다면 (또는 당신이 원하는) dgn 파일을 게시 (또는 다른 어떤 기능 장애 발생) 그래서 나는 당신이 문제가있는 곳을 말할 수 있는지 볼 수 있습니다.
나는 시도하지만 그것은 나를 넣어하지 않습니다 ... 어떻게합니까?
ah, 그 후에 어떻게, 고체에서, 다른 색깔의 윤곽을 만드십시오? 예를 들어, 검은 색 윤곽선과 균질 디스플레이와 견고한 밝은 회색? 나는 색상에 더 많은 대조를 줄 필요가 ... 감사합니다 !!!!: 윈치:
우선 신속한 답변을 주셔서 감사합니다! 우리는 Plantspace를 사용 하 고 또 다른 전에 절차를 수행 하기 위해 문제가 되지 않습니다., 내가 지금 작동 하는 곳 내가 상대 회로 배터리의 3d를 만들 필요가 있고 나는 섹션 명령을 필요 하 고 또한 몇 mm의 크기....
제발, 나는 + 제어가 없었다, 나는 지금 나는 마이크로이없는 곳.
나는 단지 당신이 marco를 제안하는 sw pds가 있다는 진술을 만들고 싶어, 그 다음 내가 다시 시작, plantspace가 있음을 의미하지 않는다 :biggrin :.
pds는 intergraph 소프트웨어 또는:
회사 소개
디자인 디자인 디자인 디자인
시스템
Plantspace는 또 다른 소프트웨어이며, bentley에서
그런 다음 일반적인 점은 아마도 이것은 e.g와 같은 undoubted이다. 그 명령의 역 : 윈치:
나는 시도 / 훈련, 섹션의 깊이의 질문에 응답 할 수 있다면.
그리고 나는 또한 색상에 대한이 질문에 대답 / 시도 할 것이다 ... .
스크린을 스크롤해야 할 파일을 첨부하고 첨부 된 관리 버튼 아래에서 즉시 찾을 수 있습니다.
게시물을 작성할 때 그것을 볼 수없는 경우 고급 모드에서 먼저 시도하십시오.
참고, dgn 파일은 첨부 파일로 허용되지 않습니다.... 그래서 당신은 그것을 zip해야합니다.
v8i microstation로 업그레이드 할 수 있다면, 윈도우 바에서, 12 사전 설정 디스플레이 스타일 버튼; 이들 각각은 거의 무제한 사용자 정의를위한 새로운 스타일로 자유롭게 편집 및 저장됩니다 (당신이 좋아하는 것을 포함).
v8 버전에 대한 frankly 나는 그들이 지금 4 년 동안 내가 더 이상 사용하지 않는 때문에 기억하지 않습니다 (마지막 업데이트, 사실, 2007 년).
변경 표시 모드를 참조하지 않겠습니까?
하단 바 (Lightning)에서 clikki가되면 대화 상자가 빠른 렌더링 / 쉐이딩을 만들고 측면을 향상시킵니다.
아래의 상자를 체크해야 합니다.
그래픽 가속 ...
다른 brikki 문제를 위해, 당신은 상자 자물쇠 la depht 자물쇠에 scourge 했습니까?
hi number 1...나는 내가 설정하거나 당신이 말하는 명령이 아닌 경우 이해하지 않았다...cmq 나는 지금 윈도우 7으로 인해 v8i로 전환하려고합니다. v8의 일부 명령을 가지고하지 않고 나는 Xp를 시뮬레이션하는 가상 머신에서 작업 ... 나는 이렇게 말하고 싶지 않습니다....:frown:
불행히도 v8 또는 v8xm은 창문 7에 대한 인증을; 그 후 보자마자 다시 이동하거나 v8i로 이동합니다. 두 번째 hypothesis는 확실히 최고의; 그 사이에 파일을 게시하려고합니다.
hello moby, 하지만 v8i (2008의 버전을 이해하기 위해) 윈도우 7과 호환?
· 내가 필요로 한 명령은 심도 표시 prim!!!!! ! !
다행히 나는 그것을 발견했습니다!!! : 큰 글린 :
예, 그것은 창문에 대한 인증을 7. v8i에서 당신은 표면 모델링, 렌더링 및 고체 모델링에 대한 큰 변화를 찾을 수 있습니다.
물론 그것은 에뮬레이션에서 일하는 문제를 줄 수 있습니다, 명령을 위해 당신은 그것을 시도해야, 패드에 clikki 아래로 그리고 당신이 잠금 대화 상자를 밖으로 얻을 전체 선택.
그러나 당신이 이미 해결 한 경우, 더 나은 : 큰 글린 :
curiosity를 제거 나는 키보드와 아이콘을 통해 autocad를 작동하지만 마이크로는 거의 아이콘을 사용합니다.
마이크로 키보드를 사용하여 거의 항상 생각하십니까?
그래서 그것은 마이크로에 autocad의 pgp 파일을 가져올 수있는 유용 할 수 있으므로, 당신은 항상 열쇠와 함께 작동, 동등 한.
hi number 1, no, 나는 제어를위한 키보드의 많은을 사용하지 않습니다 ... 나는 단지 몇 가지 키를 설정하여 레이아웃을 회전, 참조 파일을 엽니 다 ... 단지 몇 가지, 나머지 나는 비디오 버튼으로 모든 것을한다...그러나 제안 덕분에! 명령 문자열이 실제로 사용되기 때문에 해결했습니다 ... 이제 나는 단지 잘 렌더링을 배울 필요가있다! =) 그리고 내가 회색 고체를 만들 수 있는지 이해, 예를 들어, 다른 색상의 윤곽과 ... .
어쨌든 정말 모든 사람에게 감사, 내가 너무 많은 참여를 상상하지 못했을 때....다른 포럼에서 나는 도움을 요청 (다른 주제) 아무도 나를 대답! ! ! ! ! !나는 내가 할 수 있다고 생각하지 않는 경우, 당신은 아주 좋은! ! !
안녕하세요! ! !
