비스타 오실리아 (Anotation V.17)
  • Thread starter Thread starter mandorlim
mandorlim
안녕하세요. 나는 다른보기에 정렬 된 보조보기를 만드는 문제가있다. auxiliary view (보기에서 .... 예를 들어). anotation에는 명령이 없습니다. 섹션만 있습니다. 나는 명령 "일반 직원",하지만, 나는 그것을 회전하는 방법을 모른다. 적절한 보조보기를 얻기 위해 올바른 절차를 알고 있습니까?
"auxiliary view"라고 부르는 것은 주석이 객체를 3 차원으로 보고 원하는 관점의 방향을 제공합니다. 첨부된 이미지 쇼, 나는 충분히 소진하고 이해할 수 있다고, 일반적인 보기를 수행하기 위해 따라 단계.
마지막 메뉴는 방향 포인터가 활성화되면 마우스 오른쪽 클릭으로 엽니다.
네, 감사합니다. 그러나 나는 원하는 가장자리에 정렬 할 전망을 설정하는 방법을 모른다. 전망은 자동으로 정렬되지 않지만, 전망의 propitiousness를 입력하고 원하는 각도로 값을 부여하고 건설 라인을 통해 손으로 훈련해야합니다. ... 작은 snoopy.
감사합니다!
감사합니다!
죄송합니다, 그러나 일반적으로 전망의 중심과 일치해야합니다 그리고 그 다음에 해당 가장자리에 이미 넣어.
아니, 전망은 제대로 만들, 하지만 내가보고 싶은 계획에 따라 회전하지. 첫 번째 게시물에 첨부 된 그림 상황을 얻으려면 (부분의 전망 : 대신).
어쨌든, 나는 해결, 감사합니다.
이 주제가 열리기 때문에 주제에 남아있을만큼, 오늘 나는 같은 문제에서 캡슐화된다 인기있는· 나는 엄격하게 필요한 경우 annotation 만 사용, 그리고 내가 배운 것은 자손이었다, 하지만 내 의견에 보조보기를 추가하는 것은 정말 오랜 시간이 걸리는 힘든 과정입니다. 이와 관련하여 버전 17에서 18.1으로 변경되지 않았습니다. ok, cocreate 절차 (called ptc if you like ... :) ) 당신이 일반적으로 부분을보고 싶은 얼굴을 선택해야합니다, 보조 투영은 그 참고로 정렬되지 않은 후. 따라서 원래 참조의 각도를 측정해야합니다. 속성을 통해 건축 형상을 사용하여 보조보기를 회전합니다. 수평 및 수직 지침은 최소한의 용도가 아닙니다. (trying and retrying I failed to find another way, 그것이 존재하는 경우. 나는 의미 : 같은 maze에서 논쟁하는 데 필요한 모의 보조보기를 만들 수 있습니까? 또는 4 및 4 8의 팁은 1st 히트에 완벽하게 모든 것을 생성합니까? 모든 제안은 잘 받았고, 나는 스폰지를 던졌습니다 ... 안녕하세요.;)
섹션보기를 수행하고 섹션 라인을 숨깁니다.
나는이 응답이 첫 번째 게시물에 이미 주어진 것을 깨달았다.
안녕하세요. 이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략. 감사합니다. 이름 *
