비전 19?
  • Thread starter Thread starter locky_77
locky_77
안녕하세요. visi 19을 이미 사용하고 있습니까? 그것은 무엇입니까? 어떤 뉴스?
I am at 19 news there are several, if you use 64-bit system the Measurement engine uses 64-bit and core available to generate processing, 상당한 시간 절감과 함께.
진보된 3d 기계로 가공에 새로운 전략을 추가했습니다 (다른 protrusions를 가진 공구를 사용하여 깊은 quarries를 위해, 일정한 새로운 z 끝 표면 질의 기간에서 성과 더, 토크 절단기를 가진 정밀한 벽의 가공을 위한 전략은 더 작은 통행으로 상승하기 위하여 단면도를 완료한 후에 높은 절단 깊이로 거칠기를 수행합니다).
이제 코너 또는 얼굴을 클릭하고 올바른 버튼을 사용하여 cad 부분의 관리 수준에 뉴스가 있습니다. context 메뉴는 당신이 성취 할 수있는 가장 일반적인 작업을 제공합니다.
웹 사이트로 이동 http://www.vero.it/downloads.php를 다운로드 19의 비디오 및 프리젠 테이션과 섹션이 있습니다.
안녕하세요. 당신은 visi 15를 위해 selca 40_45의 포스트 가공업자를 소유하는 경우에 알고 싶습니까? 난 그냥 그것을 사용 시작. .currently 사용 Malening 3 축 기계 자동 회전 머리 b에 ... 당신이 나를 보낼 수 있다면, 내 이메일 및 이메일: support@yahoo.it 감사합니다.
안녕하세요. 나는 철사와 기계로 가공 2d와 3d를 가진 장시간 visi 17를 위해 사용해. 지금, 원인 변화 일, 나는 버전 19에 통과하고 나는 내가 최근에 그것을 사용하는 경우에도 오래된 버전에서 실질적인 차이를 볼 수 없다는 것을 말한다. 나는 여전히 selca v17에 대한 PP가 있어야합니다. 내가 그를 찾을 수 있다면, 나는 당신이 알고있을 것입니다. 그런데, 내가 그것을 발견하면, 나는 아마도 그것을 공유합니까? 기타 나는 sodick 침식 플러시 버전 ag에 대한 pp를 찾고 있습니다. 누군가가 나를 도울 수 있습니까? 감사합니다!
안녕하세요, 나는 포럼에 새롭고 난 아직도 내가 다양한 질문이나 답변에서 만들 것이다 실수를 위해 어떻게 작동했는지 알 수 없습니다. ·
시간에서 나는 솔리드 웍스와 그 솔리드 캠을 사용, 약 4 년, 회사는 최근 프로그램 visi 19을 채택하지만, 나는 그것이 작동하는 방법을 모른다, 아이콘과 명령의 중복이 나에 따라 약간 직관적 인 ...
내 문제는 내 곡선을 얻을 것이다 다음 가져 오기에 손상되거나 변형되지 않은 표면을 완료. 제어가 표면의 가장자리를 추출하는 것을 알고 있지 않습니다, 그들에 가입하고 작업이 잘 수행되면 곡선을 생성, 모든 고체에 가입하고,이 나는 그것을 수행하는 방법을 알아.
이 소프트웨어의 불행히도는 그물에 쉬운 설명서 또는 설명을 찾을 수 없습니다, 나에게 몇 가지 조언을 줄 수있는 사람이 있습니까?
감사 mike1967,
불행히도 순간에 나는 문제가 있고 visi를 이해하기 위해 더 관심이있을 것입니다. 내 의견보다는 회전에 비해 직관적이지 않습니다. 나는 확실히 sw에 당신의 가용성에 악용
안녕하세요, 아마도 당신이 찾고있는 것은 "wireframe">" 곡선과 측면 가장자리"및 인접한 명령, 기하학을 추출;
그런 다음 "solids"에는 두 개의 가장자리 사이에 긴장되는 "rigate"가 있습니다. 또는 "sup. 1 dir. 2 gen"는 3 "bords"를 사용합니다.
그러나 명령에있을 때, 항상 f1에 대한 도움말이있을 때, 심지어 영어에 있다면, 당신이 adore 이미지를.
왜 그들은 솔리드 웍스의 측면에 넣을 수 있습니까?
좋은 일.
감사합니다,
으로 태핑하고 여기에 몇 가지 자습서를 따르고 나는이 명령에 와서, 내가 조금 직관적이고 작은 slender를 발견 한 것처럼.
회사는 visi를 이용하고 그 후에 그들은 그것을 사는 것을 잘 생각하고, 그 후에 그들은 또한 캠으로 작업장에서 그것을 사용합니다.
작업장에서는 표면, 고체, 곡선 등의 약간 실용적이며, 수학 "discovered"를 저로 만듭니다.
sw는 표면이있는 공, visi는 당신이 필요로하는 것을 할 수있는 무료 환경으로 잘 보인다.
도움 주셔서 감사합니다.
hi lincad, 나는 왜 그의 발과 함께 디자인 된 고객의 3d 모델로 수수료가 있었는지 물어보고 7 일 만에 10 년 동안 형을 그리기 위해 조작합니다.
그래서 소유자는 플랫폼의 변화를 통화하기 위해 나를 제안했다. 그러나이 작업은 모두 표면으로, 나는 당신이 "시장 조사"에서 저 시간을 저장 생각한다.
누군가를 흡입하고 싶지 않고, 아마 훨씬 더 내보다 경험, 나는 그 후자는 표면에 복잡한 작업을 수행하기 위해 정말 적합하지 않다. 또는 당신이해야하지만 많은 시간이 걸립니다. 나는 또한 내가 표면과 훨씬 더 편안하고 보이는 것처럼 조금 보았습니다. 그리고 당신은 또한 빨리 고형화 할 수 있습니다, 그것은 훨씬 더 "무료"하고 당신이해야 할 충분한 일을 할 수 있도록, sw는 매우 기하학이며 당신이 공이되기 시작하는 특정 것들에 경계 할 필요가 없습니다.
그러나 나는 당신이 표면과 함께 일하는 것을 모른다, 물론 그것은 당신이 그것을 밀링에 갈 필요가있다면 그것은 캠에 가능성을 제공 할 수있는 완벽한 고체를 얻기 위해 끝에서 더 나은 것, 그것이 무엇인지, 문제.
이것은 집중적입니다. 그러나 캠은 "partially closed"또는 그와 같은 것들 인 경우에도 고체를 작동합니다. nt에 돌린 버전은이 측면에 더 민감했습니다.
나는 실용적으로 catalyst와 1개의 측에 시험된 사이 연결의 판에 있는 2개의 콘이 있고 다른, 오토바이의 남비를 위해 출력합니다. 그들은 두 가지 다른 형식으로 나왔다, 여기에서 나는 어떤 문제가 없었다, 그러나 두 가지 다른 논리로 설계 ... 거의 절반 미만의 미터를 장착 한 반면에 그들은 두 가지 다른 사람들을 그려, 대륙에서 분리했다. 그리고 "일반"에 아무것도 없었다, 그들은 주름, humps 및 subsquadra에서 표백하지 않았다: 개발 계획을 얻는 방법을 알려지지 않았습니다.
곧 내가 무슨 모델이 내가 킬로에서 해머와 야간 상인에 갈 것을 알고 ...:biggrin:
당신은 프로그램 sodick erosions를 위해 visi19를 사용합니까?
내 문제는 다음과 같습니다 : 나는 같은 높이와 2 개의 숫자를 erode로 프로그램을 만들려면, 과거의 동일한 수, 그러나 다른 오프셋 또는 supermetal, postprocessor는 나를 허용하지 않습니다, 그것은 두 번째 숫자의 동일한 오프셋을 제공합니다. 누구나 팁을 줄 수 있습니까?
안녕, 나는 v19 또는 x em 모드를 사용하지 않습니다. 그러나 밀링에서 더 많은 것 또는 덜 생각하면 2 개의 선택 된 수치를 함께 작업하고 동일한 처리에서 함께 처리 할 수 있습니다.
하지만 당신은 또한 후 처리 할 수 있어야 2 캠에서 별도로 만든 작동 (클릭 마우스 + crtl).
블록에서, 발견은 다른 아래 하나를 작성, "궁수"의 호출과. 적어도 당신이 할 수있는 밀링, 나는 또한 em에서 희망.
좋은 일, reborn.
안녕하세요, 나는 win7에서 승리 10에 win7에서 전달하는 운영 체제를 변경했기 때문에 visi 19을 사용합니다
나는 문제가 캠의 와이어를 작동 중지, 비디오 오류는 "선택된 가져 오기 라이브러리는 사용할 수 없습니다", 그러나 visi의 sistem 파일의 디렉토리에 모든 것이 있습니다! 누군가와 이미 일어났고 어떻게 해결 했습니까?
자본을 사용하지 않도록 요청합니다. 그것은 비명, 감사합니다.
나는 토리노이고 나는 당신에게 몇 년에서 배운 손을 줄 수 있습니다 나는 학교 rhinomed에서 19 살았다, 모든과 마법사 섹션에서, 원형과 곡선이 사용하려고하는 필터가 있습니다, sx 팬 기능 키에서, 그리고 고체 작업에 동일은 같은 테스트 아이콘에 명령을 설명하고 다음 당신이 관리하지 않으면 나를 알려 좁은74[at]제품 정보 뚱 베어· 시아오
나는 규칙에 모든 것을 읽지 않았다, 나는 humbly apologize!
문제 없음, 나는 당신이 당신의 문제에 해결책을 찾아내기를 희망합니다. 나는 당신을 도울 수 없습니다. ·
w10의 특정 소스에서 hi는 visi21 인증을받지 않았으며, 혼자 v19을하자.
나에게 다른 날이 일어났다, 다시 w7, 그 v21 더 이상 라이브러리를 찾을 수 없습니다 ".dll": 유일한 솔루션은 오래된 지우지 않고 새로운 설치입니다. Incanto 이 유령 책장은 어디를 알고 오래된 임명은 아래로 끊습니다. 그것은 삶의 최대가 아니지만, 그렇게 시도합니다. 내가 말할 수 있다면 어쩌면 그것은 w7에 머무는 것이 좋습니다.
장애물을 계속 발견하는 경우, 당신은 w10에서 w7에 w10, 년 안에 w10에 돌려보내는 권리가없는 업그레이드에서 30gg에, downgrade 또는 rollback을 할 수 있습니다.
좋은 행운, reborn.
