비 관 구멍의 문제
  • Thread starter Thread starter Dario22
Dario22
안녕하세요,
3d 모델의 구멍 명령을 사용하는 'task' 명령을 사용하여 원을 그리기 만하면 육각형 구멍이 연습됩니다. 나는 그것이 전시의 “해결”의 사정이었습니다, 그러나 3d에 있는 모형을 실제로 인쇄하는 것은 6각형입니다.
이 종류의 문제를주는 어떤 설정이 있습니까?
해결 방법?
첫째로, 장소에 있는 해결책을 두십시오:
3d/fix에 있는 menu/instruments/options/general/view/performance/precision (세트 0.01)
3d가 있다면 그것은 stl에 수출, 그 형식은 해상도 그래픽에 의해 영향을.
3d를 다시 수출하십시오
나를 알고.
1 년 전
안녕, gianni,
나는 이미 당신이 얘기하고있는 설정을 본 적이 있었지만, 디스플레이 해상도가 출력 파일에 영향을 미치지 못했지만 다시 해결되었습니다. 감사합니다.
해상도를 수정하여 stl 파일을 slic3r로 가져가면 마침내 아름다운 원형 홀에서 결과를 얻습니다.
한국어
좋은 저녁,
나는 catia v5 64 비트와 문제가, 단계 파일, cartpart, 또는 제품 나는 모든 부분을 볼 수 없습니다. 이것은 그래픽 카드 gtx1650 엔비디아가있는 내 PC에서만 수행됩니다. 대답 인사의 비밀
그래픽 카드의 드라이버를 Catia의 특정 인증서를 입력하거나 nvidia의 제한으로 변경하려고
이 질문을하면 당신은 아마 운영 체제와 훨씬 익숙하지 않습니다, 그래서 나는 당신이 문제를 결합 할 수 있기 때문에 당신을 도울 것을 제안합니다. .
그러나 인터넷은 사이트 nvidia로 이동하고 지원에 대한보고 - 최신 드라이버를 다운로드, 데이터 카드 및 운영 체제 등을 설정합니다. 당신은 autoinstall 드라이버를 다운로드
항상 nvidia 사이트에서 dasssault 인증 드라이버를 검색 할 수 있지만, gtx 나는 게임에 더 많은 생각, 그것은 사진을 찍을 것입니다.
당신의 위험에. .
안녕하세요 지원의 첫 번째 감사하지만 고양이 설정을 생각하지 않습니다?, 왜 처음 나는 파일을 읽을 수
그러나 나는 그래픽 카드를 지정 대신 미안 해요, 왜 전에 말을하지 않았다?
필터 레이어 또는 디스플레이의 유형을 알고 일부 매개 변수를 터치 할 수 있습니다 특정 잘 당신이 제품을 열 때, 그냥 그것을 볼 때, igs: 일부 표면을 볼 수 없습니다, 누락?
제한에서 설치 시작을 반환하는 casetting을 삭제할 수 있습니다. ·
나무는 내용이 있습니까?
파일은 오류를 제공하지 않고 정기적으로 열 수 있습니까?
당신은 모든 파일로 그것을합니까?
나무 부분 c e에서? 비디오에 나타나지 않습니다. 한 단계 이상의 파일
우리는 필터를 시도:
메뉴 도구 표시 필터 모든 눈에 보이는 필터
다음 시도
메뉴 표시 기하학 (확인 표가 있습니다)
나를 알고.
너무 고마워요, 당신은 나에게 큰 손을주고, 그러나 불행하게도 아무것도 아직. ·
특정 설정이 없다면, catsetting을 삭제하려고합니다 (포럼에서 찾을 수 있도록 절차가 설명됩니다), 다음 재부팅.
나를 알고.
모든 것에 대해 대단히 감사합니다 ...... 문제가 해결하기 위해 관리 된 당신에게 어쨌든 감사 ... 기본 설정을 복원하는 것이 간단합니다. ... 그리고 라이센스를 선택 ... 감사합니다.
