빠른 연결 나사 유형 +는 변화 도중 숨깁니다
  • Thread starter Thread starter SE-Bologna
SE-Bologna
안녕하세요 여러분, 나는 보았지만 나는 그것을 찾을 수 없었다.
나는 두 개의 똑똑
- 두 개의 동심 관계를 실현하는 빠른 커플링이있어 얼굴에 + 얼굴을 차단? 나는 몇몇 성분, 방위, 나사를 위해 그것을 사용하고 부속을 돌고 저 절반 연결을 저장할 것입니다.
내가 "조정 £의 조각을 설정하는 동안 모든 asses를 숨길 수있는 방법이 있습니까? (섬 옵션 제외)
고맙습니다! ! ! ! !
(ot) "you Junior"에 감사드립니다!
나는 잘 기억하지 않지만 지난 세기에이 포럼에 가입하고 있다고 생각합니다!
크레오 ptc에서 레이어가 있습니다.
또는 마우스 버튼 dx 또는 sx에서 명령을 사용하여 모델 트리를 변경합니다.
나는 두 개의 똑똑
고맙습니다! ! ! ! !
시간을 절약하고 항상 같은 아이템을 사용하려면 모든 사람에게 메이트 참조를 만드는 것이 좋습니다. 그러나 항상 찾을 수 있습니다.
조언에 감사하지만 내 아이디어는 두 개의 원을 선택해야합니다, 나머지는 cad를 할 수 있습니다. 내가 원을 저장하지만 나는 변화하는 다양한 요소가 있습니다.
나사와 베어링의 라이브러리가 있다면 (또는 다른 것들) 자주 사용합니다. 한 번만 할 수있는 활동입니다.
라이브러리에 베어링을 열고, 비디오, 저장 및 닫기로 mate referce를 부과합니다.
모든 시간 당신은 특정 axieme에 가져 오기 그는 "메모리에서"당신은 그를 포기하고 좌석에 접근 만 자동으로 그들을 취할 것입니다.
이 모든 시간을 할 필요가 없습니다.
나는 단지 입력 두 개의 원으로 반복, 그래서 그보다 더 적은....
inventor는 단일 관계를 생성하고 단단한 가장자리에 두 관계를 창조하는 "command-macro"의 명령이 존재합니다.
구성 요소에 정의 된 재료는 오래되고 이제 쓸모없는 것
alt과 가장자리 작품을 드래그, 감사 @massivonweizen의 ·
내 다른 질문은 단단한 가장자리에서 "숨겨진 이전 수준"과 같습니다.
대안으로, 나는 우리가 변화하는 부분에 외부 참조를 취할 수있는 사실을 비활성화하고 싶습니다.
나는 그것이 무엇인지 모른다, 나는 당신이 언급 한 명령을 모른다. 외부 참조를 비활성화하려면 도구 모음에 특별한 버튼이 있습니다.
