사이트맵
OSCAR$
좋은 아침.
I am using asme manuals, 특정 섹션 8 (압력 탱크) 및 섹션 2 부분 d (si의 값이있는 재료).
나는 테이블에 의해 제공 된 일부 기사와 그에 대한 값에 discrepancies를 발견했습니다.
특히 기사 참조에서 테이블에서 크레프 라이프로 만들어졌습니다.
다양한 온도에서 허용 긴장의 값은 테이블 1a 및 1b에 삽입되며 텍스트의 끝에는 부록 (사진)이 있습니다.
나는 다리가 값을 결정했는지 여부를 이해하지 않습니다 또는이 테이블에 존재하는 것들에서 "correct"이어야한다.
asme bpvc ii 부분 d는 공식에서 사용할 수있는 자격이 된 값을 제공합니다 (문자 s "maximum 허용 스트레스"로 설계 (에 해당하는 것은 13345-3 상징으로 지정됩니다 "nominal 디자인 스트레스").
다른 규정에 이탈리아에서 무엇을하는 것은 보통 적절한 전압이라고 불리며, 이미 다양한 위험 요소로 무게를 달았습니다. EN 13445-3 탭 6-1은 이 fd 값을 계산하는 방법을 알려줍니다. 수율 전압에서 시작, 탄소강의 다른 매개 변수 (일반적으로 탄소강의 경우 프로젝트 온도 (ts)에서 수확하는 최소입니다 1.5 및 실내 온도에서 휴식 2.4. 따라서 계산하기에 충분히 간단하지만 값은 EN 13445-3에서 주어진 것이 아니라 재료의 규범에 직접 검색해야합니다 (예를 들어 튜브 라 EN 10216 다른 온도에 수확에서, 그 매개 변수는 프로젝트 온도 ts에 interpolated). 대안으로는 이미 당신에게 자료를 정의하고 프로젝트 온도 ts를 한 번 정확한 값을 제공합니다.
대신 asme는 재료 (astm 또는 asme bpvc ii 부분 및 b)의 규범의 온도에서 수율 값을 정의하지 않지만 직접 테이블 1 (vii div의 경우)에서 계산을하지 않고 무한한 값 s를 제공합니다. 1)와 2 (vii div를 위해. 2)와 3 (tiranti와 놀이쇠를 위해) asme bpvc ii 부분 d의.
온도에서 항복과 끊는 전압은 그 후에 테이블 1 2에서 그(것)들을 찾아내지 않습니다, 그러나 테이블 y (수량을 위해) 및 u ( 궁극적인)에서, 그러나 cmq 그 때 당신은 creep를 놓고 나는 다른 모수를 생각할 것입니다. 그러나, asme과 함께 Appendix 1을 사용하지 않아도되지만, 이미 상대 테이블 (1에서 div. 1과 2 div. 2), 그래서 당신은 아무것도 계산할 필요가 없습니다.
