상대적 거리로 복사
itreiu
안녕, 나는 긴 시간 동안 you/leggo를 따르고있다, 오늘 나는 간단한 명령에 대 도움 필요: 복사.
축을 따라 (또는 하나 이상) 객체를 복사해야 x 여러 번 다른 거리에서 수동으로 이동의 값을 입력. 따라서 값은 항상 선택된 첫 번째 객체 / s를 나타냅니다. 가능한 경우 편리하고, 마지막 객체 / s에서 이동의 값을 입력합니다.
나는 banal 예제를 첨부 : 복사 값 "15, 15, 20, 12"을 삽입하고 싶습니다. "15, 30, 50, 62" 대신 "discontinuous"를 입력합니다. ... 내 객체 / 리소스에 선호합니다.
나는 꽤 분명하다. ·
고맙습니다!(y)
(2024)년
어쩌면 그것은 즉시 아니지만 당신이 할 수있는 것은 "에서"옵션.
실제 Active copy 명령에서.
15의 첫 번째 복사본을 만들려면 (복사 명령은 여전히 활성화됩니다), 두 번째 원의 센터를 선택하고 15의 새로운 거리를 입력합니다. 반복 20, 12...
안녕 다리, 대답 주셔서 감사합니다.
"definitive solution"이 아니라 항상 스크래치에서 복사 명령을 다시 만들려면보다 낫습니다!
나는 그 제안과 비슷한 시스템을 사용 @메일 , 하지만 x 좌표에서만 복사본을 만들려면 (당신은 설명한대로. ·
Code:
(defun c:cmrpp (/ ss p1 inc); = 이전 시점에서 가변 거리를 가진 선에 다수 사본
(if (setq ss)를
(임시)
(setq 입력 0)
(while (setq d) (getdist "다음 사본에 대한 리뷰 <fine>: ")
(setq inc (+ inc d)) (설정)
(command "copy" ss "" (strcat (rtos inc 2 4) ",0.0000,0.0000"); 명령
(제출)
·</fine>
acad2024 및 nanocad24 테스트 및 작업.
안녕하세요, 나는 해결책을 시도 @메일 하지만 명령을 작동하지 않습니다 "에서" 내부 복사.. .
당신의 해결책 뚱 베어 화물은 lisp로? (.lsp 확장 및 드래그 & acad의 드롭으로 노트를 잠금? ·
감사합니다!
안녕, 나의 해결책은 “로 적재할 수 있습니다앱로드·자주 묻는 질문), 충전 후 나는 "cmrpp" 명령을 사용 (당신은 위치에 스크립트에서 리킹으로 변경할 수 있습니다 "(def c:사이트맵 (/)
스크립트 패스는 간단합니다, 먼저 원시의 선택을하고 다음 각 요청에 거리를 입력합니다.
주기/command의 밖으로 얻는 것은 다만 어떤 가치를 입력하지 않고 그것을 보냅니다.
% 1개방법은 정확히 즉시이지만 작동합니다. 몇 가지 단계를 뛰어넘을 가능성이 있습니다. "from"을 사용하면 새로운 시작점을 선택해야합니다. 나는 그것을 조용히 사용합니다.
해결책은 명백하다 뚱 베어 훨씬 더 실용적입니다.
그런데, mocoro 명령을 사용할 수도 있습니다 (모브 복사 회전).
이로 인해 객체를 복사할 수 있습니다. 그런 다음 오른쪽 버튼을 눌러 (또는 전송 또는 공간) 그리고 그는 자동으로 새로 복사 된 개체에 참조 지점을 이동합니다. 이 시간에 c를 삽입하거나 복사를 선택하고 마지막 객체와 관련된 새로운 거리를 입력해야합니다.
나는 "트럭"을 할 수 없다. ·
복사 -> 선택 -> 나는 복사 -> "에서" ->하지만 나는 여전히 첫 번째 개체를 선택하고 버튼 sx I "위치" 복사를 클릭하면
나는 그 뜻을 이해하는 것 @메일 그는 "da"를 쓸 때, 그는 객체 스냅을 나타냅니다.
"에서"
1) 마우스 이동 -> 드롭다운 메뉴에서 osnap 선택
2) 출발의 새로운 기원 선택 (센터, 끝, 등)
3) 새로운 근원에서 거리에서 (당신은 @10<0 또는 영상을 가진 키보드에서 주어서 좋습니다)
나는 시도!
수정 :
에 의해 제안 된 방법 @메일 (의 설명과 함께 뚱 베어) 내가 찾고있는 정확히 : "에서"참고는 항상 마지막 사본을 언급하고 첫 번째 / 포인트베이스에하지!
모두에 감사, 매우 친절!
